Bremsen hinten beim 54er
  • AICO54
14 Jul 2021 07:01 - 14 Jul 2021 08:14 #5620 von AICO54
Bremsen hinten beim 54er wurde erstellt von AICO54
Hallo Hintenbremser,
gestern wollte ich meine Federschwerter hinten verstellen und da ist mir aufgefallen, dass der RBZ unten verbaut ist und das Handbremsseil oben.
Der Entlüfternippel zeigt nach unten.
Wurde das so von VW verbaut? Wurde hier was umgerüstet?
So, lt. Werkstatthandbuch ist das so und erst ab 57 gedreht.
Klappt das Entlüften mit den Nippeln nach unten?
Ohne Handbuch hätte ich jetzt die Ankerplatte von links nach rechts getauscht und den RBZ oben montiert.
Letzte Änderung: 14 Jul 2021 08:14 von AICO54.
14 Jul 2021 09:38 #5622 von Markus H.
Markus H. antwortete auf Bremsen hinten beim 54er
1954 Bremsen am 1953 Zwitter:
  • torsten
14 Jul 2021 09:45 #5623 von torsten
torsten antwortete auf Bremsen hinten beim 54er
Hallo Harry
Laut E-Teile Liste ist der Radbremszylinder bis 1.673410 unten.
Bis 1-244002 wird das Handbremsseil von vorne in die Ankerplatte eingeführt.
Von 1-318328 bis 1.673410 wird das Handbremsseil von hinten in die Ankerplatte eingeführt.
14 Jul 2021 17:22 - 14 Jul 2021 17:25 #5624 von Markus H.
Hallo Harry
Wie war es zwischen 1-244002  und  1-0318328 ?
Letzte Änderung: 14 Jul 2021 17:25 von Markus H..
14 Jul 2021 20:43 #5627 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Bremsen hinten beim 54er
Hallo Harry,
Obwohl der Entlüfternippel nicht optimal platziert ist, klappt das Entlüften trotzdem (oder meistens, denn VW hat ja später den RBZ nach oben verlegt, vielleicht auch um besser entlüften zu können).
  • pebra1
15 Jul 2021 07:29 #5629 von pebra1
pebra1 antwortete auf Bremsen hinten beim 54er
Hier ein Bild von der Bremse hinten links bis 12/53. Bis dahin eine lange Feder oben. Später dann 2 kurze Federn oben
15 Jul 2021 09:26 #5630 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Bremsen hinten beim 54er
Hallo Marcus,
zur Einführung der Teleskopstoßdämpfer  wurden die Bremsankerbleche gedreht und und dazu längere Handbremsseile montiert.Das muß man auch machen wenn man die Teleskopstoßdämpfer  nachträglich gegen die Hebelstoßdämpfer austauschen will bei Verwendung einer Öldruckbremse,auch bei einer 356 Bremse.
15 Jul 2021 12:38 #5631 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Bremsen hinten beim 54er
Hallo, hat ja noch keiner beantwortet. Das Entlüften war bei mir und einem Kollegen auch das Problem, weil der Nippel unter dem Zulauf liegt. Wir haben es in umgekehrter Weise gemacht und die Luft von hinten durch den Nachfüllbehälter rausgedrückt. Bei Interesse wietere Erklärung. LG Carsten
15 Jul 2021 12:49 - 15 Jul 2021 12:56 #5632 von Markus H.
Hallo Luftaustreiber,
Gunson EZ Bleed funktioniert prima:  www.amazon.de/GUNSON-G4062F-Gunson-G4062...ibleed/dp/B001KTFIWA , es gibt auch Billigkopieën die bei gelegentlicher Hobbybetrieb auch sehr brauchbar sind.
gruss,
Letzte Änderung: 15 Jul 2021 12:56 von Markus H..
Ladezeit der Seite: 0.822 Sekunden
