- thomaswbn
05 Mai 2020 15:29 #3420
von thomaswbn
Nachrüstung Lenkungsdämpfer bei Baujahr 1954 wurde erstellt von thomaswbn
da es ja wegen der Corona-Pandemie jede Menge Freizeit und keine Oldi-Veranstaltungen gibt, habe mein Lenkgetriebe ausgebaut und zerlegt. Bei dieser Gelegenheit hat sich herausgestellt, dass die rechte Spurstange noch eine Original-Spurstange mit Nippeln für die Fettpresse ist. ich habe mich entschieden die Spurstangen zu erneuern und einen Lenkungsdämpfer mitzubestellen.
In der Reparaturanleitung habe ich gelesen das es einen Nachrüstsatz für die Montage des Lenkungsdämpfers an der Vorderachse gab (Schelle zum Befestigen am Achsrohr). Gibt es irgendwo noch so etwas oder etwas vergleichbares?
Danke für die Hilfe.
Gruß aus Wiesabden
Thomas
Gruß aus Wiesabden
Thomas
05 Mai 2020 16:47 - 05 Mai 2020 16:48 #3421
Hallo Thomas,
wenn du das letzte Brezelheft gelesen hast, siehst du ja das ich den gleichen Umbau im letzten Jahr auch gemacht habe.
Ich wollte auch einen schraubbaren Halter kaufen und hatte eine Tipp zu BBT in Holland. Die hatten vor Jahren einen Halter mit Schelle im Angebot. Leider konnte ich auf der Webseite keinen mehr finden.
Veteranenservice Gerhard hat einen im Katalog, allerdings zum anschweißen. das wollte ich nicht. Ersten nicht rückbaubar und zweitens schweißen an einer fettgefüllten Achse ist nicht gut.
Ich habe mir den Halter einfach selber gebaut und mit einer Edelstahlbügelschelle im passenden Durchmesser befestigt.
Letzte Änderung: 05 Mai 2020 16:48 von Administrator.
05 Mai 2020 19:13 - 05 Mai 2020 19:15 #3423
Markus H. antwortete auf Nachrüstung Lenkungsdämpfer bei Baujahr 1954
Letzte Änderung: 05 Mai 2020 19:15 von Markus H..
- thomaswbn
05 Mai 2020 19:45 #3424
von thomaswbn
thomaswbn antwortete auf Nachrüstung Lenkungsdämpfer bei Baujahr 1954
danke für die schöne Vorlage und den Tipp mit dem bbt shop. Die führen den Artikel offensichtlich nicht mehr. Ich bin jetzt bei Performance Parts Handels GmbH in Östereich fündig geworden. Die wollen für die Schelle 28,45 € inkl. MWST. Ich versuche mal die Schelle in Östereich zu bestellen.
Das mit dem Schweißen habe ich auch so gefunden, man muss die Vorderachse ausbauen enfetten und dann schweißen. Das ist etwas umständlich.
Hier der Link und ein Foto aus dem Shop.
Link: www.pps-shop.at/de/flohmarkt/29158/schel...daempfer-einbau#gref
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
- thomaswbn
05 Mai 2020 19:55 #3425
von thomaswbn
So,
bestellt ist die Schelle. Allerdings Mindestbestellwert 30,00 € (jetzt hab ich noch eine Abschleppöse, hatte ohnehin keine) und 17 € Versandkosten. Naja, Urlaub im Ausland ist nie billig und abholen geht ja im Moment nicht.
Gruß aus Wiesbaden
Gruß aus Wiesbaden
05 Mai 2020 20:23 #3426
Hallo Thomas danke für den Tipp und vor allem die Bezugsquelle. Da das evtl. Noch andere interessiert poste die Quelle doch bitte nich in „wo bekomm ich was“.
Zum montieren muss man die Schelle aber an der Verschraubung aufflexen oder? Wie soll die sonst über das Achsrohr gehen?
Aber gut das es noch eine Quelle gibt. MIT Lenkungsdämpfer ist ein ganz anderes Fahrgefühl.
Meinen Halter hatte ich am CAD konstruiert und das auf einer CNC Plasmaanlage geschnitten. Kann aber nicht jeder. Alternativ hätte man den Anschweisshalter vom Veteranenservice mit zwei Langlöchern versehen können und dann mit einer Bügelschelle befestigen.
Aber wenn man wieder fertig kaufen kann....
- thomaswbn
05 Mai 2020 20:43 #3427
von thomaswbn
für mich hat es so ausgesehen, als ob die Schelle offen sei. Richtig sehen kann man das aber nicht. Ich werde berichten wenn die Schelle da ist.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
05 Mai 2020 21:05 #3428
Interessanter Hinweis zum BBT Shop: seit wir uns in 1830 von Belgien getrennt haben (oder anders herum?) ist die BBT-Adresse für VW Teile in Belgien . (
www.bbt4vw.com
). Beim holländischen
www.bbtshop.nl
findet mann nur Basketballschuhe :-) :-)
Marc / Niederlände
Marc / Niederlände
06 Mai 2020 17:15 #3435
Hallo Lenkungsdämpfer,
die Österreichische Schelle sieht genau aus wie die originale Schelle von VW zum Nachrüsten des Lenkungsdämpfers. Sie wird kräftig aufgebogen und über dem Rohr wieder zusammen gedrückt.
Hier bekommst du die kurze Spurstange mit Schmiernippeln
vwkaefershop.de/vorderachse-lenkung/lenk...-spindellenkung-7165
Es wird auch ein Spurstangenkopf für den Lenkungsdämpfer im Internet angeboten. Den habe ich jetzt leider nicht gefunden,sorry.
Du benötigst auch eine kürzere rechte Spurstange.
Über Lenkgetriebe überholen habe ich gerade was geschrieben.
- Lord Hein
09 Mai 2020 15:48 - 09 Mai 2020 16:04 #3444
von Lord Hein
Lord Hein antwortete auf Nachrüstung Lenkungsdämpfer bei Baujahr 1954
Habe gerade gelesen, das es ein Lenkungsdämpfer für mein 56ziger Ovali gibt und mir den Halter und den rechten Kopf in Österreich bei diesem Händler bestellt.
Wo bekomme ich nun den Lenkungsdämpfer (Link?)
Kann ich meine alte rechte Spurstange weiter benutzen und nur den rechten Kopf erneuern?
Wenn nein, was und wo soll ich mir die Ersatzteile bestellen?
In welcher VW Rep.-Anleitung finde ich den Umbau?
Vielen Dank und Gruß LH
Letzte Änderung: 09 Mai 2020 16:04 von Lord Hein.
Ladezeit der Seite: 0.516 Sekunden
