- Dank erhalten: 195
05 Aug 2020 15:55 #3954
Hallo Claus,
du hast recht mit dem Lagerspiel. C3 bedeutet eine höhere Lagerluft. Die kann von Nöten sein wenn hohe Temperaturen im Spiel sind oder die Lagerpressung hoch ist,soll heißen das das Lager scher aufzutreiben ist.Hier kann man es benutzen ist aber nicht zwingend nötig.Ich bin aber kein Lagerexperte.
09 Aug 2020 16:53 #3967
Hallo Dichtungsexperten,
welchen Durchmesser hat der KLEINE O-Ring im Original?
09 Aug 2020 18:26 #3968
In meinem Dichtungssatz ist er 3,0mm dick , innen 25mm , außen 31mm. Ich habe jetzt einen 3,2mm dicken O-Ring montiert da ich die Scheibe wegen meiner abgedichteten Lager weglasse und sich etwas Gummi in den Spalt des Lagers drücken wird.
- FP
- Dank erhalten: 10
17 Jun 2022 20:57 #6922
von FP
FP antwortete auf Problem mit Abdichtung der Hinterachse
ich schreibe in dem Thread mal weiter weil es thematisch passt.
Ich dichte gerade meine Hinterachse ab an meinem 50er Brezel. Dabei ist mir die Form der Scheibe aufgefallen. Sie ist eingezogen gegenüber den flachen Scheiben aus den Reparatursätzen und auf jeden Fall gehärtet. Ist die original? Macht aus meiner Sicht mehr Sinn als die flachen.
Frank
Frank
17 Jun 2022 22:07 #6924
Hallo Frank,
für mich sieht es aus als ob die Scheibe eingedrückt wurde. Ansonsten ist die Scheibe immer plan.Irgend etwas passt da nicht.
- FP
- Dank erhalten: 10
18 Jun 2022 19:02 #6938
von FP
Danke für deine Antwort. Ich werde dann eine flache nehmen und die entsorgen.
Frank
Frank
- Dank erhalten: 54
18 Jun 2022 19:26 #6939
swfreund antwortete auf Problem mit Abdichtung der Hinterachse
"Abgedichtete" Radlager für die Hinterachse sind absolut nicht ratsam, weil der orginal eingebaute Simmerring Öl braucht um abzudichten. Das ist konstruktiv so vorgesehen und muß auch so sein!
Anderfalls verbrennt die Lippe des Radialdichtringes
Schönes Wochende noch Wolfgang
18 Jun 2022 21:57 #6941
versuche mal positiv zu denken da macht man etwas Fett dran dann verbrennt da nichts.
- FP
- Dank erhalten: 10
22 Jun 2022 19:04 #6994
von FP
jetzt wieder alles eingebaut. Vorher habe ich alles vermessen um später die Dichtungsverpressung nachzurechnen. Jetzt noch die Frage zur Füllmenge Getriebeöl. Ich meine mal gelesen zu haben, dass das Fahrzeug auf den Rädern stehen muss und dann einfüllen bis voll. Also rausläuft. Stimmt das?
Viele Gruesse
Frank
Viele Gruesse
Frank
- Brezel46
22 Jun 2022 21:42 #6997
von Brezel46
Brezel46 antwortete auf Problem mit Abdichtung der Hinterachse
ja, bis es beginnt rauszulaufen
Ladezeit der Seite: 0.383 Sekunden
