Einbau Öltemperaturanzeige
- Dank erhalten: 273
6 Jahre 11 Monate her #2064
Administrator antwortete auf Einbau Öltemperaturanzeige
Hallo Thomas,
ich habe an der Lenksäule auch einen Halter für ein 52mm Instrument. Bei mir ist es eine Uhr.
Da ich damals lange nach einer bezahlbaren mechanischen 8-Tage Uhr suchen musste, hatte ich erst einmal eine elektrische Uhr eingebaut. Ich hatte das gleiche Problem wie du mit der Frage nach einem Gehäuse. Ich bin mit einem Messschieber einfach in den Baumarkt gegangen und habe kleine Farbdosen gemessen. Dann einfach Farbe auskippen, eine Seite absägen und die Dose lackieren (bei mir in Elfenbein) fertig.
- thomaswbn
6 Jahre 11 Monate her #2065
von thomaswbn
thomaswbn antwortete auf Einbau Öltemperaturanzeige
Hallo Ralf, hallo Matthias,
genau das war die Frage. Bei einer Montage am Lenkrad sind die Anschlüsse auf der Rückseite nicht gegen Berührung geschützt.
Die Idee mit der Farbdose ist gut. Vielleicht kann auch eine Schlosserei etwas bauen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Dank erhalten: 17
6 Jahre 11 Monate her - 6 Jahre 11 Monate her #2067
Mr.Bug antwortete auf Einbau Öltemperaturanzeige
Die Idee mit der Farbdose ist ein wenig arg "Sauerei".
Einfach Farbe wegleeren nur um die leere Dose zu erhalten ??
Da würde ich jetzt eher den 3D Drucker anwerfen und ein passendes Gehäuse drucken.
Oder - vielleicht passen auch kleine Mais-Dosen, dann kann man den Inhalt noch verwerten...
Vg
Vg
Letzte Änderung: 6 Jahre 11 Monate her von Mr.Bug.
6 Jahre 11 Monate her #2068
hallo marc
wenn du so einen drucker hast,wie du schreibst,dann werfe den mal an.
ich sollten dann drei dosen haben.die länge müssten wir noch besprechen.
ich glaube das der thomas auch intresse hat?
- Dank erhalten: 17
6 Jahre 11 Monate her #2069
hallo matthias,
angeworfen ist gleich. die zu druckenden objekte muss aber erst jemand designen.
wenn du das machst, gern. ich kanns nicht, ich druck nur fertige dateien.
vg
marc
vg
marc
- thomaswbn
6 Jahre 11 Monate her #2076
von thomaswbn
zugegeben, die umlackierte Farbdose ist ja mehr etwas für den "Übergang"
.Im Netz gibt es ja eine ganze Reihe von Instrumentenhaltern mit 52mm. Ich schaue mal ob ich etwas finde, dass zum Umbau taugt. Alternativ gibt es ja die Möglichkeit an eine entsprechende Hülse einen Boden anschweißen zu lassen.
Ich melde mich nochmal, wenn ich Etwas passendes gefunden habe.
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
