  • Loisachthaler
27 Mär 2026 16:56 - 27 Mär 2026 16:57 #11384 von Loisachthaler
Die vorderen Blinker sind die allgegenwärtigen Hellas, sie kommen nach unten an die Stoßstange, die alten Bohrungen im Kotflügel von 1960 werden nur mit Stopfen verschlossen und nicht geschweisst wegen Lackerhaltung.
Das ist dann eben auch Teil der Fahrzeuggeschichte, dass da mal gebohrt werden musste...
Pappschablone
Halter für die Klemmung unterm Stoßstangenhalter, ohne neue Löcher
et voilà !
billig + schnell = nicht gut
gut + billig = nicht schnell
schnell + gut = nicht billig
Letzte Änderung: 27 Mär 2026 16:57 von Loisachthaler.
  • Loisachthaler
27 Mär 2026 17:01 #11385 von Loisachthaler
Wenn nicht noch irgendwas abbrennt oder mechanisch frisst, scheint die Sommersaison 2026 greifbar...
Die Türen hab ich mir bis zuletzt aufgehoben, hatte wohl auch etwas Hemmungen, die auf Korrosion zu befunden, Stichwort Dichtungskanäle etc...
War aber gar nicht tragisch, umsonst gefürchtet !
  • Loisachthaler
27 Mär 2026 17:09 - 27 Mär 2026 17:11 #11386 von Loisachthaler
auch in den hinteren Seitenteilen bei den Drehfenstern sieht das recht gut aus:
Ich hab alles soweit erreichbar, mit Kovermi behandelt und dann mit Fluidfilm gewachst. Soll reichen.
Die Einbauten der Türen allerdings sind ein echte Viecherei, da muss man, nur um das Türschloss auszubauen die komplette Tür abgarnieren. Da muss alles raus, die Montagereihenfolge ist schlecht dokumentiert und war schon im Neuzustand eine Zumutung für den Service.
Der Fensterheber geht nur raus, wenn man vorher die Seitenscheibe und die Führungsschienen entfernt, wozu auch die Schachtleisten innen und aussen erst runter müssen.
Und dann erst kannst die Türöffner-/Schloss-Einheit ausfädeln.
Das war schon in Osnabrück Murks !
Nachdem die Einbauten bei mir aber prinzipiell funktionieren, habe ich beschlossen, nichts zu risikieren und zunächst erstmal überall Sprühfett reingeknallt.
Und erneut ein lustiger Karmann'scher Mischverbau: links und rechts unterschiedliche Türfangband-Bolzen
links vernietet, rechts mit Sprengring
Letzte Änderung: 27 Mär 2026 17:11 von Loisachthaler.
  • Loisachthaler
27 Mär 2026 17:16 - 27 Mär 2026 17:18 #11387 von Loisachthaler
Bei den Türkörpern bin ich unsicher, ob das alles noch so ganz original ist.
Die Familienlegende gibt keine Auskunft über eventuelle frühere Unfälle / Austausch einer Seite.
Auch fehlen sonstige Anzeichen eines möglichen Seitencrashs.
Aber die Fahrertür ist an Innenblech nackt ohne Kleberspuren, und die Beifahrerseite ist hinter der Türverkleidung aufwändig flächig mit Filz beklebt.
Sieht aus wie eine Schalldämmungsmaßnahme und wirkt werksmäßig, v.a. weil auch die Einhängung der Armlehnen-Halteklammer sorgfältig mit Filz gepolstert wurde...
Ich denke mal, sowas macht doch keine Werkstatt oder ein Privatmann ? Und wieso denn nur auf einer Seite ?
Das wär super, wenn hier in der Gemeinde jemand dazu Infos hätte !
Letzte Änderung: 27 Mär 2026 17:18 von Loisachthaler.
  • Loisachthaler
27 Mär 2026 17:26 - 27 Mär 2026 17:31 #11388 von Loisachthaler
Die Türverkleidungen und hinteren Seitenverkleidungen sind noch relativ gut, ein bissl wellig, aber das lässt sich mit etwas Feuchtigkeit und planer Beschwerung über Nacht reduzieren.
Ganz erstaunlich, was Wolfsburg in den 50ern für eine Materialqualität verwendet hat !
Das Kunstleder ist wie neu (übrigens auch die Gummis vom Dreiecksfenster und vom Verdeck)
Die Zierleisten sind ziemlich vermackt, die habe ich mittels selbstgestrickten Werkzeugen vorsichtig regeneriert.
Und bei den beiden waagrechten Ziernähten war der Nähfaden abgescheuert / gealtert / aufgelöst.
Das habe ich mit der Schusterahle sorgfältig in den alten Nahtlöchern nachgenäht.
Ein schönes Beispiel für die Grundsatzfrage "Was ist Patina, was soll / darf erneuert werden ?"
Im Sinne der Turiner Konvention für Restaurierungen nähe ich das fröhlich nach, denn meinen neuen Faden kann man ja rückstandsfrei entfernen, wenn es jemand katholischer als der Papst haben will
Letzte Änderung: 27 Mär 2026 17:31 von Loisachthaler.
28 Mär 2026 13:28 #11392 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Mein erstes Auto soll wieder laufen, Kabrio '53
RBZ 4 loch 15mm habe ich noch ein Pärchen
mueller-daum@web.de
28 Mär 2026 15:40 #11393 von Cabrio55
Hallo Paul,
schönes Update, das Du hier hochgeladen hast!
Zwei Meinungen von mir:
Die Filzverkleidung der rechten Tür scheint mir nicht original zu sein, die einzeln aufgeklebten Stücke sehen viel zu sehr nach "Heimarbeit" aus. Entweder hat das jemand eingebaut, weil die rechte Türverkleidung mehr geklappert hat als links, oder weil er seiner Beifahrerin etwas gutes wollte und die rechte Seite daher mehr gegen Kälte Zugluft usw. versucht hat abzuschirmen.
Die Dämpfer im Heizungsschlauch zwischen Wärmetauscher und Karosserie sind Cabrio spezifisch, falls Dir da mal welche über den Weg laufen sollten, ich hätte für mein Auto auch noch Bedarf, habe diese (außer bei Thesamba) in den letzten Jahrzehnten noch nirgends zum Kauf gesehen.
Ansonsten wie immer eine sehr schöne behutsame Wiederbelebung des Cabrios, toll!
  • Loisachthaler
29 Mär 2026 11:58 #11395 von Loisachthaler
Servus Hans,
vielen Dank für das Angebot.
Aber zum einen bin ich gar nicht sicher, ob 15er Durchmesser richtig wäre, ich dachte, das sind 17er ?
Und zum anderen sind sie jetzt schon drin, befüllt und entlüftet, ich lass das jetzt so...
Schönen Gruß,
Paul
  • Loisachthaler
29 Mär 2026 12:05 #11396 von Loisachthaler
Servus Jens,
dass die Heizungsschalldämpfer selten sind habe ich mir wohl schon gedacht. Die (schwache) Heizung geht auch ohne, bei so mancher Motorrevision sind die wohl auch ersatzlos rausgeflogen. Die Montage mit diesen starren Wellrohr-Schläuchen ist auch ein rechtes Gewürge.
Wenn es denn unbedingt sein sollte, könnte man die aber relativ einfach nachbauen, das ist lediglich eine doppelwandige zylindrische Büchse. Die Wandung innen hat exakt den Durchmesser der Anschluss-Rohrstutzen, ist quasi ein Lochblech mit lauter runden kleinen Löchlein und der entstehende Zwischenraum zur äußeren Büchse ist einfach nur mit irgendsoeiner Glas- oder Steinwolle als Absorber gefüllt.
Ergo ein "Dämpfer", keine "Dämmung".
Schönen Gruß,
Paul
29 Mär 2026 14:58 - 29 Mär 2026 15:05 #11398 von Cabrio55
Schönen Gruß,
Paul
Es gibt diesen Dämpfer schon als Nachbau für verhältnismäßig viel Geld.
Meine Anmerkung galt nur für den Fall, dass Dir mal irgendwann ein Originalteil über den Weg läuft.
Und das beim Cabrio nicht die unter Rückbank befindlichen Limousinendämpfer genutzt wurden, hat den Hintergrund dass beim Cabrio das Heizrohr ohne Unterbrechung mit in die Karosserieverstärkung integriert wurde. Daher hatte man dann alternativ die Dämpfer unter den Kofferraumboden verlegt.
Letzte Änderung: 29 Mär 2026 15:05 von Cabrio55.
Ladezeit der Seite: 0.398 Sekunden
