Bremsen hinten beim 54er
- Dank erhalten: 190
4 Jahre 3 Monate her #5630
Hans Müller-Daum antwortete auf Bremsen hinten beim 54er
Hallo Marcus,
zur Einführung der Teleskopstoßdämpfer wurden die Bremsankerbleche gedreht und und dazu längere Handbremsseile montiert.Das muß man auch machen wenn man die Teleskopstoßdämpfer nachträglich gegen die Hebelstoßdämpfer austauschen will bei Verwendung einer Öldruckbremse,auch bei einer 356 Bremse.
- Dank erhalten: 55
4 Jahre 3 Monate her #5631
carsten drost antwortete auf Bremsen hinten beim 54er
Hallo, hat ja noch keiner beantwortet. Das Entlüften war bei mir und einem Kollegen auch das Problem, weil der Nippel unter dem Zulauf liegt. Wir haben es in umgekehrter Weise gemacht und die Luft von hinten durch den Nachfüllbehälter rausgedrückt. Bei Interesse wietere Erklärung. LG Carsten
- Dank erhalten: 88
4 Jahre 3 Monate her - 4 Jahre 3 Monate her #5632
Markus H. antwortete auf Bremsen hinten beim 54er
Hallo Luftaustreiber,
Gunson EZ Bleed funktioniert prima: www.amazon.de/GUNSON-G4062F-Gunson-G4062...ibleed/dp/B001KTFIWA , es gibt auch Billigkopieën die bei gelegentlicher Hobbybetrieb auch sehr brauchbar sind.
gruss,
gruss,
Letzte Änderung: 4 Jahre 3 Monate her von Markus H..
