Gurte nachrüsten im Cabrio
  • Mr.Bug
05 Aug 2024 23:57 - 08 Mai 2026 18:36 #9602 von Mr.Bug
Mr.Bug antwortete auf Gurte nachrüsten im Cabrio
Danke Hans, Gott der Gurte, für den hilfreichen Hinweis.
Konnte für 35 Euro einen Gurtbügel erschnappern, und ein altes Gurtset kommt auch noch.  Dann lasse ich noch farblich passende neue Gurtbänder einnähen,
dann hat das schick und fein ein Haltesystem im Ovali, so soll das sein!
Nur die Befestigung der Umlenkung an der B-Säule wird ein wenig Hirnschmalz brauchen, damit das stimmig aussieht.
Schritt 2 wird dann im Winter der Sitzumbau mit Kopfstützen.
Gurt-ahoi,
Letzte Änderung: 08 Mai 2026 18:36 von Mr.Bug.
06 Aug 2024 07:35 - 06 Aug 2024 07:44 #9603 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Gurte nachrüsten im Cabrio
mit der Änderung des Gurtbandes ist das so eine Sache: Du musst beachten, dass Du hier nicht eine Schwachstelle einbaust durch das neue Gurtband. Einerseits wird größten Wert gelegt auf eine Befestigung des Gurtes an der Karosse die den bei einem Crash vorherrschenden Kräften standhält, andererseits wird einfach mal locker das Gurtband getauscht meistens (so bekomme ich das hinterher mit) ohne das Nahtbild und sonstige Anforderungen an die Naht zu berücksichtigen. Es gibt heutzutage für verschiedene Nahtbilder (also das Aussehen einer Naht) genaue Anforderungen an die Fläche, wie viele Stiche dort vorhanden sind und welchen Abstand diese Stiche untereinander haben, das Ganze wird auf einer technischen Zeichnung definiert mit Toleranzen und auch das Nähgarn ist genau definiert (Material, Dicke, Zugfestigkeit, Alterungseigenschaften, usw...). Oft hängt das Nahtbild auch noch von dem verwendeten Gurtband ab, denn hier gibt es nicht nur in der Farbe, sondern auch in der Webstruktur und Zugfestigkeit Unterschiede. Gurtband und Gurtautomat werden zusammen für ein Fahrzeug zugelassen und bekommen ein Zulassungsetikett angenäht am Gurtband. Es ist nicht vorgesehen, das Gurtband während eines Autolebens zu wechseln.
Also, wenn Du jetzt bei einem alten Sicherheitsgurt, der sowieso nicht für ein bestimmtes Fahrzeug zugelassen ist, das Gurtband wechseln willst, dann musst bitte größte Sorgfalt an das Nahtbild legen, damit der gesamte Gurt hinterher genauso viel Last verträgt wie vor dem Gurtbandwechsel. Also das Garn sollte die gleiche Dicke haben, die Anzahl und Lage der Stiche sollten genauso sein wie vorher.
Letzte Änderung: 06 Aug 2024 07:44 von Cabrio55.
  • Mr.Bug
06 Aug 2024 09:58 #9604 von Mr.Bug
da hast Du in allen Punkten Recht. Ich hatte auch nie vor, das selber zu machen sondern das einer professionellen Firma zu überlassen.
Z.B. www.oldtimer-sicherheitsgurte.de
06 Aug 2024 16:00 - 06 Aug 2024 16:01 #9607 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Gurte nachrüsten im Cabrio
  Hallo Gurtfreunde,
neuere Käfer haben einen speziellen Halter für die Umlenkrolle im Fußraum. Ich habe mir das mal nachgebaut.
Letzte Änderung: 06 Aug 2024 16:01 von Hans Müller-Daum.
  • kai-eric
07 Aug 2024 00:27 - 07 Aug 2024 00:27 #9612 von kai-eric
kai-eric antwortete auf Gurte nachrüsten im Cabrio
hams, deine fähigkeiten sind staunenswert!
Letzte Änderung: 07 Aug 2024 00:27 von kai-eric.
07 Aug 2024 12:39 #9614 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Gurte nachrüsten im Cabrio
Moin, kann man auch für kleines Geld kaufen ohne Arbeitsaufwand. LG Carsten
  • Mr.Bug
07 Aug 2024 12:53 #9615 von Mr.Bug
Hallo Carsten,
das glaub ich nicht.
Wenn Hans so ein Teil nachbaut, dann gibts das nicht von der Stange. Besonders nicht passend für einen Heb.
07 Aug 2024 12:56 #9616 von Hans Müller-Daum
Upps,das ist nicht für einen Heb. Ich habe das nachgebaut weil ich damals nichts bekommen habe. Es war für einen 65er käfer. Es sollte zur Inspiration sein.
  • Mr.Bug
07 Aug 2024 13:00 - 07 Aug 2024 13:02 #9617 von Mr.Bug
...das Du einen auch immer so verwirren musst ... tzzzz....
Ja, den Winkel gibts mittlerweile neu.
Danke an Carsten für die Anregung!
Letzte Änderung: 07 Aug 2024 13:02 von Mr.Bug.
  • Mr.Bug
01 Sep 2024 18:04 #9688 von Mr.Bug
wie ist bei Dir der Gurt unten an der Karosserie befestigt? Unter dem Sitz, wie im 1303 Cabrio, oder hast Du eine Mutter in die untere B-Säule eingeschweisst?
Ladezeit der Seite: 0.988 Sekunden
