MAG Kompressor >Bericht in GUTE FAHRT JUNI 51
08 Apr 2021 09:10 #5139 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf MAG Kompressor >Bericht in GUTE FAHRT JUNI 51
 HarryTop! Als Bremsenfetischist stehe ich auf sowas
  • AICO54
08 Apr 2021 10:04 - 08 Apr 2021 10:11 #5140 von AICO54
Ist aber etwas zuviel des Guten......
Optimal war 42mm Typ3 vorne und 38mm G60 hinten.
Soll ich in den Ovali hinten auch gleich 38mm G60 mit 5x205 verbauen?
Letzte Änderung: 08 Apr 2021 10:11 von AICO54.
08 Apr 2021 10:23 #5141 von Hans Müller-Daum
Harry,ich würde es machen. Wenn er zu stark bremst die Beläge verkleinern.
  • AICO54
08 Apr 2021 10:42 #5142 von AICO54
Mit H wird es dann noch schwieriger..
  • AICO54
16 Apr 2021 07:22 #5191 von AICO54
Hallo Harry du super Scheiben Bremser,
hier mal mein Ölkabinett. Für die käufliche 26mm Schadeck Hauptstromölpumpe  habe ich mir einen anderen Deckel anfertigen lassen damit ich mit den Schläuchen über das Warmluftführungsunterteil komme.Mit einem ca. 140x140mm VA Blech befestige ich den Filterhalter höher am linken Stoßstangenhalter. Der Ölthermostat läßt sich dann einfach da zwischen schrauben. Ein Überdruckventil habe ich leider nicht. Das muß der Filter dann aushalten.Vom Thermostat geht es dann zum Drehstabölkühler den ich ganz in die Ecke presse damit die AHK Platz hat.Verzögert wird mit der B-Bremse. Ich hadere noch mit meinen Ölanschlüssen. Welchen Schlauchdurchmesser sollte man nehmen? Ich finde den Abgang an meiner Pumpe etwas dünn.
more-push.de/tuning-parts/engine/mp-kompressor
Ich gehe davon aus das dir more push bekannt ist
Hallo Meisteröler,
hab jetzt die CB/Schadek Maxipump3 für bis Bj. 71 hier liegen. Die ist aber ca.   4mm tiefer als die6mm / 21mm Pumpe.
Passt das trotzdem noch?
Ist das Bohrbild an den 6mm Stehbolzen der 21mm Pumpe genau gleich zur 17mm Pumpe?
  • AICO54
16 Apr 2021 07:36 - 16 Apr 2021 07:37 #5192 von AICO54
www.uiterwijk-winkel.be/mag.html
Hier mal ein link mit Prospekten.
Letzte Änderung: 16 Apr 2021 07:37 von AICO54.
17 Apr 2021 09:24 #5206 von Hans Müller-Daum
Hallo Harry,
bei mir ist die Pumpe montiert. Leider funzt der Link bei mir nicht.Gestern habe ich den Heb vom Sattler abgeholt und zum Karosseriebauer für Restarbeiten gebracht.
  • AICO54
17 Apr 2021 12:45 - 17 Apr 2021 13:09 #5211 von AICO54
Hallo Speedsterumbauer,
ist das ein Bieber- oder Hoffmannbausatz?
Sieht cool aus. Der Umbau ist gut geworden.
In Österreich nennen sie das ja Fetzndachl.
Wenn bei Dir die Pumpe passet wird sie auch bei mir passen und ich kann einen neuen Deckel basteln.
Hab Zeit, meine Kiste ist gestern zum Lackierer gegangen.
Letzte Änderung: 17 Apr 2021 13:09 von AICO54.
17 Apr 2021 13:34 #5212 von Hans Müller-Daum
Hey Harry
nach dem Lackieren kommt die schöne Zeit des Zusammenbauen. Viel Spaß. Mir gefällt mein Fetzendach. Die Engländer nennen es auch Lumpendach ragtop
17 Apr 2021 19:37 #5213 von carsten drost
carsten drost antwortete auf MAG Kompressor >Bericht in GUTE FAHRT JUNI 51
Hallo Hans, herzlichen Glückwunsch zu dem gelungenen Speedsterumbau. LG Carsten
Ladezeit der Seite: 1.810 Sekunden
