Verschlucken beim Gas geben aus dem Leerlauf
27 Apr 2015 15:43 #96 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Verschlucken beim Gas geben aus dem Leerlauf
einmal hatte das Hochladen von Bildern geklappt.Jetzt bekomme ich aber nur noch einen weißen Bildschirm nach dem hochladen der Bilder beim warten auf die Seite Brezelfenstervereinigung.
Der richtige Vergaser sitzt nun überholt an Ort und Stelle und verrichtet seinen Dienst schon sehr gut.Selbst beim Anblitzen im Leerlauf sitzt der ZZP da wo er hingehört.
Bei dem anderen Vergaser war er schon reichlich versetzt.
Das schon montierte Vergasergehäuseoberteil mußte ich nochmals ersetzen da der Gewindeanschluß für den Benzinzugang defekt war.
Bis Hannover und Wolfsburg grüßt
  • Marcus Nyholt
27 Apr 2015 18:15 #97 von Marcus Nyholt
Marcus Nyholt antwortete auf Verschlucken beim Gas geben aus dem Leerlauf
benutzt Du eine 6 Volt Zündblitzpistole? Hast Du die Zündeinstellung mal mit der Prüflampe kontrolliert?
Marcus
27 Apr 2015 22:40 #100 von Hans Müller-Daum
Hallo Marcus ,
ich nehme die grüne 12Volt Bosch Zündblitzpistole,das ist kein Problem mit einer 12Volt Lima.Die Einstellung habe ich vorher statisch mit einer Zündkerze vorgenommen wie Ernst Peter es mir gezeigt hatte.
Die Zündung liegt jetzt also mit anblitzen und statischer Kontrolle genau da wo sie hingehört,das war vorher nicht der Fall.Mit dem vorher verbautem Vergaser war trotz statisch korrekt eingestellter Zündung diese beim anblitzen schon ca. 10 Grad weiter.
28 Apr 2015 06:11 - 28 Apr 2015 21:51 #101 von Cabrio55
irgendwo (in den original VW-Unterlagen der 60er Jahre) steht, dass man den Zzp. der 30PS Motor gar nicht mit der Stroboskoplampe einstellen soll, sondern nur statisch mit der Prüflampe. Ich habe meinen Motor auch lange dynamisch kontrolliert, doch seit einiger Zeit mache ich das nur noch mit Prüflampe und muss sagen, dass die Einstellung besser zu sein scheint.
Das Du jetzt mit einem anderen Vergaser bessere Werte beim Zündzeitpunkt bekommst, kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass:
- der Leerlauf unterschiedlich ist, so dass damit auch die Fliehkraftverstellung beeinflusst wird
- der Unterdruck im Vergaser beim Beschleunigen anders ist (verstopfte Unterdruckbohrungen, falsch eingestelltes Drosselklappenspaltmaß)
Letzte Änderung: 28 Apr 2015 21:51 von Cabrio55.
  • Marcus Nyholt
28 Apr 2015 12:02 #102 von Marcus Nyholt
Jens hat Recht, stell statisch mit der Prüflampe ein, gib ein bis zwei grad mehr Frühzündung, wenn Du möchtest und das Ding läuft wahrscheinlich.
Marcus
28 Apr 2015 22:29 #103 von Hans Müller-Daum
Der vorige Vergaser war vermutlich von einem sehr viel jüngeren Motor der mit einem anderen Zündverteiler betrieben wird für den der Unterdruck innerhalb des Vergasers in einer anderen Höhe abgenommen wird . Dadurch wird schon im Leerlauf der ZZP verstellt.Der ZZP wurde IMMER statisch eingestellt.
Die Zündlichtpistole braucht man trotzdem,wenn man die Verstellung kontrollieren will.
Über das Drosselklappenspaltmaß wird beim 28PCI der Leerlauf eingestellt,im Gegensatz zu späteren PICT Vergasern mit Umluftschraube.
Auf Leistung kam der kleine heute bei der Probefahrt unter Last aber nicht.
Morgen prüfe ich nochmal den kompletten Beninzufluß vom Tank mit Benzinhahn
bis zum Vergaser mit vorgeschalteter Pumpe und Benzinglasfilter.
28 Apr 2015 22:50 #104 von Hans Müller-Daum
Warum bekomme ich einen weißen Bildschirm beim hochladen von Bildern?
29 Apr 2015 06:10 #105 von Cabrio55
Moin Hans,
wegen der Bilder schreibe doch mal den Ralf direkt an, oder poste es hier an anderer Stelle im Forum.
Zu deinem Vergaser: Dass das Spaltmaß der Drosselklappe zusammen mit dem Leerlauf eingestellt wird ist klar, doch damit bekommst Du doch im Ansaugtrichter auch einen veränderten Unterdruck, so dass sich damit die Zündzeitpunkt Verstellung ändert.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dein jetzt bemerktes Leistungsproblem mit der Benzinpumpe zusammenhängt. Schätzte eher, dass es nach wie vor an der Gemischaufbereitung oder an der Zündung oder an einer Kombination aus beiden liegt.
Hast Du mal die Fliehkraftverstellung ohne Unterdruck kontrolliert (Unterdruckleitung abgeschraubt)?
Was ist denn mit dem Kraftstoffniveau in der Schwimmerkammer?
Die Düsen hast du jetzt vom anderen Vergaser übernommen? Bzw. sind es hier auch die richtigen?
Was ist mit grundsätzlichen Dingen am Motor (Kompression, Ventileinstellung, ...) Ich denke das hast Du vorher kontrolliert.
Schönen Tag,
29 Apr 2015 22:38 #106 von Hans Müller-Daum
Benzinhahn ausgebaut und gereinigt.Den Pumpendruck vorher gemessen,das war erheblich zu wenig.Danach war er im grünen Bereich . Er lief dann zuerst auch mit Leistung Autobahn 110km/h bis mir der Sprit ausging.Das war heute nicht mein Tag.
Fünf Liter aus dem telefonisch georderten Kanister nachgetankt.Danach lief er nicht mehr so prickelnd.Und morgen früh soll es mit Puck nach Hannover gehen und anschließend Urlaub im alten Land.
Ich berichte in drei Wochen wie es weiterging.
11 Mai 2015 23:04 #129 von Hans Müller-Daum
ein freies "WehLan"vom Camping in Lüneburg macht es möglich mich zu melden.
Willi und Hansi Hofäcker haben wir hier zufällig auch getroffen.Seit dem 2.Mai geht es dem kleinen Krabbler wieder besser.Vor der Abfahrt vom Maikäfertreffen habe ich nochmals alle Zündkabel erneuert, und siehe da er läuft und das ohne zu murren.
Ich wollte schon ein zweites mal den Tank ausbauen.
Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis Wolfsburg.Bis dahin.
Ladezeit der Seite: 0.312 Sekunden
