Verschlucken beim Gas geben aus dem Leerlauf
12 Mai 2015 05:49 #130
Cabrio55 antwortete auf Verschlucken beim Gas geben aus dem Leerlauf
Mojin Hans,
schön zu hören, dass der Käfer offenbar jetzt ohne Probleme läuft, gute Fahrt,
- MartinP
05 Apr 2020 20:01 #3274
von MartinP
MartinP antwortete auf Verschlucken beim Gas geben aus dem Leerlauf
Hallo Zusammen,
ich muss dieses Thema hier nochmal hochholen. Ich habe das gleiche Problem bei meinem 58er 30PS Motor.
Wenn man aus dem Schiebetrieb bei niedriger Drehzahl sanft ans Gas gehen möchte, bleibt der Motor kurz weg.
Gibt man kräftig Gas, läuft alles normal. Daher vermute ich ein Problem mit der Beschleunigungsanreicherung.
Verteiler ist der BR8 späte Ausführung (überholt) und der Vergaser der 28 PCI ebenfalls überholt.
Wenn ich den Luftfilter abnehme und von oben beobachte, dann blubbert Kraftstoff aus dem Ventil beim Gasgeben. Jedoch nicht so, wie ich es von späteren Baujahren kenne in einem satten Strahl. Das Ventil ist auch nach oben offen. Ist das normal?
Vielleicht hat ja jemand die Rätsels Lösung parat.
Grüße, Martin
Grüße, Martin
05 Apr 2020 22:38 #3276
Hallo Martin,
das oben offene Beschleunigungsröhrchen im Vergaser ist normal.
Du schreibst, der Vergaser sei überholt. Das Bild im Ansaugtrichter sieht aber nicht danach aus. Was wurde denn genau überholt. Oder wurde bei der Überholung nicht auf Schönheit geachtet?
Eine etwas größere Einspritzmenge (oder auch ein besseres Ansprechverhalten der Beschleunigungspumpe erreichst du, indem du den Leerweg verkleinerst, der zwischen Drosselklappen und Pumpenhebel existiert, indem Du auf die Übertragungsstange 1-2 Unterlegscheiben steckst, so dass beim Betätigen des Gaspedals (und Drehung der Drosselklappe) gleich auch die Pumpenmembrane gedrückt wird.
Vielleicht hilft das schon.
Bilder vom gesamten Motor und Vergaser würden mich hier auch interessieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: MartinP
- MartinP
06 Apr 2020 06:50 #3277
von MartinP
Hallo Jens!
Der Vergaser wurde mit einem Reparatursatz (Membrane, Dichtungen, Nadelventil, etc) überholt. Ich hänge mal ein paar vorher / nachher Fotos an.
Auf Sauberkeit wurde geachtet, aber das sind schon wieder Spuren der ersten 500km...
Schön dass hier am Beschleunigerröhrchen nichts fehlt. Es gibt ja noch die Thematik mit dem Unterdruck für den Züdverteiler. Ich habe bereits im Standgas Unterdruck anliegen. Ich muss jedoch noch prüfen wie stark die Verstellung dabei schon ist.
Der Themenersteller hatte ja auf ein früheres Vergasermodell. Aber es muss ja auch diese Kombination gegeben haben, wie sie bei mir verbaut ist.
Also muss es ja auch irgendwie klappen?
Leerweg werde ich mal testweise verkleinern und Ergebnisse der Zündverstellung anhängen.
Grüße Martin
Grüße Martin
06 Apr 2020 09:46 #3278
Hans Müller-Daum antwortete auf Verschlucken beim Gas geben aus dem Leerlauf
Hallo Martin,
mach doch mal bitte ein Foto von der rechen Seite. Da kann man erkennen ob es der richtige Vergaser ist.
Der Themenersteller
Der Themenersteller
- MartinP
06 Apr 2020 12:14 #3279
von MartinP
Servus Hans,
anbei die Fotos. wusste jetzt nicht welche Seite mit rechts gemeint war.
06 Apr 2020 15:54 #3280
Hi Martin,
insgesamt ist der Motor schön geworden, vor allem wenn man die vorher Nachher Bilder sieht!
Der Vergaser ist der richtige. Die Feder auf dem Hebel für die Beschl.-Pumpe sieht auch gut aus, wie geschrieben kann man hier noch geringfügig optimieren um einen Leerweg auszugleichen.
Was mir aber aufgefallen ist: Du hast auf das Vorwärmrohr verzichtet. Das kann jetzt, besonders in dieser Übergangszeit (Winter / Frühling) mit Außen-Temperaturen von 8-15°C dau führen, dass der Motor vor allem, wenn er noch nicht richtig warm ist, ruckelt, einen schlechten Leerlauf usw.
Also ich hätte mir an Deiner Stelle ein gutes 30PS Ansaugrohr besorgt, wo auch das Vorwärmrohr noch durchgängig ist. Nicht umsonst hat VW hier dauernd die Aluminiumummantelung verbessert.
- MartinP
06 Apr 2020 18:34 #3281
von MartinP
danke für die Blumen. Ich finde ihn sehr gelungen und bin zufrieden mit dem Resultat.
Der Verteiler wurde auf eine elektronische Zündung ungerüstet und in dem Zuge auf einem Verteilerprüfstand komplett geprüft. Fazit: Fliehkraft- sowie Unterdruckverstellung funktionieren tadellos.
Ich habe heute mal gemessen. Im Standgas liegt voller Unterdruck an und es wird maximal verstellt. Gibt man jetzt etwas Gas, bricht der Unterdruck natürlich kurz zusammen und die Verstellung geht zurück auf 7,5Grad, jedoch nur kurz.
Ich habe dann noch die Feder des Pumpenhebels mit 2 Unterlegscheiben weiter vorgespannt, was Besserung brachte. Perfekt ist es noch nicht.
Stimmt es, dass der Leerlauf 550-600upm haben sollte? CO-Schraube bei 3/4 raus starten, dann langsam rein drehen bis der Motor fast ausgeht. Davon 1/4 zurück. Abgasmessung folgt noch (~3,5-4CO wär mein Ziel)
Das Vorwärmrohr. Ja das ist so ne Sache. Hab vieles dazu gelesen und mich schliesslich dazu entschieden es zu entfernen (war eh durchgerostet), weil im Sommerbetrieb ja sowieso diese verengten Dichtungen verwendet werden sollen.
Ich fahre nur 04/10 Kennzeichen und 99% der Fälle über 10 Grad. Logisch braucht es etwas länger bis alles perfekt rund läuft, aber solang der Motor kalt ist und ich mit Choke fahre, hab ich Momentan gar keine Probleme. Erst wenn er warm wird, fängt er an weg zu bleiben. Ich denke dass mit Beschleunigerpumpe immer noch etwas nicht stimmt. Die untere Kugel evtl nicht perfekt abdichtet ?
Grüße
Grüße
07 Apr 2020 13:14 #3283
Hallo Vorwärmer und Heizer,
aus gegebenem Anlass möchte ich hier eine Variante zeigen wie man ein Vorwärmrohr wieder frei bekommt.
07 Apr 2020 13:45 #3284
Fortsetzung
Bild 1 Das richtige Hirschgeweih aussuchen .Hier für 30PS
Bild 2 Bohren.Mit der Flex und kleiner Scheibe kommt man auch durch
Bild 3 Ein Autogenschweißdraht hilft zum Durchbruch. Man fängt mit einem kürzeren an,klopft evtl. den Draht vorne platt damit man mehr freiräumt. Zwischendurch klopft man mit einem Hammer immer wieder auf das Rohr und läßt den Rost rausrieseln.Das Klopfen ist vor Beginn der Aktion die erste Möglichkeit das Vorwärmrohr wieder frei zu bekommen.
Bild 4 verschweißen
Bild 5 die Naht
Bild 6 glatt flexen ,feilen ,schmiergeln oder was man sonst so drauf hat. Ohne geht`s auch. Man sieht es nicht
Ohne Bild weitere Möglichkeiten Mit Säure arbeiten oder strahlen Säure im Rohr,strahlen mehr von außen und den Innenrand.Der alte Schraubendreher hilft bis zum ersten Bogen. Der Schweißdraht kann mit dem Hammer eingetrieben werden
Aber auch ohne innen zu säuern war das Rohr wieder gut frei. Hat man einen Brenner kann man bis nahe am Alu das Rohr auch kirschrot erhitzen.Meist sitzt es aber im geraden Bereich noch ordentlich zu
Tipp Wenn das Vorwärmrohr unterwegs undicht wird kann man es mit zwischengeschobenem Dosenblech vorrübergehend verschließen.
Bild 4 verschweißen
Bild 5 die Naht
Ladezeit der Seite: 0.475 Sekunden
