VDO Ölthermometer
13 Aug 2025 13:33 #10852 von Administrator
Administrator antwortete auf VDO Ölthermometer
@ Andrew,
unter dem Eingabefenster siehst die Option Anhang. Einfach auf Datei hinzufügen klicken dann Datei auswählen. Wenn du dann noch auf Datei einfügen klickst erscheint sie an der aktuellen Curserposition direkt im Beitrag. Wenn nicht als Anhang zum Beitrag
13 Aug 2025 13:44 #10853 von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf VDO Ölthermometer
Danke Dir,  .... aber ich wollte ein Bild "verlinken", nicht hochladen. :-)
13 Aug 2025 14:06 #10854 von Administrator
Dann musst du auf die „Kette“ klicken und die exakte URL des Bildes oder Dokument angeben.
13 Aug 2025 14:37 #10855 von AndrewCologne
Wie weiter oben beschrieben, wenn ich beim Symbol "Bild" oder "Kette" die URL des Bildes via Copy/Paste eingeben möchte, ist dies nicht möglich, und es kommt der Hinweis mit "Respektiert unsere Arbeit". Und, nicht falsch verstehen, aber ich möchte nicht unbedingt umständlich URLs in der vollen Länge manuell eingeben müssen, wo man es ganz normal mit Copy/paste machen könnte. Aber, du hattest mal erklärt warum, und ich respektiere das – daher habe ich die reine Bild-URL in meiner Antwort oben eingesetzt
14 Aug 2025 13:03 - 14 Aug 2025 13:23 #10856 von swfreund
swfreund antwortete auf VDO Ölthermometer
Habe jetzt mal die einzelner Meßinstrumente klassifiziert. Die beiden linken Geräte gehen mit einem Olmeßstabgeber, bei 90 Grad ca 80 Ohm. Die beiden rechten Geräte brauchen einen Geber, der bei 90 Grad ca. 40 Ohm hat.
   mfG    Wolfgang
Die beiden linken, jeweils eins 6 Volt, das andere 12 Volt. Rechte Seite auch eins 6 Volt, das andere 12 Volt
Für die beiden Geräte rechts kann man die Temperaturgeber von Motometer verwenden.
 Bei den Themperaturgeber von VDO finde ich mich bei dem Angebot nicht zurecht, allein die 12 unterschiedlichen Listen mit Ohmwerten.
Letzte Änderung: 14 Aug 2025 13:23 von swfreund.
Ladezeit der Seite: 0.558 Sekunden
