- Dank erhalten: 190
5 Jahre 3 Monate her #3888
Hallo Gedämpfte,
der Lenkhebel von Werk34 ist eingetroffen. Er ist aber größer geworden. Angeboten war der für die Brezelnin 22mm,gekommen ist der für den Ovali mit 28mm Lenkhebel. Damit bin ich wenigstens in der richtigen Rubrik. Das Problem ist immer noch der Lenkungsdämpfer. Ich höre gerade bei Bilstein nach. Fortsetzung folgt. So etwas wird gesucht: Einrohr 2 Augen Lenkungsdämpfer 252-392mm Die Gesamtlänge kann mit dem Halter angepasst werden
- Dank erhalten: 273
5 Jahre 3 Monate her #3890
bescheidene Frage:
Wozu muss der 2 Augen haben?
Wie willst du ihn denn befestigen mit 2 Augen?
Interessieren tut mich das schon.
Bei meinem Umbau von Spindel- auf Rollenlenkung habe ich folgendes verbaut:
www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Kaefer-Tei...&searchparam=03-1030
www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Kaefer-Tei...&searchparam=03-1034
www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Kaefer-Tei...&searchparam=03-1017
www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Kaefer-Tei...&searchparam=03-1036
www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Kaefer-Tei...&searchparam=07-3001
www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Kaefer-Tei...&searchparam=03-1039
www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Kaefer-Tei...&searchparam=09-1040
www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Kaefer-Tei...&searchparam=03-9000
www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Kaefer-Tei...&searchparam=03-1066
und ein selbstgebauter Halter für den Lenkungsdämpfer.
Wie du weißt gehöre ich eher zur "fahrenden" als zu "stehenden" Fraktion daher ist mir Fahrqualität und Fahrsicherheit wichtiger als die 100% Originalität. 95% reichen auch.
Fahre den Umbau jetzt seit ca. 8000 Km, incl. der 3600 Km durch die Hochalpen, und bin immer noch sehr, sehr zufrieden!
bescheidene Frage:
- Dank erhalten: 88
5 Jahre 3 Monate her #3891
Markus H. antwortete auf Nachrüstung Lenkungsdämpfer bei Baujahr 1954
5 Jahre 3 Monate her #3892
daran hatte ich auch schon gedacht bzw. das Hans sich diesen Lenkhebel aus dem Ovali Lenkhebel zusammenschweißt, aber da braucht der Lenkungsdämpfer nicht die 2 Augen.
5 Jahre 3 Monate her #3893
welcher Lenkungsdämpfer ist das den du da zeigst? Bei späteren Lenkungsdämpfern für den Käfer geht der Bolzen schräg weg.
- Dank erhalten: 88
5 Jahre 3 Monate her #3894
Ich mache es unnötig kompliziert. Ich meinte von deinem Text ( "Einrohr 2 Augen Lenkungsdämpfer 252-392mm") du sucht den Dämpfer F u S 111 415 901 vom Beschreibung in Der Berater, Teil vom Nachrüstsatz SP67(A). "Mein" Bild stammt aber vom gleichen amerikanische Fotoreihe woher auch das Bild vom Abstützung 111 415 911 kam. Wie abgebildet hat der aber keine zwei Augen, aber ist trotzdem abweichend (Bolzen recht statt schräg). Ich habe leider keinerlei Information davon. Vielleich doch besser völlig konform SP67, ODER gemäss TM V1, keine Mix? Was ist deine genaue Absicht?
Ralf spricht von "zusammenschweissen" des Lenkhebels, ich bin der Meinung am Hebel darf doch nicht geschweisst werden ?
Ladezeit der Seite: 0.410 Sekunden
