Einbau Öltemperaturanzeige
- thomaswbn
09 Okt 2018 15:11 #1990
von thomaswbn
Einbau Öltemperaturanzeige wurde erstellt von thomaswbn
ich habe eine Öltemperaturanzeige erstanden. Soweit so gut.
Wie schließt man nun den Temperaturgeber an und vor Allem welchen?
Ich habe 3 Varianten gefunden:
1. Mit einem Adapter am Öldruckschalter.
2. Mit einem Ölmessstab mit integriertem Geber.
3. Mit einem Geber im Deckel des Ölsiebes.
Welche Variante ist die sinnvollste? Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
09 Okt 2018 21:30 #1991
Hans Müller-Daum antwortete auf Einbau Öltemperaturanzeige
Hallo Thomas,
Da läuft zu wenig wohltemperiertes Öl durch
Top,da keine anderen Temperatureinflüsse
Da bläst zu viel Wind rum und beeinflusst das Messergebnis.
Die Öltemperatur ist nur ein Indiz ob sich der Motor im gesunden Bereich aufhält.
Die Zylinderkopftemperatur ist da noch wichtiger da die modernen Öle mehr Temperatur aushalten.
Ich habe den Öltemperaturwächter von CSP für 49€ montiert.Er benötigt kein Anzeigeinstrument.Das übernimmt die Ölkontrolllampe.Der Kabel vom Geber wird dazu an den Öldruckschalter angeschlossen. Ist die Temperatur zu hoch dreht sich der kleine Bügel bis zur Anschulßschraube. Somit wird Masse geschaltet und die Lampe beginnt zu leuchten. Durch verdrehen kann man die Auslösetemperatur einstellen.
Hier noch der Text von CSP
Mit diesem Öltemperatursensor haben sie die Öltemperatur ihres Motors jederzeit unter Kontrolle.
Der Sensor wird einfach anstelle des Ölpeilstabes montiert und über einen Y-Verteiler am Öldruckschalter angeschlossen. Nach erfolgter Montage wird nun über die Öldruckkontrolle nicht nur ein zu niedriger Öldruck, sondern auch eine zu hohe Öltemperatur angezeigt!
Nähert sich die Öltemperatur einem kritischen Wert (Grundeinstellung bei Auslieferung ca. 110°C), beginnt die Öldruckkontrolle zu flackern. Ein weiterer Anstieg der Temperatur um ca. 6°C wird dann durch dauerhaftes Aufleuchten der Kontrollampe signalisiert.
Hier die Merkmale auf einen Blick:
Kontrolle der Öltemperatur ohne zusätzliches Instrument
einfache, werkzeuglose Montage
Auslösewert ca. 110°C, einfache Kalibrierung auf gewünschten kritischen Wert möglich
04 Nov 2018 07:31 #2040
hallo thomas
ich bin gerade beim einbau eines oelthemperatur und oeldruchgebers an meinem okrasa.
bei beiden instrumenten möchte ich auch den aktuellen stand auf dem instrument,während der fahrt ablesen.
beide instrumente habe ich an einem speziellen adapter im bereich des oeldruckschalters angeschlossen.
versuche ein bild davon noch reinzustellen.
was ich noch suche, sind die orginalen halter ,von VDO,der 52 mm instrumente an der lenksäule.
wer hat mir so was,gern tausch gegen andere brezel-ovaliteile oder preisangebot.
04 Nov 2018 08:25 #2042
04 Nov 2018 08:34 #2043
die losen kabel auf der ersten bild rechts,braun,blau,rot,sind die vorbereiteten kabel für den anschluss der instrumente.
habe sie schon mal lose durch den rechten dachholm von vorn nach hinten durchgezogen.
auch einen drehzahlmesser soll noch ergänzt werden.
04 Nov 2018 10:35 #2044
Im Netz zu finden z.B. unter Instrumentenhalter Lenksäule bei Raana sein VW shop
04 Nov 2018 15:31 #2046
hallo hans
das sind doch nachfertigungen oder?
diese teile kenne ich und die von kaefer nostalgie.
suche orginalteile
suche orginalteile
05 Nov 2018 20:50 #2048
Cabrio55 antwortete auf Einbau Öltemperaturanzeige
Hallo Matthias,
ich hatte mal den Moto-Meter Halter, der jetzt von Käfer Nostalgie nachgefertigt wird. Ich muss sagen, die Nachfertigung ist perfekt, da würde ich nicht lange überlegen und bevor man die Instrumente nicht anbauen kann ausnahmsweise eine Reproduktion verwenden.
- Dank erhalten: 18
07 Nov 2018 00:08 #2057
Mr.Bug antwortete auf Einbau Öltemperaturanzeige
- Dank erhalten: 18
07 Nov 2018 00:14 - 07 Nov 2018 00:15 #2058
Wie muss ein zeitgenössisch korrektes Öltemperatur-Anzeigedisplay aussehen ?
So ?
www.oval56.com/zubehoerpic/oelge.jpg
oder
www.oval56.com/zubehoerpic/vdo%20oel%20diff.jpg ?
So ?
oder
Letzte Änderung: 07 Nov 2018 00:15 von Mr.Bug.
Ladezeit der Seite: 1.112 Sekunden
