Beilegscheiben Tragarme
4 Jahre 8 Monate her #4691 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Beilegscheiben Tragarme
hasso9295 schrieb: Soweit fügte sich alles zusammen.
Kann ich so schon den Sturz bei ausnivilierter Plattform kontrollieren?
Gruß Hasso
Hallo Hasso,
eine Achsvermessung -dazu zählt auch der Sturz- findet immer am fahrbereitem Fahrzeug statt. Dazu gehört, dass der Luftdruck stimmt, der Tank eine bestimmte Füllmenge hat, der Fahrer drin sitzt, die Reifen nicht ungleichmäßig abgenutzt sind, der Wagen mindestens einmal eingefedert wurde, usw.
Den Sturz nur am aufgebocktem Fahrzeug einzustellen, kann für eine grobe Ausrichtung ganz angebracht sein, man sollte aber die Achse später noch mal vom Fachbetrieb kontrollieren lassen.
4 Jahre 8 Monate her #4692 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Beilegscheiben Tragarme
eigentlich MUSS der Sturz passen wenn die Beilagscheiben richtig verbaut wurden. Sonst ist was krumm/ außer der Norm. Oder der Versatz wurde nicht richtig gemessen.Man läßt wie schon geschrieben die Spur einstellen und damit den Wagen komplett vermessen.
4 Jahre 8 Monate her #4693 von swfreund
swfreund antwortete auf Beilegscheiben Tragarme
Wie Hans schon schreibt, muß, wenn alles i.O. es stimmen. Nachkontrolle sollte aber gemacht werden und kann eigentlich jetzt schon durchgeführt werden. Suche die Werte raus und prüfe es mit einer Wasserwaage nach. Es kommt nicht auf den Zehntel Millimeter an.
4 Jahre 8 Monate her #4694 von Cabrio55
Hallo Hans, Wolfgang,
natürlich habt ihr Recht, der Sturz lässt sich nur über die Beilegscheiben einstellen und lässt sich daher am fahrbereiten Wagen nicht mehr korrigieren, die Einstellung erfolgt also nur bei zerlegter Radaufhängung. Trotzdem sollte hinterher, wenn alles zusammen gebaut ist und der Wagen wieder auf den Rädern steht, eine Kontrolle erfolgen.
4 Jahre 8 Monate her #4695 von Hans Müller-Daum
es ist nur deine Wortwahl "einstellen" die nicht passt. Beim Einstellen hätte ich die Wahl und könnte den Sturz auch negativer oder positiver festlegen.
Sorry für die Kleinkrämerei
4 Jahre 8 Monate her - 4 Jahre 8 Monate her #4696 von swfreund
Hallo Jens
Hans hat Recht!! Der Sturz ist nicht einstellbar Er ist vorgegeben und muß dann stimmen. Wenn nicht, ist was verbogen,zu weit abgenutzt oder die Anzahl der Scheiben ist falsch.
PS: Das ist keine Kleinkrämerei! Wie oft habe ich schon gehört,daß bei falschem Sturz einfach noch Scheiben dazu oder weggenommen werden soll- Bei diesem Verfahren geht jede Parallelität der Anlagenflächen verloren.
Letzte Änderung: 4 Jahre 8 Monate her von swfreund.
Ladezeit der Seite: 0.290 Sekunden
