Winker betreiben
03 Dez 2018 16:26 #2165
Administrator antwortete auf Winker betreiben
ein einfacher Kippschalter und gut
- rotertoni
- Oldtimer machen Freude
04 Dez 2018 18:45 #2172
von rotertoni
Luftgekühlte Grüße
rotertoni antwortete auf Winker betreiben
HAllo, Hans,
deine Winker sind von dem "Wahnsinnstempo" sauf der BAB ausgeleiert ?
- Gibs zu - da sind mehr als 34 PS im Heck
Baba
Stefan
.Baba
Stefan
Luftgekühlte Grüße
- Dank erhalten: 195
05 Dez 2018 10:54 #2176
Hans Müller-Daum antwortete auf Winker betreiben
Hallo Stefan und alle anderen Tiefflieger,
ein seidenweicher ungeöffneter 30PS original Motor ( Industrie ) mit 3° mehr Frühzündung bringen locker 125 km/h.Wichtig um die Winker zügig zu verbiegen sind jede Menge Kilometer abzuspulen und regelmäßig zu überholen.Das geht auch mit einem Puck im Gepäck.Da läßt es sich gemütlich mit 90 km/h dahinzockeln und gelegentlich einen LKW überholen.Gute Bremsen sind von Vorteil.Mittlerweile sind an der Seilzugbremse 40mm Backen rundum in den originalen Trommeln verbaut.Davon hat ein uns entgegenfliegender Motorradfahrer dem sein Talent ausging dieses Jahr im Schwarzwald profitiert.
05 Dez 2018 16:19 #2177
Hallo an alle Kipper und Schalterbediener,
ich habe bei Kabel Schmidt noch mal den Anschlußplan für das WBB Relais in Augenschein genommen.Es gibt die Funktionsmöglichkeit die Winker über einen einzelnen Schalter zu bedienen.
Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Es wird wohl ein kleiner Schalter werden.Es interessiert mich aber doch noch ob das Rechteck Sinus Signal vom Hallgeber das gleiche ist wie ein Gala Signal.
02 Feb 2020 11:47 - 02 Feb 2020 13:03 #3123
von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Winker betreiben
Kennst Du Dich ein wenig mit Elektronik aus und kannst C programmieren? Dann musst Du da nix groß am KFZ basteln, sondern kannst eine kleine komplett eigenständige Box/Einheit bauen, die einen Arduino beinhaltet inkl.GPS-Sensor. Das Ganze kostet Peanuts und via High Side Switch und 8a Mosfet lässt sich wunderbar der Winker schalten.
www.mathias-jaekel.de/blog/computerecke/...er-mit-arduino-nano/
Letzte Änderung: 02 Feb 2020 13:03 von AndrewCologne.
02 Feb 2020 18:18 #3124
Hallo Coellner,
mit Elektronik stehe ich auf Kriegsfuß,benutze sie aber sehr gerne.Ich hoffe das mir der Jung der mir gerade mein ganz persönliches WBB Wink Blink Brems Relais baut das gleich integrieren kann. Auf die Idee bin ich bis dato noch gar nicht gekommen. Suuper,danke!!
An Altweiber werde ich euer schönes Kölln wie jedes Jahr wieder besuchen,ganz in weiß als Steiger.
- Mg.rosty
18 Sep 2023 16:56 #8421
von Mg.rosty
Mg.rosty antwortete auf Winker betreiben
Hallo zusammen
Wo kann ich diese lösung kaufen und benötige ich sonst noch was?
Werde glaub ich hinten und vorne das so verwenden
Danke im voraus für eure hilfe
Mit freundlichen Grüßen michi gbu
- Vitus Emmevi
19 Sep 2023 06:57 #8423
von Vitus Emmevi
Vitus Emmevi antwortete auf Winker betreiben
Bei mir (o\!/o)*
schreib mir einfach vitus(@)online.de
Vitus
Vitus
19 Sep 2023 10:47 #8424
Hallo Michi,
meine sind von Kabel Schmidt. Das bietet mit 20 Anschlüssen mehr Optionen. Ich brauche z.B. Anhängerbetrieb und Warnblinkanlage
- Vitus Emmevi
03 Nov 2024 07:15 #9873
von Vitus Emmevi
Mit meiner Schaltung ist beides möglich. Der Anhänger lässt sich einfach mit anklemmen und Warnlicht läuft bei mir über den Wand Lichtschalter, der separat montiert wird.
Ladezeit der Seite: 0.433 Sekunden
