5 Jahre 5 Monate her #3477 von Administrator
…. und da haben wir ja die gesuchte Abstützung
5 Jahre 5 Monate her #3478 von Hans Müller-Daum
Marc,du bist der Beste!
Danke
5 Jahre 5 Monate her #3479 von Hans Müller-Daum
Der Dämpfer scheint aber zu lang zu sein. Evtl. muß der Halter in die andere Richtung zeigen. Vielleicht ist das aber eine optische Täuschung.
5 Jahre 5 Monate her - 5 Jahre 5 Monate her #3480 von Markus H.
Gelöst? Noch nicht ganz...
Die originalen Sechskantschrauben für die Vorderachse : pro Seite 2 Mal M12x1,5x90mm.
Betrachtet man die Bilder dann könnte man sich eindenken, das am rechten Seite etwas längere Schrauben eingesetzt werden sollten om die Dicke der Abstützung auszugleichen.
Aber: im SP67(A) Satz werden zwei kürzere Sechskantschrauben aufgeführt: Länge bzw. 40mm und 55mm, und dazu auch noch mit Muttern und Federscheiben. Wie wird das alles jetzt befestigt? Extra Löcher irgendwo?
Wer hat diesmal die Lösung?
Letzte Änderung: 5 Jahre 5 Monate her von Markus H..
5 Jahre 5 Monate her - 5 Jahre 5 Monate her #3481 von Markus H.
Oder passen die beiden kurzen Schrauben einfach durch die Dämperaugen?..... Das wäre zu einfach, aber vielleicht doch richtig!
5 Jahre 5 Monate her - 5 Jahre 5 Monate her #3487 von Markus H.
Hallo Dämpfer-Interessierte,
Noch eine Zulage zum Wochenende: die Abmessungen vom Original-Dämpfer 111 415 901 (alte Nr. 415 809)!
In "Der Berater" von Juni 1955 (Archiv ET-0556) angegeben als:
- Abmessung C (Kleinste Länge zwischen den Augen): 252 mm
- Abmessung S (Hub): 140 mm
- Abmessung E (Grösste Länge zwischen den Augen): 392 mm
- Abmessung I (Innendiameter Augen (= Durchmesser Montageschrauben) : 12mm.
Ladezeit der Seite: 0.318 Sekunden
