17 Jun 2020 01:04 #3704 von Hans Müller-Daum
Hallo LED Freunde,
ich bin früher ein 6 Volt Verfechter gewesen,aber ein mieser Elektriker. Als die Montage meines ersten Nachläufers anstand bin ich mit fliegenden Fahnen auf 12 Volt umgestiegen. Welche guten LED s gibt es hierfür. Ich hätte gerne in meinen symetrischen Hella Scheinwerfern Leuchtmittel im warm Weiß mit einer sauberen Trennlinie die dem HU Abnehmer kein Kopfzerbrechen bereitet.Passend dazu wäre evtl. noch die Standlichtbirne relevant um Strom zu sparen. Ich finde bei Bremse und Blinker sind die kurzen Aufleuchtzeiten von LED s vorteilhaft. Zum Strom sparen benötigt man sie weniger,da sie im Normalfall nicht dauernd aktiv sind.Im Moment habe ich einen umgewickelten Winker der nur schleppend ausschert. Kann man da was mit einem kleinen Spannungswandler verbessern?.
17 Jun 2020 08:03 - 17 Jun 2020 08:14 #3707 von AndrewCologne
@Ralf
Ja ganz genau, Für jede Seite einen Mini-Wandler, wie oben in Bild gezeigt. Ich habe damit pro Seite dann 0,6 A gemessen. Und hier muss man ja auch noch sehen, dass durch das Blinken zudem auch kein Dauerstrom anliegt.
Ich hatte früher auch sehr viel mit Arbeitsrelais' gearbeitet, Wurden mir das dann allerdings in der Summe zu viele Komponenten in der Elektrik. Als ich die komplette Elektrik in meinem Brezel gemacht habe, wollte ich gerne auf den Einsatz von Arbeitsrelais' möglichst verzichten. Und hier kam das Testen und dann auch die Entscheidung bezüglich einem Miniwandler bei den Frontscheinwerfern und 2 Miniwandlern bei den Blinkern. Bei den Frontscheinwerfern musste ich dann ein minimal größeren Wandler nehmen, der auch 4 A aushält und nicht warm wird, wenn das Licht permanent an ist. Bei mir war es auch so, dass es letztes Jahr auch noch nicht die von dir verlinkten 6 V Ba20d LEDs in warmweiß gab.
@Hans
Bei den Winkern ist das natürlich anders, Diese haben glaube ich ein Ohm soweit ich mich erinnere und das gibt dann im Fahrbetrieb bei bis zu 7,2 Volt sodann 7.2 Ampere. Hier müsstest Du tatsächlich auf einen großen Wandler zurückgreifen, der das liefert und genug Reserve hat, um nicht zu warm zu werden. Nur, alle die ich mit z.B. 10 Ampere kenne, sind auf 12v Ausgang fest eingestellt und in Deinem Fall möchtest Du ja genau die spezielle Spannung haben, die für das Ausklappen ausreicht. Ich würde daher die Winker entweder neu Wickeln lassen oder die Spulen gegen gute Gebrauchte ersetzen. Denn mehr Spannung am Winker bedeutet auch mehr Strom = mehr Abwärme.
Hier habe ich mir übrigensin der Corona-Zeit eine kleine Schaltung mit einem 555 Timer gebaut, die den Winker nach 2 Minuten automatisch abschaltet, falls man hier vergisst, diesen einzufahren.
Letzte Änderung: 17 Jun 2020 08:14 von AndrewCologne.
17 Jun 2020 08:42 - 17 Jun 2020 15:33 #3710 von Administrator
@ Hans
hast leider nicht geschrieben ob für deinen Ovali (12V) oder den Heb (6V?)
Weiter oben habe ich die Komponenten zwar bereits verlinkt, aber hier noch einmal nur die Scheinwerfer:
Ba20d 6V
www.ebay.de/itm/Lampe-Birne-Bilux-LED-wa...5:g:WngAAOSwqExcs5hO
Ba20d 12V
www.ebay.de/itm/Lampe-Birne-Bilux-LED-wa...e:g:WngAAOSwqExcs5hO
Sperrdioden erforderlich (liegen bei). Da diese Birnen sowohl für negative als auch positive Masse geeignet sind fließt bei Abblendlicht ein Strom von 1,4-1,8V über den Kontakt des Fernlichts ab. Das verhindert ein Umschalten der Birne. Man sperrt also den Strom am Kontakt des Fernlichts von der Birne abgehend.
Bei 6V ist zudem der Einsatz von 2 Arbeitsrelais erforderlich da die Birnen bei einer Spannung < 5,6 V leicht flackern. Bei 12 V musst du es ausprobieren.
Bei den Hella Reflektoren musst du zudem das Schirmchen aus bauen da die Birnen ca. 3mm zu lang sind.
Sieht dann so aus:
mein TÜV Prüfer letztes Jahr fand das in Ordnung, ich habe ihm natürlich nicht gesagt das da LED drin sind
Fernlicht:
Ba9s 6V passend für Hella:
www.ebay.de/itm/Lampe-Birne-LED-warm-wei...a:g:PXUAAOSwIJdbkXU0
Ba9s 12V passend für Hella:
www.ebay.de/itm/Lampe-Birne-LED-warm-wei...9:g:CK4AAOSwNLJbT099
Letzte Änderung: 17 Jun 2020 15:33 von Administrator.
17 Jun 2020 13:11 - 17 Jun 2020 13:14 #3724 von Markus H.
Administrator schrieb: @Marc,
Bosch Reflektor, H1/H4 LED Clone?, und Blinker Birne.
Hättest aber auch gleich eine Seal Beam Gehäuse (hat unten eine Fassung) in Kombi mit symmetrischen Glas und Reflektor nehmen können und dir das Loch für die Blinker Birne im Reflektor sparen.
Bei euch in den Niederlanden ohne TÜV mag das gehen aber komm mit der Birne im Reflektor mal in Deutschland zu dem Herrn Prüfingenieur ;-) dann holen die in der Schlange hinter dir schon mal eine Tüte Popcorn :-) :-) :-)
Hallo Ralf:
Hella Reflektor mit "eigenbau" Leuchtmittel: H1 mit P45t-43 Sockel. Ausrichtung der normgerechten Position für die tatsächlich strahlende Flächen (wie Glühfaden bei "normale" Birne) in Anlehnung an UN/ECE R37, Datenblatt R2. R37 ist dafür aber NICHT vorgesehen, da LED Leuchtmittel normiert sind laut UN/ECE R128. Trotzdem bin ich zufrieden mit dem Resultat. Kein APK (TÜV) für Oldtimer in NL heisst nicht, das wir uns nicht selbst um die Kondition unserer Oldtimer kümmern. (PS: es gibt auch APK Prüfmeisterinnen :-) )
Rossi lights (für sealed beam, mit separate Blinkerfassung) mag ich überhaupt nicht, wegen den nicht-versteckten orangefarbige Zusatzblinker die immer sichtbar bleibt.
Meine Version (mit 10W Halogen-Birne): Standlicht (rechts im Bild) ist absichtlich weiss (bessere Kontrast), die Hauptscheinwerfer sind aber Warmweiss, nur 3000K.
Letzte Änderung: 17 Jun 2020 13:14 von Markus H..
17 Jun 2020 13:51 #3727 von Hans Müller-Daum
der Ovali hat 12Volt und der Heb bekommt es auch. Technik darf bei mir immer optimiert sein. Am liebsten ohne optische Unterschiede.
So baue ich mir für den Heb gerade eine Vorderachse die optisch 1950 ist und technisch 1964.Bei deinen LED´s kann ich keine Trennlinie erkennen . Mein Beamter hat mir dafür die rote Karte gezeigt.
17 Jun 2020 14:39 #3728 von Markus H.
Was sind die jetzt alle aktiv hier am Forum! Heimwerker? :-)
Auch nur "Teil-Umbau" auf 12 Volt ist gut möglich und dazu auch einfach und billig.
Am Zwitter benutze ich drei sehr zuverlässige "Chinazeug" Spannungswandler.
Im Foto: 4A und 10A Ausführung für LED Nebelscheinwerfer und LED Hauptscheinwerfer. Damit wäre es im Notfall möglich, auch wieder eine 12V Glühbirne einzusetzen. Separate Umformer wegen Redundanz/Sicherheit: wenn die Hauptscheinwerfer ausfallen sind zumindest die Nebelscheinwerfer (jetzt eins, im kürzen zwei) noch da.
Hinten im Motorraum noch ein 10A Wandler, um alles am AHK (z.B. Falter) mit 12 Volt zu speisen. Dafür sind aber noch Relais notwendig für Schlusslicht und Brems/Blinklicht L+R. Aber vielleicht ist die Brems/Blinkkombination wie am Auto in Deutschland nicht gestattet für Anhänger?.... Bitte, Herr Prüfingenieur, nicht noch mehr Popcorn!
Schliesslich noch ein Gedanke: Die Winker brauchen 40 Watt um eine 3 Watt Birne auszufahren. Wer kennt sich aus mit LEGO Technic und baut statt der Spule ein kompakter Pneumatikzylinder ein (mit Bedienungsmöglichkeit am Lenkrad)? Absurd, vielleicht, aber?....
17 Jun 2020 15:46 #3729 von Administrator
@ Hans,
tja, bei Bildern vom Handy mit hellen und dunklen Bereichen ist das immer Problematisch.
Ich habe oben im Beitrag mal zusätzliche Bilder gegen einen Karton ergänzt.
Abblendlicht
Fernlicht
Bei Franzis Hella war das noch ein wenig deutlicher als mit meinen Bosch.
Mit einer Glühbirne sieht das aber nicht viel anders aus.
Mag jetzt aber nicht wieder für ein Foto die Glühbirne einbauen.
Ansonsten besuchst du mich einfach mal und fährst in KS über den TÜV.
Oder fühl deinem TÜV Onkel mal den Puls.
Eine messerscharfe Linie sehe ich nur bei meinem 2020er Golf.
Oder steck halt alle 2 Jahre mal wieder Glühbirnen rein wenn die sich in DU so anpissen - dauert keine 7 Minuten für beide Seiten ;-)
17 Jun 2020 20:24 - 17 Jun 2020 20:30 #3730 von AndrewCologne
der Lichtkegel oben im Fernlicht ist sehr schön bei den von Dir verbauten Ba20d, die es nun seit einiger Zeit gibt.
www.ebay.de/itm/Lampe-Birne-Bilux-LED-wa...pp-Jawa/163649264133
Jetzt, wo ich dies in der Anwendung mal sehe, werde da auch mal bei mir umstellen
Anfang letzten Jahres, wo es jene noch nicht gab (zumindest keine gefunden), hatte ich mir diese verbaut
Der Unterschied bei Fernlicht ist bei diesen lediglich der, dass es zudem doppelt so hell leuchtet, aber es ist der gleiche Lichtbogen, wie bei beim Abblendlicht (also wie auf deinem oberen foto) da diese in beiden Stellungen nur nach oben leuchten und bei Fernlicht nicht so schön von oben und unten, wie bei Dir, was den runden Lichtkegel ergibt.
Letzte Änderung: 17 Jun 2020 20:30 von AndrewCologne.
17 Jun 2020 20:38 - 17 Jun 2020 20:40 #3731 von Administrator
Bei Abblendlicht leuchten die 4 senkrechten LED auf beiden Seiten, bei Fernlicht schalten die 4 waagerechten LED auf beiden Seiten dazu.
Soll dann 40W/60W konventionell entsprechen, was ich auch glaube
Letzte Änderung: 17 Jun 2020 20:40 von Administrator.
18 Jun 2020 00:11 - 18 Jun 2020 00:12 #3732 von Hans Müller-Daum
Hallo Marcus,
teilweise 12 v sind nicht mein Ding .Ovali Kölsche Jong die Led Birne hatte ich auch immer verbaut,leider ohne messerscharfe Linie. Hallo Ralf , die messerschscharfe Linie habe ich bei den Standard Leuchtmitteln.
Letzte Änderung: 18 Jun 2020 00:12 von Hans Müller-Daum.
Ladezeit der Seite: 1.120 Sekunden
