Käfer Cabrio 1953
06 Nov 2020 22:18 #4119 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Käfer Cabrio 1953
Glückwunsch, Peter!
Sieht schon sehr gut aus.
Von mir noch ein kleiner Hinweis, mindestens die äußeren der beiden Löcher für die früheren Kennzeichen in der Heckklappe zu verschließen, sonst werden die später nur durch eine langes einzeiliges Kennzeichen verdeckt. Ich denke aber, die Heckansicht sieht immer besser mit einem sog. Kuchenblech (zweizeiliges Nummernschild) als mit einem einzeiligen Kennzeichen aus.
Bin gespammt auf den weiteren Fortschritt der Arbeiten.
07 Nov 2020 15:09 #4127 von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Käfer Cabrio 1953
Tolle Dokumentation Peter!
  • pebra1
01 Dez 2020 10:55 #4229 von pebra1
pebra1 antwortete auf Käfer Cabrio 1953
Hallo Käfergemeinde
als Anlage ein Bild des vorgesehenen Stoffes für den Innenhimmel.
Ist der in Ordnung?
Ich habe da null Erfahrung.
01 Dez 2020 11:13 #4230 von Cabrio55
Hallo Peter,
soweit ich das auf dem Bild erkennen kann sieht der Himmelstoff recht passend aus (nicht zu feinmaschig und nicht zu glatt).
Es sollte nach Möglichkeit Trikot-Himmel für Cabriolets sein (Material 80% Wolle)
Siehe auch hier ein Beispiel für einen Lieferanten:
www.steenbuck-web.de/cabrio_himmeltuch.htm
01 Dez 2020 11:31 #4231 von Cabrio55
Hier noch eine vergrößerte Darstellung des Trikot Stoffes:
  • pebra1
01 Dez 2020 11:36 #4232 von pebra1
Du bist ja schneller als die Polizei erlaubt.
Vielen Dank
Herzliche Grüße
  • pebra1
08 Mär 2021 15:55 #4912 von pebra1
Hallo liebe Mitleser,
jetzt sind schon neun Monate vorbei, seit mein Cabrio vom Hof abgeholt wurde. Die Arbeiten in Polen sind etwas ins Stocken geraten. Mitte April soll die Hochzeit stattfinden und dann über die weitere Vorgehensweise beraten werden. Ich hoffe, dass ich dann hinfahren kann. Bis jetzt war das coronabedingt noch nicht möglich. Link zum jetzigen Stand: www.kaeferfabric.com/galerieShow_kaefer-1953-cabrio-33-.html .
Ich werde dann weiter berichten.
08 Mär 2021 18:35 #4917 von Cabrio55
Peter, ich drücke Dir die Daumen für den weiteren Verlauf der Restaurierung!
Ich hoffe, die Detailarbeiten bzw. das Finish laufen nach Deinen Vorstellungen, es gab ja leider unschöne Berichte von anderen Kunden.
08 Mär 2021 18:56 #4918 von Cabrio55
Was mir eben beim Betrachter der letzten Bilder noch auffiel:
Bild 21103 zeigt die Chromteile, da kann man Drehfenster Unterteile erkennen, die ab Bj.55 passen (mit der langen Drechachse). Bis 7/55 sind diese Achsen kürzer und auch (vor allem) die Bremse innerhalb der Tür ist komplett anders. D.h. die abgebildeten Fensterteile passen so nicht in Dein Fahrzeug, wenn man sie doch einfach einbaut, hat das Fenster keine Bremse, d.h. es geht während der Fahrt wieder zu!
Hier ein Bild, das beide Varianten zeigt, oben die erste (die Achse ist mittig geteilt, an der Unterseite hängt die Bremse dran) unten im Bild dann zwei Fensterunterteile mit langer Achse.
  • pebra1
08 Mär 2021 19:19 #4920 von pebra1
Hallo Jens, danke für den Hinweis. Ich werde es überprüfen.
Herzliche Grüße
Ladezeit der Seite: 0.447 Sekunden
