Frage zu Warmluftführung
4 Jahre 5 Monate her #5491 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Frage zu Warmluftführung
Ja genau David, die gezeigte Schweißnaht musst Du auftrennen, dann alles am Motorblock ausrichten und das J-Rohr mit 2 Punkten an der "Heizbirne" anheften, alles wieder demontieren und das Rohr noch etwas mehr verschweißen. Nur nicht das Gehäuse - wie bisher bei Dir - komplett verschweißen. Original waren innen in der Heizbirne 2 Blech-Laschen, die mit dem Rohr verschweißt wurden, mehr nicht. Es reicht zum Positionieren auch aus die Heizbirnen in beide Hälften zu zerlegen, damit Du von innen die Blechlaschen anheften kannst. Ein Ringförmiger Spalt bleibt um das Rohr erhalten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Küstenkäfer
  • Küstenkäfer
4 Jahre 5 Monate her #5492 von Küstenkäfer
Küstenkäfer antwortete auf Frage zu Warmluftführung
Ach da bleibt tatsächlich ein Spalt? In meiner Vorstellung hatte das geschlossen mehr Sinn gemacht. Wieder gut, dass ich zuvor nochmal gefragt habe.
Ich glaube das Öffnen der Heizbirne möchte man fast verhindern. Die Hälften sind mit vielen Schweißpunkten verbunden und oben ist anscheinend die Führung der Klappe mit Dichtmasse eingeklebt.
4 Jahre 5 Monate her #5493 von Cabrio55
Also diese schöne Heizbirne würde ich auch nicht mehr öffnen wollen. Wenn es rein um die Verbindung unten an der Blechlasche der Kästen zum Wärmetauscher geht, dann würde ich da einen Kompromiss eingehen und z.B. die Lasche verlängern.
  • Küstenkäfer
4 Jahre 5 Monate her #5494 von Küstenkäfer
Das passte in vielerlei Hinsicht nicht. Die Lasche ist dabei tatsächlich das geringste Problem. Ich denke das J-Rohr muss in allen Achsen etwas angepasst werden damit die Heizbirne gut an die Warmluftführung passt.
4 Jahre 5 Monate her #5495 von Administrator
Administrator antwortete auf Frage zu Warmluftführung
Wieso sind denn die Mantelhälften gepunktet? Normalerweise sind die verschraubt. Wie will man denn an die Mechanik kommen oder ggf mal das J-Rohr tauschen?
4 Jahre 5 Monate her #5496 von Cabrio55
Scheint eine Reproduktion zu sein... wie so oft optisch sehr gut, aber im Detail dann doch nicht passend...
Hier ein Beispiel nur zur Orientierung:
vwkaefershop.de/heizung-auspuff/waermeta...links-25ps-30ps-7440
Ladezeit der Seite: 0.365 Sekunden
