Einbau Öltemperaturanzeige
- thomaswbn
08 Nov 2018 21:26 #2062
von thomaswbn
thomaswbn antwortete auf Einbau Öltemperaturanzeige
Hallo Mr. Bug,
die zweite Variante, mit Nadelstreifen, sieht irgendwie besser aus. Ich habe eine Variante, mit 6 Volt bis 120 Grad, in der Bucht gefunden. Die Dichtungen sind zerkrümelt und das Glas hat ein paar Macken. Daher werde ich das Instrument im Winter überholen lassen.
Als Halter werde ich mir einen Lenkradhalter, wie von Hans Müller-Daum beschrieben, besorgen. Damit verbaue ich nichts und kann die Montage immer nochmal ändern, wenn sich etwas Besseres findet.
Was ich suche ist ein Gehäuse für die Rückseite des Instrumentes, wenn es im Halter sitzt. Hat dazu jemand einen Tipp?
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
09 Nov 2018 07:46 #2063
hallo thomas
gehäuse an der rückseite ?
was meinst du damit.
lasse meine geräte bei
www.classic-instruments.de/
überholen,
habe sie gestern ,oelthemperatur,oeldruch und drehzahlmesser ,abgegeben.
alles 52mm instrumente.
der drehzahlmesser soll zusätzlich von 12 auf 6 volt geändert werden
überholen,
09 Nov 2018 08:04 #2064
Administrator antwortete auf Einbau Öltemperaturanzeige
Hallo Thomas,
ich habe an der Lenksäule auch einen Halter für ein 52mm Instrument. Bei mir ist es eine Uhr.
Da ich damals lange nach einer bezahlbaren mechanischen 8-Tage Uhr suchen musste, hatte ich erst einmal eine elektrische Uhr eingebaut. Ich hatte das gleiche Problem wie du mit der Frage nach einem Gehäuse. Ich bin mit einem Messschieber einfach in den Baumarkt gegangen und habe kleine Farbdosen gemessen. Dann einfach Farbe auskippen, eine Seite absägen und die Dose lackieren (bei mir in Elfenbein) fertig.
- thomaswbn
09 Nov 2018 08:58 #2065
von thomaswbn
Hallo Ralf, hallo Matthias,
genau das war die Frage. Bei einer Montage am Lenkrad sind die Anschlüsse auf der Rückseite nicht gegen Berührung geschützt.
Die Idee mit der Farbdose ist gut. Vielleicht kann auch eine Schlosserei etwas bauen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Dank erhalten: 18
09 Nov 2018 10:55 - 09 Nov 2018 10:55 #2067
Mr.Bug antwortete auf Einbau Öltemperaturanzeige
Die Idee mit der Farbdose ist ein wenig arg "Sauerei".
Einfach Farbe wegleeren nur um die leere Dose zu erhalten ??
Da würde ich jetzt eher den 3D Drucker anwerfen und ein passendes Gehäuse drucken.
Oder - vielleicht passen auch kleine Mais-Dosen, dann kann man den Inhalt noch verwerten...
Vg
Vg
Letzte Änderung: 09 Nov 2018 10:55 von Mr.Bug.
09 Nov 2018 13:55 #2068
hallo marc
wenn du so einen drucker hast,wie du schreibst,dann werfe den mal an.
ich sollten dann drei dosen haben.die länge müssten wir noch besprechen.
ich glaube das der thomas auch intresse hat?
- Dank erhalten: 18
09 Nov 2018 14:34 #2069
hallo matthias,
angeworfen ist gleich. die zu druckenden objekte muss aber erst jemand designen.
wenn du das machst, gern. ich kanns nicht, ich druck nur fertige dateien.
vg
marc
vg
marc
- thomaswbn
10 Nov 2018 09:43 #2076
von thomaswbn
zugegeben, die umlackierte Farbdose ist ja mehr etwas für den "Übergang"
.Im Netz gibt es ja eine ganze Reihe von Instrumentenhaltern mit 52mm. Ich schaue mal ob ich etwas finde, dass zum Umbau taugt. Alternativ gibt es ja die Möglichkeit an eine entsprechende Hülse einen Boden anschweißen zu lassen.
Ich melde mich nochmal, wenn ich Etwas passendes gefunden habe.
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
.Im Netz gibt es ja eine ganze Reihe von Instrumentenhaltern mit 52mm. Ich schaue mal ob ich etwas finde, dass zum Umbau taugt. Alternativ gibt es ja die Möglichkeit an eine entsprechende Hülse einen Boden anschweißen zu lassen.Ich melde mich nochmal, wenn ich Etwas passendes gefunden habe.
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
- thomaswbn
02 Mär 2019 19:28 #2371
von thomaswbn
die Instrumente sind zurück, ich habe sie bei Weinhöppel in Kassel überholen lassen.
Jetzt kommt die nächste Frage: wenn ich die Öltemperaturanzeige an Plus und Masse anschließe, schlägt sie sofort aus. Was mache ich falsch?
Geber ist noch keiner angecshlossen.
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
02 Mär 2019 19:37 - 02 Mär 2019 19:39 #2372
Cabrio55 antwortete auf Einbau Öltemperaturanzeige
Hallo Thomas,
der Geber ist ein veränderlicher Widerstand, wenn der fehlt, geht die Anzeige auf Vollausschlag, bzw. wenn der Geber zwischen Plus und Instrument geschaltet ist, ändert sich je nach Temperatur der Widerstand und damit die Spannung die am Instrument ankommt und letztendlich der Ausschlag des Zeigers.
Letzte Änderung: 02 Mär 2019 19:39 von Cabrio55.
Ladezeit der Seite: 0.982 Sekunden
