Schalttafeleinsatz für Tacho instandsetzen Tipps und Bilder
19 Dez 2021 13:33 #6295
Hans Müller-Daum antwortete auf Schalttafeleinsatz für Tacho instandsetzen Tipps und Bilder
Das hatte ich bis dato auch gedacht
19 Dez 2021 18:18 #6303
Hallo und einen schönen ruhigen vierten Advent,
ein 2mm O-Ring würde hinter dem Tacho wohl auch einen guten Dienst leisten. Es sind sonst einige Verengungsschnitte in die Flachdichtung einzubringen. Welche Maße hatte die originale Dichtung? War sie evtl. dicker als 2mm und nur 2mm breit?
- Dank erhalten: 54
19 Dez 2021 18:29 #6304
swfreund antwortete auf Schalttafeleinsatz für Tacho instandsetzen Tipps und Bilder
Kann es sein, daß durch den Farbauftrag beim Exportbrezel irgendwas weniger Platz hatte und beim Standart ohne diesen Farbauftrag irgend was zu lose war?? (Glaub ich selber nicht!)
Schönen Restsonntag noch Wolfgang
19 Dez 2021 18:43 #6305
zu dicker Farbauftrag war auch mein erster Gedanke. Dem ist aber nicht so.
- Grendel
Editor
28 Jan 2022 19:20 #6412
von Grendel
Grendel antwortete auf Schalttafeleinsatz für Tacho instandsetzen Tipps und Bilder
die "spiegelbildliche Anordnung" der Kontrollleuchten hat nichts mit Standard bzw. Export zu tun, sondern mit dem Baujahr. Ab 1/1950 waren Fernlicht und Winkerkontrolle links, davor rechts. Ich vermute aus eigener Erfahrung, dass das wegen der Sichtbehinderung durch den Lenkradkranz geändert wurde.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
28 Jan 2022 20:25 #6413
Hallo Jürgen,
dann müßte es vier unterschiedliche Schalttafeleinsätze geben. Export und Standard unterscheiden sich in der Aufnahme des Tachos. Wenn es dann den Unterschied zwischen bis 50 und ab 50 gibt sind es vier .
22 Okt 2022 16:38 #7609
Hallo Brezelplattenkenner,
ich habe mich wieder meiner Exporttachoplatte ab 1.50 zugewand. Neue Kabel sind verlötet und nach viel Fummelei ist auch das originale Zündschloß funktionsfähig montiert.
Wo kommt welche Kontrolllampenfarbe hin? In Fahrtrichtung gesehen.
Ich bekomme DV-0044 nicht so kopiert das ich es vergrößern kann.
- Grendel
Editor
22 Okt 2022 16:51 #7610
von Grendel
Hallo Jürgen,
es sind sogar FÜNF: Die 1950er Exportplatte ist sogar elfenbeinig durchgefärbt und nicht lackiert.
Gruss
Jürgen
- Grendel
Editor
22 Okt 2022 17:09 #7611
von Grendel
Moin Hans,
Die Kontrolllampen in Blickrichtung vorn:
links oben - rot - Winker
rechts oben - rot - LiMa
rechts unten - grün - Öldruck
links unten - blau - Fernlicht
LG, auch an Margit
Jürgen
LG, auch an Margit
Jürgen
22 Okt 2022 19:15 #7612
Hallo Jürgen,
ja die 50er Platte ist für Geld und gute Worte nicht zu kriegen. Die sind alle rissig oder gar gebrochen.
Danke
und Gruß auch an deine Holde
Danke
