Einbau Rohre für Heizbirnen / Wärmetauscher
05 Nov 2018 21:00 #2049
Einbau Rohre für Heizbirnen / Wärmetauscher wurde erstellt von Cabrio55
ich bin gerade dabei und restauriere die Wärmetauscher für meinen 30PS Motor. Dabei habe ich als Ersatz für die alten Rohre solche genommen, wie sie momentan von verschiedenen Händlern im Internet angeboten werden. Nun musste ich leider feststellen, dass der Radius dieser Rohre zu groß ist und das Rohr daher nicht durch die Bohrungen im Gehäuse der Heizbirne passt. Ganz zu schweigen davon, dass die Rohre zu lang sind, sie also erst auf Länge gebracht werden müssen, bevor man sie anbauen kann.
Hat von Euch jemand in letzter Zeit ähnliche Erfahrungen gemacht? Der Händler, bei dem ich sie gekauft habe sagt, er hat bisher keine Reklamationen erhalten.
Gibt es alternative Angebote solcher Rohre?
06 Nov 2018 00:58 #2051
Hans Müller-Daum antwortete auf Einbau Rohre für Heizbirnen / Wärmetauscher
ich habe mir auf Vorrat ein paar Rohre mit Gewindeflansch gekauft. Ich werde sie morgen mal auf Passgenauigkeit checken.
- Dank erhalten: 18
06 Nov 2018 02:01 #2052
Mr.Bug antwortete auf Einbau Rohre für Heizbirnen / Wärmetauscher
*Gespannt mitlesen* Ich such auch noch neue Rohre....
06 Nov 2018 05:29 - 06 Nov 2018 05:31 #2053
Administrator antwortete auf Einbau Rohre für Heizbirnen / Wärmetauscher
Ich bin au auch gerade dabei die J-Rohre zu tauschen. Wie bei Hans mit schraubarem Flansch, allerdings beides aus Edelstahl. Über die Passform kann ich noch nichts sagen, da mein Lieferant selber auf neue Rohre wartet. Ich melde mich sobald sie wieder lieferbar sind.
Letzte Änderung: 06 Nov 2018 05:31 von Administrator.
06 Nov 2018 17:49 - 06 Nov 2018 17:50 #2054
Von WW also Wolfsbürg West passen sie.Das konnte ich gerade ausprobieren.Die sind allerdings aus normalem Stahl mit Anschweißflanschen.
Die VA Rohrbögen müsste ich in meinem Dummy Motor verbaut haben.Der steht bei Ralf Düllmann damit der Motor in den Heb passt.Somit sollte das auch passen.
Letzte Änderung: 06 Nov 2018 17:50 von Hans Müller-Daum.
06 Nov 2018 21:39 - 06 Nov 2018 22:00 #2055
Cabrio55 antwortete auf Einbau Rohre für Heizbirnen / Wärmetauscher
danke für die schon sehr zahlreichen Antworten.
Ich habe auch noch ein Reparaturrohr welches ich vor über 20 Jahren von Peter Ebeling erworben hatte, das passt auch sehr gut, der Radius ist allerdings aus 2 Viertelkreisen zusammengeschweißt und der Flansch ist natürlich auch extra zum Anschweißen (siehe Bild), so ein Rohr hatte ich damals auch für die Heizbirne verwendet die seit der Zeit gute Dienste in meinem Käfer verrichtet.
Inzwischen spiele ich mit dem Gedanken, die schlecht passenden Rohre zurück zu geben (warum soll ich mir die Arbeit machen und die Teile mühselig anpassen, wo es doch offenbar bessere am Markt gibt), mal sehen, ob das klappt, habe sie schon eine ganze Weile, daher hoffe ich auf die Kulanz des Händlers.
Letzte Änderung: 06 Nov 2018 22:00 von Cabrio55.
- Dank erhalten: 18
06 Nov 2018 22:30 - 07 Nov 2018 00:03 #2056
sind das diese ?
beetle-factory-blog.blogspot.com/2011/07...rohre-245-30-ps.html
Bzw. vom Sebastiaan?
Falls jemand auch ganz normale Stahl-J-Rohre weiss, die 1A passen ....
Danke!
sind das diese ?
Danke!
Letzte Änderung: 07 Nov 2018 00:03 von Mr.Bug.
07 Nov 2018 07:30 - 07 Nov 2018 07:31 #2059
Ja, ich meine die von Sebastiaan.
Ich habe gestern mit ihm gemailt. Er hofft in ca. 14 Tage neue Rohre von seinem Rohrbieger zu bekommen. Ich denke mal, dass ich die Rohre dann ca. Anfang Dezember habe und werde von der Passform berichten - und natürlich auch den Preis und die Bezugsquelle, falls es jemanden interessiert. Aber erst einmal will ich die Maßhaltigkeit checken.
Letzte Änderung: 07 Nov 2018 07:31 von Administrator.
- Dank erhalten: 18
07 Nov 2018 17:57 #2060
Alles klar, witzig - hatte auch mit ihm gemailt weil ich Edelstahl-Rohre brauche und hab ein Set bestellt. Schaun wir mal wenn die da sind...bisle biegen geht notfalls immer, aber ich bin sicher die passen 1A.
Für nen 2. Motor brauch ich aber normale, ohne Edelstahl.. da such ich noch.
- Carolaebeling
- Dank erhalten: 6
15 Nov 2018 17:01 #2086
von Carolaebeling
Carolaebeling antwortete auf Einbau Rohre für Heizbirnen / Wärmetauscher
die J-Rohre, die Du von Peter vor 20 Jahren mal bekommen hast, haben wir noch vorrätig
Schicke mir eine Nachricht, wenn Du welche benötigst.
Carola Ebeling
Schicke mir eine Nachricht, wenn Du welche benötigst.Viele Grüße
Carola Ebeling
Ladezeit der Seite: 0.400 Sekunden
