Käfer Cabrio 1953
05 Jun 2021 16:48 #5432 von Administrator
Administrator antwortete auf Käfer Cabrio 1953
Hallo Peter,
erkennt man hinten nur an den Sicken an Schraubleiste und an der Art, Anzahl und Position der Bohrungen für die Rückleuchten. Die Form ist die gleiche wie beim Dickholmer. Auf den Fotos sieht es so aus als ob Bohrungen noch nicht drin sind.
Tipp : im digitalen Archiv hier auf der Webseite findest du unter „diverses“ ganz unten eine Bohrschablone für die korrekte Position der Rückleuchten für Brezel, Zwitter, Sickenovali, Ovali und frühen Rechteck.
  • pebra1
05 Jun 2021 17:25 #5433 von pebra1
pebra1 antwortete auf Käfer Cabrio 1953
hallo Administrator,
Bohrlöcher sind keine vorhanden, nach den Sicken kann ich erst schauen, wenn ich das Auto wieder abhole. Die Bohrschablone habe ich mir schon ausgedruckt.
vielen Dank für Eure Hinweise.
  • pebra1
07 Jun 2021 07:27 - 07 Jun 2021 07:28 #5438 von pebra1
Auf dem Foto sind die Sicken zu erkennen. Also gehe ich mal davon aus, dass die "richtigen" Kotflügel eingebaut wurden.
Letzte Änderung: 07 Jun 2021 07:28 von pebra1.
  • pebra1
22 Jun 2021 12:02 #5483 von pebra1
Nach über einem Jahr, und Überschreitung der Angebotskosten um 60 - 100% durften wir das Auto bei der Kaeferfabric aufladen und abholen.Augenscheinlich sind die Blech- und Lackierarbeiten gut gelungen. Auch sind nach kurzer Überprüfung auch alle "Altteile" noch vorhanden.
siehe auch:  kaefer-kabrio-1953.de - Die Heimkehr
  • Abwesend
22 Jun 2021 18:20 #5486 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Käfer Cabrio 1953
Hallo Peter,
herzlichen Glückwunsch!! Wenn das Werk gelungen ist verschmerzt man auch die Kosten eher. Meinen Heb werde ich nach 3 1/2 Jahren auch diese Woche in meine Garage schieben können.
19 Jul 2021 21:07 #5662 von Kai
Kai antwortete auf Käfer Cabrio 1953
Hallo Peter, habe mich soeben hier registriert. Würde mich sofern du möchtest mit dir sehr gerne über die Käferfabric austauschen.
hast du mir deine E-Mail-Adresse? Oder auch gerne Rufnummer? Lg Kai
  • pebra1
20 Jul 2021 06:04 #5664 von pebra1
Hallo Kai,
ich habe Dir ein Private Nachricht geschickt. Du kannst mich gerne anrufen.
  • rotertoni
  • Oldtimer machen Freude
30 Sep 2021 19:29 #5994 von rotertoni
rotertoni antwortete auf Käfer Cabrio 1953
ich kenne noch ein schönes Cabby, das dort gemacht wurde (also Blech und Lack soweit ich informiert bin) - ist gut geworden war aber auch ebbes teurer als ursprüngl. veranschlagt.
Aber wie Hanss schon sagte - wenns Ergebnis passt, ist es erträglicher.
Viel Spass beim Zusammenbauen :-).
Gr
Stefan
Luftgekühlte Grüße :-)
  • pebra1
22 Okt 2021 10:33 - 22 Okt 2021 10:34 #6104 von pebra1
Nach der anfänglichen Begeisterung über den gelungenen Lack der Kaeferfabric ist jetzt wieder erhebliche Ernüchterung eingekehrt. Das Zinkpaket erwies sich als Mogelpackung. Es wurden alle Schrauben verzinkt aber nicht mehr eingebaut bzw, nur zum Teil und dann alle zusammen in eine Kiste geschmissen. Auch wurden defekte Teile verzinkt, die eh nicht mehr zu gebrauchen waren. Die Verchromung der Scheibenrahmen der Seitenfenster ist zwar äußerlich sehr schön, aber innen noch verrostet. Auch wurden die Lager mit verchromt. Original ist das nicht, und dadurch auch fest. Bei der Hochzeit Fahrgestell-Aufbau wurden Distanzstücke, Dichtungen weggelassen und falsche Schrauben verwendet. Bei den Türen wurden innen abgerissene Schrauben belassen und einfach überlackiert. Das heißt, man muss an die neu lackierte Tür wieder mit Bohrer und Flex ran (Schade). Umso unverständlicher, da die Türen auch neue Außenhäute bekommen haben. Ein paar Teile haben dann doch gefehlt. Fällt halt erst beim Zusammenbau auf.
So! Frustlevel durch das Schreiben wieder etwas gesunken.
Letzte Änderung: 22 Okt 2021 10:34 von pebra1.
Ladezeit der Seite: 0.556 Sekunden
