  • thomaswbn
5 Jahre 6 Monate her #3427 von thomaswbn
für mich hat es so ausgesehen, als ob die Schelle offen sei. Richtig sehen kann man das aber nicht. Ich werde berichten wenn die Schelle da ist.
Gruß Thomas
5 Jahre 6 Monate her #3428 von Markus H.
Interessanter Hinweis zum BBT Shop: seit wir uns in 1830 von Belgien getrennt haben (oder anders herum?) ist die BBT-Adresse für VW Teile in Belgien . ( www.bbt4vw.com ). Beim holländischen www.bbtshop.nl findet mann nur Basketballschuhe :-) :-)
Marc / Niederlände
5 Jahre 6 Monate her #3435 von Hans Müller-Daum
Hallo Lenkungsdämpfer,
die Österreichische Schelle sieht genau aus wie die originale Schelle von VW zum Nachrüsten des Lenkungsdämpfers. Sie wird kräftig aufgebogen und über dem Rohr wieder zusammen gedrückt.
Hier bekommst du die kurze Spurstange mit Schmiernippeln
vwkaefershop.de/vorderachse-lenkung/lenk...-spindellenkung-7165
Es wird auch ein Spurstangenkopf für den Lenkungsdämpfer im Internet angeboten. Den habe ich jetzt leider nicht gefunden,sorry.
Du benötigst auch eine kürzere rechte Spurstange.
Über Lenkgetriebe überholen habe ich gerade was geschrieben.
  • Lord Hein
5 Jahre 6 Monate her - 5 Jahre 6 Monate her #3444 von Lord Hein
Habe gerade gelesen, das es ein Lenkungsdämpfer für mein 56ziger Ovali gibt und mir den Halter und den rechten Kopf in Österreich bei diesem Händler bestellt.
Wo bekomme ich nun den Lenkungsdämpfer (Link?)
Kann ich meine alte rechte Spurstange weiter benutzen und nur den rechten Kopf erneuern?
Wenn nein, was und wo soll ich mir die Ersatzteile bestellen?
In welcher VW Rep.-Anleitung finde ich den Umbau?
Vielen Dank und Gruß LH
Letzte Änderung: 5 Jahre 6 Monate her von Lord Hein.
5 Jahre 6 Monate her #3445 von Hans Müller-Daum
Hallo Hein,
das muss man ausprobieren.Wenn ausreichend Innengewinde in der Spurstange ist genügt das einkürzen. Ansonsten eine kürzere besorgen oder das Gewinde tiefer stechen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lord Hein
5 Jahre 6 Monate her #3446 von Administrator
Hallo Heinz,
den einzelnen Kopf zu kaufen war ein wenig voreilig. Nun wird es schwer die passende Spurstange ohne Kopf zu bekommen. Normalerweise gibt es die für kleines Geld nur komplett.
Meine habe ich hier gekauft:
www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Kaefer-Tei...ECHTS-1960-1968.html
Von dort stammt auch der passende Lenkungsdämpfer:
www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Kaefer-Tei...Eldruck-ab-1961.html
Die linke kann man auch gleich ersetzen wenn eh grad alles auseinander ist:
www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Kaefer-Tei...-LINKS-bis-1965.html
Prinzipiell bekommst du die Teile aber bei jeden gut sortierten Teilehändler wie Käferland, Werk34, CSP etc.
Wenn du umbaust auf jeden Fall die Spur neu einstellen, bzw. einstellen lassen!!!
Grundsätzlich gibt es keinen Lenkungsdämpfer für Ovali, sondern wir bauen den vom Rechteckkäfer ein. Quasi werden die kontinuierlichen Verbessrungen von VW an der Bundbolzen Vorderachse bis 1965 nachgeholt. Man kann aber auch noch einen Stabi nachrüsten :-) Den gab es ab '61 auch serienmäßig.
verstärkte Ausführung 19mm:
www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Kaefer-Tei...rkt-Serienachse.html
normale Ausführung 14mm:
www.csp-shop.de/vorderachse/front-stabil...9-165-14-30443a.html
Ladezeit der Seite: 0.381 Sekunden
