Handbremsseil 3131mm - zu kurz ?
- Dank erhalten: 190
3 Jahre 7 Monate her #6542
Hans Müller-Daum antwortete auf Handbremsseil 3131mm - zu kurz ?
Hallo Hubert,
ich konnte auf originale Teile zurückgreifen. Es gibt für die Brezeln zwei unterschiedliche Längen Handbremsseile. Eine für Hebelstoßdämpfer und eine für den Umbau auf Teleskopstoßdämpfer wie sie ab 1951 original verbaut waren.
- Dank erhalten: 55
3 Jahre 7 Monate her #6543
carsten drost antwortete auf Handbremsseil 3131mm - zu kurz ?
Moin ist doch bei Hoffmann-Speedster eigentlich auch geklärt, das für die Brezel 2 verschiedene Längen gibt. LG Carsten
- hoehenflug
3 Jahre 7 Monate her #6545
von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf Handbremsseil 3131mm - zu kurz ?
Hallo Carsten, danke für deine Antwort!
Die Seillänge mit 3131mm stimmt schon für den Ovali Bj 53. Es besteht jedoch das Problem mit dem zu langen Bowdenzug (der Kunststoffteil des Seils). Der ist nämlich viel zu lang und stosst daher überall an. An der Bremsleitung zum Beispiel, was ganz schlecht ist. Das war original denk ich nicht so überlang.
Gibts was anderes als die von Hoffmann Sp ? Oder hat vielleicht jemand noch ein gebrauchtes Seil über ?
Vielen Dank !
Hubert
Vielen Dank !
Hubert
- hoehenflug
3 Jahre 7 Monate her #6546
von hoehenflug
Hallo Hans!
Danke. Gern hätte ich für meinen 53er gebrauchte Seile. Die Länge ist mit 3131mm richtig. Aber bei den Seilen von Hoffmann ist eben der Kunststoffteil so überlang. Macht eine zu lange Kurve u steht überall an.
Weißt du evl jemand der gebrauchte Seile haben könnte ? Oder gibts vielleicht was anderes gibt als diese von Hoffmann?
Vielen Dank
Hubert
Vielen Dank
Hubert
3 Jahre 7 Monate her #6549
Hallo Hubert,
sind die 3131mm Handbremsseile für Hebelstoßdämpfer? Dann würde ich mal nachsehen.
3 Jahre 7 Monate her #6550
Sorry,ich habe nicht richtig gelesen. Du hast ja einen 53er. Da muß ich mich nochmal schlau machen
