Motorabschlussblech
5 Jahre 4 Monate her #3546 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Motorabschlussblech
Hallo Wilfried,
das Blech des Einfüllstutzens wird mit einer Spezialmutter (mit 2-Nuten) am Lima-Flansch befestigt. Ich denke, diese Mutter passt auch in dem Stutzen von 60-62. Dieser Umbau ist sicherlich schnell zu machen und sollte die Mutter, bzw. der neuere Stutzen nicht passen, muss auch noch der Lima-Fuss gegen die neue Variante getauscht werde. Aber prinzipiell ist dieser Umbau möglich, so das kein Rohr mehr nach außen unter den Wagenboden zeigt.
  • Der Trixxer
5 Jahre 4 Monate her #3547 von Der Trixxer
Der Trixxer antwortete auf Motorabschlussblech
oder das Ablaufrohr einfach verschließen? Es fehlt übrigens der "Gumminüppel" am Auslauf des Rohrs.
Aber wozu dient dieses Ablaufrohr überhaupt?
Wilfried
  • TBOvali1956
5 Jahre 4 Monate her #3556 von TBOvali1956
TBOvali1956 antwortete auf Motorabschlussblech
also das Gummiventil am Ende des Entlüfterrohres gehört auf keinen Fall auf einen 30 PS. Damals war ich bei Ernst Peter Hagen, der hat davor dringend gewarnt!! Das gehört aus irgendeinem grund erst später drauf....
Ggruß Thomas
  • TBOvali1956
5 Jahre 4 Monate her #3557 von TBOvali1956
Nachtrag....ist für 30 PS möglich (Bei mir ist er Bbaujahr 1956 , hängt aber vom Baujahr ab. Ca. ab 1960 war das Ventil verbaut, aber auch ein anderer Öleinfüller, er war kürzer und gerade, aber was noch geändert wurde????
Also Vorsicht beim vermischen der Bauteile.....
Gruß Thomas
Ladezeit der Seite: 0.338 Sekunden
