Anhängerkupplungen
11 Dez 2020 16:12 #4266 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Anhängerkupplungen
bei den Bugfans läuft ein ähnlicher Thread von mir. Da hatte ich mal eine gleich lautende Westfalia AHK von 1956 vorgestellt also
Typ KA
Größe 36
Prüfzeichen H 524
zul.Anhängelast bis 1100kg .
Die hat aber den typischen Querbügel für einen Käfer.
11 Dez 2020 20:31 #4267 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Anhängerkupplungen
wenn ich mir vorstelle, dass eine Querstrebe direkt beim Typenschild links und rechts zu den Stoßstangenaufnahmen läuft, dann könnte sie passen. Allerdings fehlt eben diese Strebe und muss angefertigt werden. Außerdem würde man das Typenschild dann nicht lesen können, denn es wäre unter der Strebe, bzw. unter dem Motor...
Daher bin ich mir auch nicht ganz sicher.
  • rotertoni
  • Oldtimer machen Freude
11 Dez 2020 21:46 #4268 von rotertoni
rotertoni antwortete auf Anhängerkupplungen
Hi Hans und Jens, sieht eher nach ner Bulli-AHK aus - aber ich weiss es nicht wirklich - leider . Gr Stefan
Luftgekühlte Grüße :-)
  • rotertoni
11 Dez 2020 22:02 - 11 Dez 2020 22:04 #4269 von rotertoni
Hallo, Hans, ich bin ja seit geraumer Zeit ein Pic des Typenschilds meiner ORIS_AHK schuldig - mea culpa - war nicht langweilig und dann vergessen ... :-(. Aber jetzt :-): Siehe ANhang. Gr Stefan
Letzte Änderung: 11 Dez 2020 22:04 von rotertoni.
12 Dez 2020 00:08 #4272 von Hans Müller-Daum
Hallo Stefan,
schreibe doch mal das Typenschild ab. Ich bekomme das nicht recht entziffert.
12 Dez 2021 17:03 #6248 von Hans Müller-Daum
Hallo Abschlepper,
hier eine 60er PEKA die aktuell angeboten wird
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-k.../1959357023-223-3038
 Peka Anhängevorrichtung VW 702
Hersteller Peka Fahrzeugbau Karlsruhe
Typ K4  M3024 Baujahr 1960
Zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeug 1900 kg
Zulässige Stützlast am Kuppelpunkt 50 kg
Geprüft für 500kg Anhängelast
Für Kraftfahrzeuge gemäß besonderer Anbauanweisung
Mich verwundert es das sie nur für 500kg zugelassen bzw. geprüft ist
19 Dez 2021 15:54 - 19 Dez 2021 16:54 #6300 von swfreund
swfreund antwortete auf Anhängerkupplungen
 Hans Dein Beitrag vom 11.Dezember 20:
diese Kupplung ist eindeutig eine frühe T1 Kupplung von Westphalia. Die späteren hatten 1200kg Anhängelast.
Hier mal noch ein Foto des fabrikschildes der Hahn Einrohrkupplung. Die habe ich an meinem VW 82 verbaut,weil es keine Möglichkeit der Befestigung an der Stoßstange gab.
Schönen Sonntag noch Wolfgang
Letzte Änderung: 19 Dez 2021 16:54 von swfreund.
24 Jul 2022 18:30 #7190 von Hans Müller-Daum
Hallo Möchtegerneschlepper,
in 29308 Winsen (Aller) wird eine alte Westfalia AHK zu einem unschlagbaren Preis feilgeboten.
Für mich leider etwas zu weit weg
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-k...l&utm_content=ViewAd
  • Mr.Bug
16 Mär 2024 14:15 #8858 von Mr.Bug
Mr.Bug antwortete auf Anhängerkupplungen
mein neu erworbenes Ovali Cabrio Bj.56 hat ebenfalls die unten genannte Westfalia Kupplung VW-PKW76N verbaut. Allerdings ohne Eintragung. Gibt es hierzu Unterlagen, Hinweise, etc. wie man diese Kupplung eingetragen bekommen kann? Ziel ist es einen Westfalia Wolfsburg damit zu ziehen.
Danke,
luftige Grüße
die Anhängerkupplung die Du da vorgestellt hast kenne ich leider nicht. :(
Interessant ist die aber auf jedenfall. :woohoo: An meinem Ovali Bj. 1956 habe ich eine Westfalia AHK von 1967 angeschraubt mit folgenden Angaben.
VW PKW 59 N Prüfz.: F706, Stützl. 50 kg, Gepr. f. 650kg
16 Mär 2024 17:32 #8859 von Hans Müller-Daum
in meiner alten Westfalia AHK ist nur eine Nummer im Kupplungsbogen von unten eingeschlagen. Es ist kein Typenschild vorhanden. Die DEKRA konnte anhand ihrer Unterlagen die Kupplung eintragen.
Ladezeit der Seite: 0.629 Sekunden
