2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
7 Jahre 2 Wochen her #2090 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber passen wird ein Hauptbremszylinder ab 8/66 (nicht 02/03 und ohne Scheibenbremse!), z.B.:
www.autoteile-ehring.de/de/vw-kaefer/bre...kreis-1200-1500.html
Falls du bei Jörg Ehring anfragst, er kann dir auch sehr gut Auskunft geben.
  • Tom53
7 Jahre 2 Wochen her #2091 von Tom53
Tom53 antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
Hallo zusammen
Danke für die vielen Infos.
Habe mich für einen HBZ für 2-Kreisanlage ab 1966 entschieden:
www.cagero.com/de/prod/Aircooled/K%C3%A4.../03)?a=126&f=1&n=125
Mit direkt montiertem Vorratsbehälter:
www.cagero.com/de/prod/Aircooled/K%C3%A4...sw?a=18719&f=1&n=418
Sollte eigentlich alles funktionieren, bin selbst gespannt.
Gruss
Tom53
  • hoehenflug
3 Jahre 8 Monate her #6580 von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
Hallo Tom!
Ich hätte ein Frage: Hast du bei der Umrüstung auf 2-kreisbremse auch die Stösselstange an der Pedalerie ausgetauscht oder kann man da die alte belassen ?
Vielen Dank !
LG aus Wien
Hubert
  • AICO54
3 Jahre 8 Monate her - 3 Jahre 8 Monate her #6582 von AICO54
AICO54 antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
Hallo Bremser,
ich gehe davon aus, dass bei meinem 54er Ovali (der ja auch eine Schubstange für die Handbremse hat)  die gleiche Stößelstange verbaut ist. Hier hab ich mal irgendwo gelesen, dass die Stößelstange getauscht werden muss, wenn der HBZ umgebaut wird. Ich glaub, es war in den TÜV Blättern aus den 70ern vom TÜV Hannover.
Persönlich hab ich aber den 2-Kreis HBZ mit der 54er Stößelstange verbaut und das scheint auch zu passen.
Problem ist aber, dass es die HBZ seit mind. den 80ern. nur noch in einer Version (MIT UND OHNE SCHEIBENBREMSE IST GLEICH)  und nur noch ohne Vordruckventil gibt*
Bei meinem Ovali muss ich nach etwas Standzeit beim ersten Pumpen etwas mehr Weg machen.
Entweder legt sich das nach dem Einfahren/Nachstellen der Beläge oder ich brauche tätsächlich so ein Vordruckventil in die Leitung. Hab aber nur hinten die Ovalibremse und vorne Scheibe.
Bei meinem 66er mit Scheibe vorne und Trommel hinten ist mir das in den 90ern nie aufgefallen.
Auch zu dieser Zeit gab es schon keine neuen HBZ mehr für reine Trommelbremsenfahrzeuge mit Vordruckventil.
*es gibt von ATE eine Version mit einem oder mit zwei Bremslichtschalter, die ansonsten aber gleich sind, ausser dass die mit 2 Bremslichtschaltern voriges Jahr billiger verkauft wurde.
Hier noch ein Link:
www.bugnet.de/forum/msg/764192.html
Letzte Änderung: 3 Jahre 8 Monate her von AICO54.
  • hoehenflug
3 Jahre 8 Monate her #6587 von hoehenflug
Hallo Harry!
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort!
Hast du denn die CSP Bremse am Ovali ? Wie ist sie denn so ?
Liebe Grüße aus Wien
Hubert
3 Jahre 8 Monate her #6588 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
Hallo Hubert,
ich hatte die Willibaldbremse 20 Jahre an meinem 65er genossen. ( Die CSP Bremse ist identisch )
Als ich noch nicht wußte was sie kann bin ich mal bei 100km/h kurz voll in die Eisen gegangen. Wie bei verbremsten Formel 1 Wagen qualmte eine Wolke aus den Radhäusern.. Die Bremszangen vom Opel GSI 16V  der 240 km/h fahren kann sind über jeden Zweifel erhaben. Willibald hat da was richtig feines gebaut.
P.S.: Meinen Vorratsbehäter hatte ich vom Schrottplatz. Die Abstände der HBZ sind durch die Bank gleich.
Ladezeit der Seite: 0.359 Sekunden
