28 Apr 2024 20:02 - 28 Apr 2024 20:03 #9075
von AndrewCologne
So sehen bei mir die kleinen Converter für den linken und rechten Blinker-Kabelstrang aus. Umwickelt mit Stoffisolierband und mit Textilleitungen – Brezelgerecht
Mit jeweils korrekter Farbkodierung für re und li.
Jeweils oben 6v und masse rein und unten 12v raus.
Mit jeweils korrekter Farbkodierung für re und li.Jeweils oben 6v und masse rein und unten 12v raus.
Letzte Änderung: 28 Apr 2024 20:03 von AndrewCologne.
- pebra1
25 Jul 2024 08:07 #9528
von pebra1
pebra1 antwortete auf Update zum Thema flotte Winker bzw. LED im Ovali oder Brezel
Nur mal so zwischendurch.
Wir waren gestern mal mit meinem Fahrzeug beim TÜV um die Vollabnahme vorzubereiten (Käfer Cabrio BJ. 1953). Da meinte der sehr nette Ingenieur er könne mir kein Oldtimergutachten nach § 23 machen.
Grund: Ich habe LED Zusatzblinker hinter die Ziergitter verbaut.
Begründung des TÜV Ingenieures: 1953 gab es noch kein LED, deswegen kein Gutachten §23.
Aber nach kurzer Diskussion hat er dann eingelenkt. Bei der endgültigen Abnahme ist aber wieder ein anderer Gutachter da. Ich bin mal gespannt.
- Dank erhalten: 54
25 Jul 2024 10:04 #9529
Das ist ein Dummschwätzer und Wichtigmacher!! Es gibt hunderte TÜV Ingenieure oder Angestellte, die dir das Fahrzeug mitH Nummer abnehmen.
25 Jul 2024 10:17 #9530
Bei einem Fahrzeug mit EZ vor 1954 gibt es doch keine Bauartgenehmigungspflicht für irgendwelche Leuchte oder Leuchtmittel?
25 Jul 2024 13:21 #9532
Cabrio55 antwortete auf Update zum Thema flotte Winker bzw. LED im Ovali oder Brezel
Genau Marc, so hatte ich das auch in meinen grauen Gehirnzellen abgespeichert, doch oft ist man in solchen Situationen so perplex, dass einem nicht die passenden Antworten einfallen, bzw. ich weiß nicht, ob Peter von dieser Regel wusste.
@Peter: Ich hoffe, dass du dann beim eigentlichen Termin auf mehr Sachverstand des Prüfers triffst und jemanden, der "die Kirche im Dorf lässt".
Noch ein Hinweis zum Thema Originalität: Falls bei deinem TÜV Termin die kurze linke Spurstange bemängelt wird weil sie vielleicht einen Knick hat, das gehört so. Es gibt diese Spurstangen mit und ohne Knick, aber ich wäre wegen so eines vermeintlich defekten Teils auch schon mal fast durch die Vollabnahme gefallen, konnte den Prüfer aber davon überzeugen, dass das so gehört. Gibt hierzu auch Bilder im Reparaturleitfaden, oder im Etzold wo der Knick zu erkennen ist.
- Dank erhalten: 26
25 Jul 2024 14:39 #9533
kai-eric antwortete auf Update zum Thema flotte Winker bzw. LED im Ovali oder Brezel
oha.
es gibt ja bekanntlich alle möglichen und unmöglichen prüfer.
nur mal so zum verständnis - können vollabnahme und oldtimergutachten nur vom tüv vorgenommen werden? ich dachte, dass letzteres auch durch unabhängigesachverständige möglich ist.
@peter, ich würde dir in jedem fall empfehlen, dich in deiner gegend bei werkstätten, die an oldtimern arbeiten - ich hoffe, so etwas gibt es bei euch - umzuhören, wohin sie ihre fahrzeuge zur tüv-abnahme bringen. die kennen häufig mit alten baujahren vertraute prüfer, die verständnis zeigen. ich war letztens zur erneuerung des tüv bei einem betrieb, den mir ein bekannter empfohlen hatte. der prüfer war so happy, dass er glatt vergass, die scheinwerfereinstellung zu untersuchen, worauf ich ihn dann dringlich hinwies, weil ich die dinger endlich anständig eingestellt wissen wollte - wurde von mir vor ort gleich erledigt...
solche leute gibts, und so einen wünsche ich dir. gut glück!
- pebra1
25 Jul 2024 16:49 #9534
von pebra1
Vielen Dank für Eure Hinweise,
ich denke, das wird schon. Ich werde auf jeden Fall berichten wie es gelaufen ist.
- pebra1
01 Aug 2024 16:58 #9574
von pebra1
Ich war jetzt beim TÜV wegen dem §23 Oldtimergutachten. Es war jetzt ein anderer Gutachter da. Er hatte keine Ahnung von alten VW Käfern und hat sich alles erklären lassen.
Wo ist Fahrgestellnummer, Typenschild, Rückwärtsgang Scheibenwischer Licht, Wisch-Waschanlage usw. Er war vom Auto begeistert. Allerdings ist mir kurz vorm TÜV-termin die Scheinwerfereinstellschraube abgerissen, so dass man den einen Scheinwerfer nicht einstellen konnte und die Bremsen waren nicht gleichmäßig (hinten). Das muss ich nachbessern. Sonst ist alles Top. Zu den LED-Blinkern meinte er "Die sind doch in Deutschland zugelassen oder?" Ich habe ja gesagt, dann wars gut.
- Dank erhalten: 54
01 Aug 2024 17:12 #9575
Habs doch gesagt!!!! Fahr zu einem anderen!! (Bremsen, muß er beanstanden)
01 Aug 2024 17:46 #9576
Hallo Peter,
das war doch gar nicht so schlecht, auch wenn der Prüfer nicht mit alten VW vertraut war.
Die Bremse zieht schief? Na ja, das wirst Du auch noch kurzfristig geändert bekommen, genau wie die Scheinwerfereinstellung.
Ich wünsche Dir schon jetzt allzeit gute Fahrt!
Besten Gruß
Besten Gruß
Ladezeit der Seite: 0.447 Sekunden
