Unter Last nach einiger Zeit stottern und gefühlt keine Leistung
1 Jahr 3 Monate her #9685
Hans Müller-Daum antwortete auf Unter Last nach einiger Zeit stottern und gefühlt keine Leistung
Hallo Harry,
du hättest mich gerne stören können.
In Bad Camberg habe ich was interessantes erfahren. Schon vor zig Jahren ist einem Tuner ( Willibald ? ) aufgefallen das die 30PS Stößel auf der linken Seite richtig auflaufen, auf der rechten Seite aber nicht. Man kann sie mit ein wenig Nacharbeit an den Führungsplatten umdrehen. Muß ich noch ausprobieren.
1 Jahr 2 Monate her - 1 Jahr 2 Monate her #9705
Hallo Harry,
deine Hundehüttenkühlung kann man mit einem breiten Typ4 Ölkühler noch optimieren. Denzel hatte den Nebenstromölkühler als Hauptstrom direkt von der Pumpe angeschlossen.
Hier der überteuerte Denzel Reprodeckel 99€
www.cagero.com/de/prod/Aircooled/K%C3%A4...ren?a=29597&f=1&n=27
Letzte Änderung: 1 Jahr 2 Monate her von Hans Müller-Daum.
- Dank erhalten: 32
1 Jahr 2 Monate her - 1 Jahr 2 Monate her #9706
AICO54 antwortete auf Unter Last nach einiger Zeit stottern und gefühlt keine Leistung
das mit dem TYP 4 hab ich auch überlegt, aber wieder verworfen. Es gibt irgendwo die passenden Bleche dazu--glaube CSP.
Ich denke, mit TYP4 Kühler wird es noch enger an der Rückwand wenn man was am Motor machen will. Will das ganze System so wartungsfreundlich und einfach wie möglich gestalten.
Darum werde ich vermutlich auf den verdeckten Einbau der Einspritzanlage verzichten, weil das mit Vergaser echt viel besser als gedacht fährt und der Verbrauch voll o.k. ist.
Falls die normale Hundenhütte nicht reicht kommt ein Kühler an das Achsrohr.
Den Pumpendeckel hab ich schon länger von CSP hier liegen. Grüble nur noch welche Pumpe...21 oder 26.
Letzte Änderung: 1 Jahr 2 Monate her von AICO54.
1 Jahr 2 Monate her #9707
Hallo Harry,
die verbreiterte Hundehütte habe ich nur als Eigenbau vor ein paar Jahren gesehen. Ich glaube nicht das die stört. Ich fahre die 26mm Maxi3 In / Out Pumpe. Der Zusatzölkühler und die Schläuche haben auch Wiederstand der überwunden werden muß. Ich habe mal an eine 21mm Pumpe über eine selbst gebaute Platte einen kleinen Ölfilter laufen lassen. 21mm hatten die Pumpen ab den ersten 34PS Motoren. Hast du vergrößerte Ölkanäle wie ab ca.58 Serie?
- Dank erhalten: 32
1 Jahr 2 Monate her - 1 Jahr 2 Monate her #9711
Mein Spielmotor ist aus einer Feuerwehrpumpe und die hat schon die großen Kanäle, glaub ich. Muss ich aber erst genau nachschauen. Der Motor ist von 58 oder so.
Die Stöpsel sind schon ausgebohrt und die Gewinde für die Schraubeinsätze hab ich auch schon geschnitten.
www.csp-shop.de/motor/geblaesekasten-umb...-025-174-30292a.html
1 Jahr 2 Monate her #9713
Hallo Harry,
eine saubere Lösung die aber auch ihren Preis hat.
Ladezeit der Seite: 0.327 Sekunden
