Bremsen hinten beim 54er
  • AICO54
4 Jahre 3 Monate her - 4 Jahre 3 Monate her #5620 von AICO54
Bremsen hinten beim 54er wurde erstellt von AICO54
Hallo Hintenbremser,
gestern wollte ich meine Federschwerter hinten verstellen und da ist mir aufgefallen, dass der RBZ unten verbaut ist und das Handbremsseil oben.
Der Entlüfternippel zeigt nach unten.
Wurde das so von VW verbaut? Wurde hier was umgerüstet?
So, lt. Werkstatthandbuch ist das so und erst ab 57 gedreht.
Klappt das Entlüften mit den Nippeln nach unten?
Ohne Handbuch hätte ich jetzt die Ankerplatte von links nach rechts getauscht und den RBZ oben montiert.
Letzte Änderung: 4 Jahre 3 Monate her von AICO54.
4 Jahre 3 Monate her #5622 von Markus H.
Markus H. antwortete auf Bremsen hinten beim 54er
1954 Bremsen am 1953 Zwitter:
  • torsten
  • Abwesend
4 Jahre 3 Monate her #5623 von torsten
torsten antwortete auf Bremsen hinten beim 54er
Hallo Harry
Laut E-Teile Liste ist der Radbremszylinder bis 1.673410 unten.
Bis 1-244002 wird das Handbremsseil von vorne in die Ankerplatte eingeführt.
Von 1-318328 bis 1.673410 wird das Handbremsseil von hinten in die Ankerplatte eingeführt.
4 Jahre 3 Monate her - 4 Jahre 3 Monate her #5624 von Markus H.
Hallo Harry
Wie war es zwischen 1-244002  und  1-0318328 ?
Letzte Änderung: 4 Jahre 3 Monate her von Markus H..
4 Jahre 3 Monate her #5627 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Bremsen hinten beim 54er
Hallo Harry,
Obwohl der Entlüfternippel nicht optimal platziert ist, klappt das Entlüften trotzdem (oder meistens, denn VW hat ja später den RBZ nach oben verlegt, vielleicht auch um besser entlüften zu können).
  • pebra1
4 Jahre 3 Monate her #5629 von pebra1
pebra1 antwortete auf Bremsen hinten beim 54er
Hier ein Bild von der Bremse hinten links bis 12/53. Bis dahin eine lange Feder oben. Später dann 2 kurze Federn oben
Ladezeit der Seite: 0.406 Sekunden
