Einbau Öltemperaturanzeige
  • thomaswbn
03 Mär 2019 10:34 #2374 von thomaswbn
thomaswbn antwortete auf Einbau Öltemperaturanzeige
Danke für die Antwort. Ich habe alle Anschlussmöglichkeiten probiert, das Instrument geht immer auf Vollausschlag.
Egal ob ich Plus über den Geber anschließe oder Masse über den Geber, Plus an Geber und Geber an G-Anschluss des Instrumentes. Es spielt Alles keine Rolle, das Instrument hat immer Vollausschlag. Wo liegt da mein Fehler?
Das Instrument ist ein VDO Instrument von 9/1966 6 Volt mit 30 - 120 Grad.
Als Geber habe ich einen Ölpeilstabgeber von VDO (blauer Kopf mit Messing- und Kupferanschlusszunge)
Der Geber hat einen Widerstand von ca. 1085 Ohm bei Zimmertemperatur.
Gruß Thomas
10 Mär 2019 13:37 #2384 von ovali57
ovali57 antwortete auf Einbau Öltemperaturanzeige
hatte auch das Problem dass für die VDO Instrumente Halterungen schwer zu bekommen sind bzw. den Einbau ohne etwas an der Armaturentafel zu Bohren / Sägen.
Habe mir einen Halter gezeichnet und den ausgelasert, (siehe Anhang) ähnlich den von Motometer nur zusätzlich noch eine Bohrung für den Drehzahlmesser. Befestigt mit einer Schraube, die Schraubenbohrung war schon von einem ehemaligem Schalter vorhanden.
Gruß Gerhard
  • thomaswbn
12 Mär 2019 18:41 #2386 von thomaswbn
Sehr schick. Gruß Thomas
  • skrewdriver
13 Mär 2019 06:02 #2390 von skrewdriver
hallo thomas
bist du mit der abdeckung der kabel weitergekommen???
matthias
zugegeben, die umlackierte Farbdose ist ja mehr etwas für den "Übergang" ;) .Im Netz gibt es ja eine ganze Reihe von Instrumentenhaltern mit 52mm. Ich schaue mal ob ich etwas finde, dass zum Umbau taugt. Alternativ gibt es ja die Möglichkeit an eine entsprechende Hülse einen Boden anschweißen zu lassen.
Ich melde mich nochmal, wenn ich Etwas passendes gefunden habe.
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
  • thomaswbn
13 Mär 2019 08:23 #2393 von thomaswbn
Guten Morgen,
nein. Ich bin noch nicht schlauer geworden wie die Anzeige angeschlossen wird. Ich habe jetzt bei ebay einen alten Geber von VDO als Ölpeilstab gefunden. Wenn der Anschluss elektrisch funktioniert, mache ich mit der Abdeckung weiter.
Gruß Thomas
  • skrewdriver
13 Mär 2019 12:49 #2394 von skrewdriver
hallo thomas
ebay geber oelmesstab,
woher weisst du das das ding funktioniert?
bei csp gibts doch neue,
mein instrument habe ich probehalber an den zusatzanschluss am oeldruckgeber angeschlossen-geht
matthias
  • thomaswbn
13 Mär 2019 16:10 #2396 von thomaswbn
Hallo Matthias,
na ja, die Öltemperaturanzeige geht. Ich habe die Instrumente (Öltemp. und Tacho) im Winter bei Weinhöppel in Kassel überholen lassen.
Den Geber als Ölpeilstab habe ich noch nicht, ist noch auf dem Postweg. Wenn er da ist, kann ich ja den Widerstand messen.
Einen neuen Ölpeilstab mit Temperaturgeber habe ich ja bei CSP gekauft. Funktioniert aber irgendwie auch nicht.
Ich werde Alles vorbereiten und von einem Fachbetrieb anschließen lassen.
Gruß Thomas
30 Apr 2020 08:29 #3396 von Querbeet
Querbeet antwortete auf Einbau Öltemperaturanzeige
Servus Thomas,
ich habe seit Jahren solch eine Öltemperaturanzeige im Keller liegen. Jetzt möchte ich sie endlich zusammen mit einem VDO Meßstabgeber einbauen... mit dem gleichen Effekt, den du beschreibst: Entweder ich habe Vollausschlag, oder gar keine Reaktion, egal bei welcher Anschlußvariante. Was hast du gemacht, damit die Sache endlich funktioniert?
Christian
  • thomaswbn
01 Mai 2020 09:55 #3399 von thomaswbn
Guten MorgenChristian,
noch garnix. Ich hatte den Käfer im letzten Herbst zum Ventile einstellen und überprüfen der Öltemperaturanzeige. Feststellung war, dass der VDO-Geber defekt war (die Spitze war offen) und die ganze Verkabelung mit einem anderen Instrument und Geber einwandfrei funktioniert. Ich jetzt erst mal bei CSP einen neuen Geber bestellt.
Im Moment überhole ich gerade die Lenkung, Corona sei dank ;-(.
Wenn ich damit fertig bin bringe ich den Käfer zu einem Boschdienst alter Schule, die sollen sich dann mal das Instrument vornehmen.
Gruß Thomas
  • Lord Hein
03 Mai 2020 16:21 #3406 von Lord Hein
Lord Hein antwortete auf Einbau Öltemperaturanzeige
Hallo Matthias
was ist das für ein Zündverteiler an deinem Motor und wo bekommt man den?
Danke
Ladezeit der Seite: 0.793 Sekunden
