Einradanhänger Fa.Chaigneau
  • Online
27 Jan 2023 14:47 #7842 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Einradanhänger Fa.Chaigneau
Hallo Siegfried,
das sieht gut aus. Welchen Lack hat der Profi genommen?
  • splitbug
27 Jan 2023 14:58 #7843 von splitbug
splitbug antwortete auf Einradanhänger Fa.Chaigneau
die Nabe hat mir Herr Taube von edeldekore.de lackiert - ist sein Firmengeheimnis
Gruß,
Siegfried
  • Online
27 Jan 2023 15:58 #7844 von Hans Müller-Daum
Danke,sieht auf jeden Fall gelungen aus
  • splitbug
12 Mär 2023 18:58 #7972 von splitbug
nun sind alle Teile im Wagenfarbe Azurblau pulverbeschichtet.
Der Pulver-Beschichter meines Vertrauens dajo-web.de hat perfekte Arbeit geleistet.
Bis bald,
Siegfried
  • splitbug
12 Mai 2023 17:56 #8183 von splitbug
mein ERAH ist montiert und zur Konstruktion der Kupplung am Zwitter positioniert.
Bis bald,
Siegfried
  • Online
12 Mai 2023 19:43 #8184 von Hans Müller-Daum
Hallo Siegfried,
dein Nachläufer ist wirklich gut gelungen.Ich freue mich schon ihn life zu sehen.
  • splitbug
13 Mai 2023 08:14 - 13 Mai 2023 08:16 #8185 von splitbug
bei der Konstruktion der Kupplung habe ich zwei wichtige Bedingungen definiert:
1) bei montiertem Anhänger muss die Motorhaube zu öffnen sein
2) der montierte Anhänger muss für Leerfahrten hochklappbar sein
Meine Kupplung muss also unter der Stoßstange hindurch nach hinten geführt werden und die Aufnahmepunkte werden nicht zwischen Karosserie und Stoßstange liegen, sondern sie müssen außerhalb der Stoßstange liegen.
Zunächst hab ich mir aus einem PVC-Rundstab 30mm ein erstes Muster gebogen.
Von diesem Muster habe ich die Maße abgenommen und ein Vierkant-Modell im Inventor erstellt.
Dieses werde ich mittels Wasserstrahl aus einer 30mm Stahlplatte schneiden lassen.
Ein Wasserstrahl schnitt ist entgegen der ohne hin schwierigen Biegung eines 30mm Rundstabes jederzeit sehr einfach zu reproduzieren
Hier die aktuellen Maße des ersten Wasserstrahlschnitts. Zur Überprüfung der Passgenauigkeit werde ich erstmal zwei Teile aus einer 30mm Holzplatte sägen und am Zwitter varbauen.
Bis bald,
Siegfried
Letzte Änderung: 13 Mai 2023 08:16 von splitbug.
  • Online
13 Mai 2023 09:11 #8186 von Hans Müller-Daum
Hallo Siegfried,
mit der tollen Zeichnung kannst du dir auch Rohre biegen lassen. Die wären dann leichter. Liegt dein Drehpunkt nicht sehr nahe an den Hörnern?. Könnte man da nicht den Gummibock verschrauben? Ich habe bei mir die Hörner weggelassen um nicht in den Konflikt mit der vorgesehenen Halterung zu kommen. Die ist bei mir am Stoßstangenhalter.
Sehr gespannt grüßt
  • Online
13 Mai 2023 09:17 #8187 von Hans Müller-Daum
P.S.: Rohrbiegungen kann man auch mit Heizungsrohrbögen und Winkeln bauen. So habe ich  Auspuffkrümmer in 356 Dimesion durch 30PS Wärmetauscher bekommen.
  • splitbug
13 Mai 2023 12:38 #8188 von splitbug
ich habe die Hörner zur Mitte hin versetzt und durch die inneren Bohrungen der Stoßstangenhalter die Hörner verschraubt - sind ja alles M8er Schrauben
Bis bald,
Siegfried
Ladezeit der Seite: 0.403 Sekunden
