Brezelgetriebe Schaltprobleme
4 Jahre 6 Monate her #5338
Hans Müller-Daum antwortete auf Brezelgetriebe Schaltprobleme
Hallo Brezler,
ich habe das Rohr meiner Schaltstange erneuert. Die Enden lassen sich auslösen und mit einem neuen Rohr verbinden. Der Schleifpunkt hinter dem Schalthebel ist eine Feder die erlahmen kann. In einem ( späteren ? ) Reparaturhandbuch ist ein Wechsel beschrieben. Neuere Varianten sind käuflich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernstein
- Bernstein
4 Jahre 5 Monate her #5553
von Bernstein
Bernstein antwortete auf Brezelgetriebe Schaltprobleme
Vielen Dank für die Information. Das Getriebe wurde jetzt vom Fachmann zerlegt und mit neuer Antriebswelle und Kugellagern versehen. Die Schaltstange ist mit dem Pfeifenkopf (kleine Bohrung) vorn für die Aufnahme des Schalthebels wie eine Schelle aufgesteckt. Ich habe den Kopf abnehmen können und lt. Aussage von Ehrenfried Toppe ( der an seiner Stange Maß nahm) auf 1127 mm Länge gekürzt (Länge von Mitte des Pfeifenkopfes bis zur Mitte der ersten 4-kantschrabe an der Kupplung zum Getriebe. Mein Problem ist: Ist dieses Maß für meinen Brezel mit der FgstNr.1-0275 752 das richtige Maß?
Vielleicht hat jemand so eine Stange rumliegen und kann mir das Maß nochmals bestätigen.
- Bernstein
4 Jahre 5 Monate her #5554
von Bernstein
..... danke Hans, siehe meine Antwort oben an NL
- Bernstein
4 Jahre 3 Monate her #5807
von Bernstein
Hallo allen, die mir halfen:
Das Problem war eine zu lange Schaltstange. Ich habe sie mithilfe von Angaben aus der BFV ( Ehrenfried Toppe, Wolfgang Linnenberger, Norbert Pohl) gekürzt und nach einer Feinjustierung des Schalhebels ist mein Brezel gut schaltbar.
Allen herzlichen Dank die mir Tipps und Ratschläge gaben. Letzter "Doktor" war Jogi Lutz aus Aalen.
Ladezeit der Seite: 0.300 Sekunden
