Einbau Öltemperaturanzeige
- thomaswbn
6 Jahre 7 Monate her #2371
von thomaswbn
thomaswbn antwortete auf Einbau Öltemperaturanzeige
die Instrumente sind zurück, ich habe sie bei Weinhöppel in Kassel überholen lassen.
Jetzt kommt die nächste Frage: wenn ich die Öltemperaturanzeige an Plus und Masse anschließe, schlägt sie sofort aus. Was mache ich falsch?
Geber ist noch keiner angecshlossen.
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
6 Jahre 7 Monate her - 6 Jahre 7 Monate her #2372
Cabrio55 antwortete auf Einbau Öltemperaturanzeige
Hallo Thomas,
der Geber ist ein veränderlicher Widerstand, wenn der fehlt, geht die Anzeige auf Vollausschlag, bzw. wenn der Geber zwischen Plus und Instrument geschaltet ist, ändert sich je nach Temperatur der Widerstand und damit die Spannung die am Instrument ankommt und letztendlich der Ausschlag des Zeigers.
Letzte Änderung: 6 Jahre 7 Monate her von Cabrio55.
- thomaswbn
6 Jahre 7 Monate her #2374
von thomaswbn
Danke für die Antwort. Ich habe alle Anschlussmöglichkeiten probiert, das Instrument geht immer auf Vollausschlag.
Egal ob ich Plus über den Geber anschließe oder Masse über den Geber, Plus an Geber und Geber an G-Anschluss des Instrumentes. Es spielt Alles keine Rolle, das Instrument hat immer Vollausschlag. Wo liegt da mein Fehler?
Das Instrument ist ein VDO Instrument von 9/1966 6 Volt mit 30 - 120 Grad.
Als Geber habe ich einen Ölpeilstabgeber von VDO (blauer Kopf mit Messing- und Kupferanschlusszunge)
Der Geber hat einen Widerstand von ca. 1085 Ohm bei Zimmertemperatur.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- ovali57
6 Jahre 7 Monate her #2384
von ovali57
ovali57 antwortete auf Einbau Öltemperaturanzeige
hatte auch das Problem dass für die VDO Instrumente Halterungen schwer zu bekommen sind bzw. den Einbau ohne etwas an der Armaturentafel zu Bohren / Sägen.
Habe mir einen Halter gezeichnet und den ausgelasert, (siehe Anhang) ähnlich den von Motometer nur zusätzlich noch eine Bohrung für den Drehzahlmesser. Befestigt mit einer Schraube, die Schraubenbohrung war schon von einem ehemaligem Schalter vorhanden.
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
- thomaswbn
6 Jahre 7 Monate her #2386
von thomaswbn
Sehr schick. Gruß Thomas
6 Jahre 7 Monate her #2390
hallo thomas
bist du mit der abdeckung der kabel weitergekommen???
matthias
zugegeben, die umlackierte Farbdose ist ja mehr etwas für den "Übergang"
.Im Netz gibt es ja eine ganze Reihe von Instrumentenhaltern mit 52mm. Ich schaue mal ob ich etwas finde, dass zum Umbau taugt. Alternativ gibt es ja die Möglichkeit an eine entsprechende Hülse einen Boden anschweißen zu lassen.
Ich melde mich nochmal, wenn ich Etwas passendes gefunden habe.
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
matthias
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
Ladezeit der Seite: 0.280 Sekunden
