4 Jahre 8 Monate her #5027
Cabrio55 antwortete auf Update zum Thema flotte Winker bzw. LED im Ovali oder Brezel
Mensch Hans,
jetzt haben wir seit kurzem eine Signatur und wussten das nicht.
Aber schönes Beispiel von Harry, ich werde diese Signatur auch dafür nutzen.
- Dank erhalten: 32
4 Jahre 5 Monate her - 4 Jahre 5 Monate her #5543
AICO54 antwortete auf Update zum Thema flotte Winker bzw. LED im Ovali oder Brezel
Hallo Ihr Herzerl,
heute war Bastelstunde.
Mal sehen ob das Gehäuse noch drüberpasst.
Das orange Glas von SAM ist auch angekommen.
PS: Die BAY15D Fassung gibt es bei Amazon oder Ebay.
Letzte Änderung: 4 Jahre 5 Monate her von AICO54.
4 Jahre 5 Monate her #5547
Hans Müller-Daum antwortete auf Update zum Thema flotte Winker bzw. LED im Ovali oder Brezel
Hallo Harry,
achte darauf das die dickere Zweifadenbirne nicht zu nahe an den Kunststoff kommt. ( eigene Erfahrung )Hier wäre eine LED Birne günstiger,da erheblich kühler. Auf jeden Fall auf den Abstand achten.
- Günter
- Gebannt
4 Jahre 4 Monate her #5559
von Günter
Günter antwortete auf Update zum Thema flotte Winker bzw. LED im Ovali oder Brezel
ich hatte meine Beleuchtung (fast alles) auf LED umgestellt mit der Begründung besseren Lichtes, weniger Strom, .... .
LED benötigen eine Mindestspannung, damit sie funktionieren: darunter flackern sie oder sind einfach AUS!
Genau dieses Problem hatte ich und bin in die Offensive gegangen: alle Lampen (wenn´s nich schon da war) bekamen eine extra "Masseleitung" und ich habe einen elektronischen Lichtmaschinenregler verbaut.
Der elektronische Lichtmaschinenregler brachte ca. eine Erhöhung der Bordnetzspannung von 0,3 Volt.
Trotzdem hat immer irgendwo immer eine LED nur geflackert oder bliebt einfach aus.
Ich habe den ganzen "Mist" wieder rausgeschmissen!
Natürlich mag es toll sein, wenn man nachts liegenbleibt, daß der Warnblinker superhell ist, doof ist aber, daß nach paar Stunden die LED´s zu flackern beginnen und dann aus sind, wobei die Batteriekapazität noch nicht erschöpft ist.
Solange es keine LED´s gibt, die wie konventionelle Glühbirnen bei abnehmender Spannung einfach nur weniger leuchten, werde ich nie wieder LED verbauen!!!
Gruss.
Günter.
Gruss.
Günter.
- Dank erhalten: 51
4 Jahre 4 Monate her #5561
Hallo Günter
LEDs brauchen wegen der geringen Stromaufnahme garantiert keine zusätzliche Masseleitung!
Wie hoch war die Bordspannung mit mech Regler und wie hoch ist sie jetzt mit elektr. Regler???
Man kann nicht einfach die vorgeschriebene Spannung ( ca.7-7.2 Volt) um 03 Volt erhöhen.
Alles was Du schreibst erscheint mir merkwürdig. Lies Dir die Beiträge von Ralf Lingnau genau durch,da gibt es nichts
hinzuzufügen.
Schönes Wochenende Wolfgang
hinzuzufügen.
4 Jahre 4 Monate her - 4 Jahre 4 Monate her #5565
von AndrewCologne
Das Problem liegt hier nicht an den LEDs, sondern dass Du solch eine Spannungsabfall an den Leuchten hast, wo konventionelle Leuchtmittel ebenso versagen. Zwar nicht flackern oder aus gehen, aber merklich zu dunkel leuchten. Quintessenz, messe Deinen Kabelbaum durch und finde die entspr. Stellen, welche für die zu großen Übegangswiderstände verantwortlich sind. Ein vernünftiger Kabelbaum mit penibelst sauberen Kontakten etc. benötigt nich nicht mal irgendwo ein Arbeitsrelais' um überall mindestens 6v anliegen zu lassen.Solange es keine LED´s gibt, die wie konventionelle Glühbirnen bei abnehmender Spannung einfach nur weniger leuchten, werde ich nie wieder LED verbauen!!!
Letzte Änderung: 4 Jahre 4 Monate her von AndrewCologne.
Ladezeit der Seite: 0.334 Sekunden
