Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
13 Jul 2022 09:13 #7141
Cabrio55 antwortete auf Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
Hallo Frank und Wolfgang
Ich vermute, dass das mit der Lager des Handbremshebels zusammenhängt. Bei Hebelstoßdämpfer ist der Hebel hinten, das Handbremsseil wird vorne durch die Ankerplatte geführt. Bei Teleskopstoßdämpfer kommt das Seil von hinten, die Backe mit dem Handbremshebel ist somit in Fahrtrichtung vorne. Und je nachdem wo dieser Hebel sich befindet soll auch der Zwischenring positioniert sein.
15 Jul 2022 09:13 - 15 Jul 2022 10:39 #7156
Paule antwortete auf Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
Hallo Zusammen,
in meinen Unterlagen habe ich nun das gefunden.
Einen Beitrag in der Motor Rundschau NKZ von 1952
„ Hydraulische Bremse kann beim VW nachträglich eingebaut werden „
In dem Beitrag ist hier auch die Rede, von dem ominösen Zwischenring. Siehe Anhang.
Es wird nur erwähnt , dass dieser Zwischenring nicht vergessen werden darf, aber warum wird leider nicht erklärt.
Letzte Änderung: 15 Jul 2022 10:39 von Paule.
15 Jul 2022 14:05 - 15 Jul 2022 17:16 #7157
Markus H. antwortete auf Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
Hallo Paule, das ist historisches Material !
Die Bilder und Text im Motor Rundschau sind offensichtlich übernommen vom VW Reparaturleitfaden 1951 [HB-0058] Hydraulische Bremse, nachträglicher Einbau 8-4 § 16.
Im ETL gibt es zwar ab 1950 [ET-0122] schon 4 Stück Zwischenring 609 163, die ist aber NICHT aufgenommen im Nachrüstsatz SP50a / SP50b. Original SP50 Satz ist leider nicht spezifiziert in ETL 1950. Zwischenring ist vielleicht nur für hydraulische Bremsen ab Werk vorgesehen? [NACHTRAG von mir selbst: das kann natürlich nicht stimmen, die Ring wird beim NACHRÜSTUNG gezeigt...].
Ab 1954 [ET-0587] wird „nach Bedarf“ zusätzlich noch eine „Scheibe bei Bremsklopfen“ 11 609 161 gelistet, leider ohne Bild.
Beide Teilen haben auch die neuen Teilenummern bekommen: sowohl in ETL 1956 als in 1960
-Zwischenring 113 609 211
-Scheibe bei Bremsklopfen 113 609 213
Letzte Änderung: 15 Jul 2022 17:16 von Markus H..
- FP
- Dank erhalten: 10
26 Jul 2022 20:18 #7205
von FP
FP antwortete auf Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
- Dank erhalten: 54
26 Jul 2022 21:42 #7207
swfreund antwortete auf Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
Das habe ich doch schon in Beitrag 7127 vermutet!!
Also lag ich wohl richtig.
Ladezeit der Seite: 0.299 Sekunden
