Handbremsseil 3131mm - zu kurz ?
  • hoehenflug
26 Feb 2022 23:12 #6526 von hoehenflug
Handbremsseil 3131mm - zu kurz ? wurde erstellt von hoehenflug
Hallo liebe Seilkundige !
Hab bei meinem 53er Ovali das Problem dass das Handbremsseil (3131mm) mir sehr kurz vorkommt. Wenn ich das Seil vorne an der Achse festschraube und in der Bremstrommel einhänge bewirkt das dass das Seil unter Zug steht und die Backen auseinander gehen und sich die Trommel dann nicht montieren lässt.
Ich hab also das Seil vorne an der Achse wieder losgemacht, und die Backen zogen sich wieder zusammen. Logisch soweit. Aber vorne an der Achse verschwindet dann das Seilende im Führungsrohr !!!! Gar nicht lustig. Was mach ich da bitte falsch ?
Vilen Dank!
hoehenflug
27 Feb 2022 01:58 #6527 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Handbremsseil 3131mm - zu kurz ?
Hallo Überflieger,
ich hatte das sehr ähnliche Problem als ich den Umbau von Seilzug auf  356 Bremse gemacht habe.Da hatte ich  wohl den Handbremshebel  in der Backe falsch positioniert. Ob das weiterhilft?
27 Feb 2022 02:20 #6528 von Hans Müller-Daum
Achso: dafür mußte vorab die Bremsankerplatte um 180 Grad gedreht sein. Die Drehung war u.a. erforderlich weil ich von Hebelstoßdämpfer auf Teleskopstoßdämpfer umgebaut habe und  das dadurch auch eine andere Länge des Bremsseiles erforderte.
27 Feb 2022 02:22 #6529 von Hans Müller-Daum
Falscher Gruß heute
Duisburg Helau oder  Kölle Alaaf
27 Feb 2022 10:44 #6530 von Markus H.
Markus H. antwortete auf Handbremsseil 3131mm - zu kurz ?
Wie hier:
gruss,
  • hoehenflug
28 Feb 2022 18:46 #6541 von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf Handbremsseil 3131mm - zu kurz ?
Hallo Hans!
Vielen Dank für die Antwort. Ich hab auch noch folgendes Problem:
Der Bowdenzug des Handbrseils ist einfach viel zu lang, der macht eine überlange Kurve und stößt überall an. Kann so nicht normal sein. Ich hab das bei Hoffmann Speedster gekauft (3131mm). Kannst du vielleicht was dazu sagen ? Vielleicht hätte ein anderer Händler passendere Seile ?
Liebe Grüße aus Wien
Hubert
28 Feb 2022 19:27 #6542 von Hans Müller-Daum
Hallo Hubert,
ich konnte auf originale Teile zurückgreifen. Es gibt für die Brezeln zwei unterschiedliche Längen Handbremsseile. Eine für Hebelstoßdämpfer und eine für den Umbau auf Teleskopstoßdämpfer wie sie ab 1951 original verbaut waren.
28 Feb 2022 20:02 #6543 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Handbremsseil 3131mm - zu kurz ?
Moin ist doch bei Hoffmann-Speedster eigentlich auch geklärt, das für die Brezel 2 verschiedene Längen gibt. LG Carsten
  • hoehenflug
01 Mär 2022 09:24 #6545 von hoehenflug
Hallo Carsten, danke für deine Antwort!
Die Seillänge mit 3131mm stimmt schon für den Ovali Bj 53. Es besteht jedoch das Problem mit dem zu langen Bowdenzug (der Kunststoffteil des Seils). Der ist nämlich viel zu lang und stosst daher überall an. An der Bremsleitung zum Beispiel, was ganz schlecht ist. Das war original denk ich nicht so überlang.
Gibts was anderes als die von Hoffmann Sp ? Oder hat vielleicht jemand noch ein gebrauchtes Seil über ?
Vielen Dank !
Hubert
  • hoehenflug
01 Mär 2022 09:36 #6546 von hoehenflug
Hallo Hans!
Danke. Gern hätte ich für meinen 53er gebrauchte Seile. Die Länge ist mit 3131mm richtig. Aber bei den Seilen von Hoffmann ist eben der Kunststoffteil so überlang. Macht eine zu lange Kurve u steht überall an.
Weißt du evl jemand der gebrauchte Seile haben könnte ? Oder gibts vielleicht was anderes gibt als diese von Hoffmann?
 Vielen Dank
Hubert
Ladezeit der Seite: 0.612 Sekunden
