- pebra1
01 Aug 2024 17:48 #9577
von pebra1
pebra1 antwortete auf Update zum Thema flotte Winker bzw. LED im Ovali oder Brezel
Es ist alles gut. Bremsen nachstellen, Scheinwerfer einstellen und die Bescheinigung wird ausgestellt 👌
- pebra1
01 Aug 2024 18:16 #9579
von pebra1
Hallo Wolfgang, Hallo Jens,
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Der Prüfer ist noch relativ jung, aber sehr nett. Das was er bemängelt hat, ist ja richtig. Wie gesagt noch kurze Nachprüfung von Bremsen und Scheinwerfer. Mehr nicht. Dann kann ich das Auto nach 44 Jahren wieder zulassen.
Beim Herbstreffen 2024, möchte ich das Auto dann mitbringen.
- Dank erhalten: 18
01 Sep 2024 18:27 - 01 Sep 2024 18:28 #9689
Mr.Bug antwortete auf Update zum Thema flotte Winker bzw. LED im Ovali oder Brezel
Hallo Andrew,ich erlebe nun seit einiger Zeit, das meine 6V Batterie andauernd leergesaugt ist.Den Konverter habe ich an einen 12V GPS Tracker angeschlossen, und ansonsten bisher nicht für LEDs im Einsatz.Daher ist meine Vermutung, das der Konverter kräftig Strom aus der Batterie zieht. Mehr, als ein GPS Tracker eigentlich brauchen sollte. Kann man das irgendwie berechnen oder nachverfolgen,was bei der Umwandlung von 6 auf 13V eigentlich aus der Batterie gelutscht wird?
So sehen bei mir die kleinen Converter für den linken und rechten Blinker-Kabelstrang aus. Umwickelt mit Stoffisolierband und mit Textilleitungen – Brezelgerecht
Mit jeweils korrekter Farbkodierung für re und li.
Jeweils oben 6v und masse rein und unten 12v raus.
Letzte Änderung: 01 Sep 2024 18:28 von Mr.Bug.
01 Sep 2024 21:25 - 02 Sep 2024 17:13 #9695
von AndrewCologne
Hi Marc,
bedeutet deinen Zeilen nach, Du lässt bei abgestelltem Motor die ganze Zeit einen Verbraucher Strom ziehen? Der Konverter selber benötigt natürlich auch "etwas" Strom, um das Signal von 6 auf 12v zu wandeln. Aber bei z.B. einer Fadenbirne mit 6v und 15w und einem Wechsel zu einer 12v 3W LED ist das proportional minimal bei laufendem Betrieb.
Du kannst ein Multimeter im "Ampere" Modus zwischen dem Konverter und der 6v Stromquelle in Reihe anschließen und dann den Verbrauch des Trackers via Konverter dann am Multimeter nachlesen.
Ich habe aber noch nie gehört, geschweige denn selber erlebt, dass diese Konverter die Batterie leer saugen – ok, ich kenne aber auch nix, was an einem Käfer Ruhestrom zieht, bzw. nachträglich ziehen sollte.
Und, diese Modelle, die Du im Bild zeigst, sind zwar für bis zu 2 Ampere ausgelegt, aber mit mehr als 0.5-1 Ampere würde ich die eh nicht belasten, und da wäre ja eine Seite an LED-Blinker-Leuchtmitteln klar innerhalb dessen.
Was auch noch wichtig zu wissen wäre, .... wird deine Batterie auch richtig geladen? Schließe mal ein Multimeter an den Ausgang Klemme 51 des Reglers an (vorher Kabel von Klemme 51 zu Batterie hin lösen und Isolieren!) und lasse den Motor bzw. die Lima laufen und lese die Spannung am MM ab, wenn Du mal die Drehzahl erhöhst, müssen ca. 8,1v anliegen. Bei wieder anschließen des Kabels der Batterie an Kl. 51 des Reglers wirst Du sodann ca. 6,7v messen, wenn keinerlei Verbraucher eingeschaltete sind.
Hier steht's im Detail: www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=678423
Bist Du am 13. bis 15.09 in Grefrath? Dann bringe ich alles Nötig mit und wir können das alles mal bei Dir durchmessen.
Kann man hier eine private Nachricht irgendwie schreiben? Ich meine das ging mal, finde es aber nicht.
Dann gebe ich Dir vorab meine Nummer.
Letzte Änderung: 02 Sep 2024 17:13 von AndrewCologne.
- Dank erhalten: 18
19 Aug 2025 14:15 #10863
hierzu noch das abschließende Fazit:
* GPS Tracker war nicht das Problem, der Konverter zieht keinen unnötigen Ruhestrom der eine gesunde Batterie belasten würde.
* es war das Laderelais, welches die Batterie nicht richtig geladen hatte. Daher war diese immer noch einiger Zeit des Fahrens mit Licht+Radio leer.
Neues elektronisches BBT Relais verbaut, und nun funktioniert alles wie es soll.
