Gurte nachrüsten im Cabrio
31 Jul 2024 16:45 #9560 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Gurte nachrüsten im Cabrio
Hallo Nackenschüttler,
nebenbei: Der zweite Gurtpunkt ist bei mir nicht am Sitz sondern an der B-Säule. Eine Unterlegplatte mit Gurtgewinde und einem weiteren kleinen Gewinde um die Platte während der Gurtmontage zu fixieren kann man vom Bereich hinterer Seitenverkleidung mit einem angehefteten Schweißdraht zur B-Säule hindirigieren.
Das abgetrennte Dämpferelement habe ich mittels gezogenem Rundmaterial ( besondere maßhaltige Qualität )  mit der gekürzten originale Lenkstange verbunden. Die Stangenenden wurden innen vorab mit einer Reibahle gerieben. Dann passt das gezogene Rund perfekt ohne wackeln. Die Rohre wurden für eine punktuelle Schweißung mehrfach gebohrt und am Stoß natürlich auch verschweißt. So könnte man auch eine unten abgefaulte Lenkstange wieder aufarbeiten.. Alles blitzsauber verflext und lackiert. Optisch ist es kein Unterschied zu einer originalen Lenkstange ab 68.
Man könnte auch eine Lenkstange ab 68 verbauen. Dann sind aber nur Lenkräder mit Feinverzahnung möglich. Auf ein grobverzahntes passen beide Varianten.
31 Jul 2024 16:56 #9561 von Hans Müller-Daum
Bilderbuch
31 Jul 2024 17:01 #9562 von Hans Müller-Daum
Bilderbuch die Z weite
31 Jul 2024 17:06 #9563 von Hans Müller-Daum
Nachtrag Bild Lenkungsdämpfer
31 Jul 2024 18:02 #9566 von Hans Müller-Daum
Der Lenkhebel für den Lenkungsdämpfer. Hier die 22mm Variante für den Brezel. Ich habe das 28mm Ovali Lenkgetriebe verbaut.
31 Jul 2024 21:28 #9568 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Gurte nachrüsten im Cabrio
Betrachte mal hier in die letzten 12 Sekunden vom NCAP Video VW (new) Beetle,   wie das Sitzgestell beansprucht wird. Natürlich haben unseren Wagen keine Airbags u.s.w. ,  aber das Schwachpunkt wird immer die Sitzbefestigung am Rahmen (mit winzige Laufschienen)  sein. Bei selbstgebastelten Kopfstützen werden die Abrisskräfte einfach zu groß. Erst ab 1972 wurde die Befestigung wesentlich verbessert mit den Dreibeinsitzen.     Die können dann vielleicht auch zusätzliche Belastung von Kopfstütze  verkraften.   Aber wenn mal sich wohl fühlt hilft das bestimmt.
Da hast Du natürlich Recht, die Sitze und Sitzbefestigungen halten so einen Crash mit >50km/h gar nicht aus. Aber ich möchte gar nicht darüber im Detail nachdenken und hier schreiben, was noch alles nicht gut in so einem Wagen aus den 50ern ist, wenn man mal einen schweren Unfall hat. Aber auch schon bei einem leichten Unfall ab ca. 15-20km/h kann man sich nicht mehr mit den Armen abstützen und in diesem Moment kann ein Gurt helfen. Dazu kommt, dass ein Crash in der Realität immer etwas anders verläuft als auf der Schlittenanlage in einem Testzentrum, d.h. dass u.U. doch ein nach heutigen Maßstäben untauglicher Gurt in Ernstfall hilfreich sein kann (z.B. weil man aus anfänglich hoher Geschwindigkeit noch die Zeit hatte abzubremsen, bevor man dann mit zuletzt 20km/h auf ein Hindernis aufgefahren ist).
31 Jul 2024 21:37 #9569 von Cabrio55
Das abgetrennte Dämpferelement habe ich mittels gezogenem Rundmaterial ( besondere maßhaltige Qualität )  mit der gekürzten originale Lenkstange verbunden. Die Stangenenden wurden innen vorab mit einer Reibahle gerieben. Dann passt das gezogene Rund perfekt ohne wackeln. Die Rohre wurden für eine punktuelle Schweißung mehrfach gebohrt und am Stoß natürlich auch verschweißt. .. Alles blitzsauber verflext und lackiert. Optisch ist es kein Unterschied zu einer originalen Lenkstange ab 68. ...
Sehr gut gemachte Arbeit, Hans!
Hut ab!
  • Mr.Bug
31 Jul 2024 22:11 #9571 von Mr.Bug
Mr.Bug antwortete auf Gurte nachrüsten im Cabrio
Respekt Hans für diese tolle Umsetzung!!!
Ganz großes Kino, da muss Metallhandwerkerwissen dahinter stecken...
Was ist das denn für ein Gurtschlosssystem am Rahmentunnel? Sieht schick aus, der Chrombügel.
Ist die Bohrung an der B-Säule die Umlenkung, oder hast Du dort den Gurt befestigt? Du hast Statikgurte, und keinen Automatikgurt wenn ich das richtig gelesen habe?
Auch die Einfassung der Kopfstützenlöcher - sehr toll gemacht, Sattlerarbeit vermutlich?
  • Mr.Bug
31 Jul 2024 22:18 #9572 von Mr.Bug
Hans,
vielleicht passt sowas noch für Dich:
www.sjs-carstyling.com/Leichtmetall-Sich...-W110-W116-W126-W123
31 Jul 2024 22:44 - 31 Jul 2024 22:45 #9573 von Hans Müller-Daum
Gurtschloßsystem von Klippan. Das gab es auch für den Käfer. Die Bügel sind PKW spezifisch. Meine Gurte sind für einen 1972 er BMW ( eingeprägt in dem Bügel), vermutlich CS.
Ja, die Sattlerarbeiten habe ich machen lassen. Die Türen macht die Margit. Da kommen keine Pappen rein sondern Sperrholz. Jeder Stich wird vorgebohrt.
Für die obere Gurtbefestigung an der B-Säule wurde hinter der Verkleidung ein massiver Halter mit Gurtgewinde angeschweißt. Alle Gurtpunkte sind so massiv das eher der Gurt reißt.
Letzte Änderung: 31 Jul 2024 22:45 von Hans Müller-Daum.
Ladezeit der Seite: 0.899 Sekunden
