Lenkstockschalter
- Dank erhalten: 195
01 Nov 2020 19:32 #4097
Hans Müller-Daum antwortete auf Lenkstockschalter
Was soll mir der Schaltplan von Hella jetzt sagen? Stromeingang 54 zur internen Lampe und dann zur externen Kontrolllampe im Tacho?
01 Nov 2020 19:47 #4098
Wenn sowas in ein altes Gehäuse passen würde...
www.amazon.de/Huante-Lenksäule-Schalter-...kknopf/dp/B089SQBNYK
01 Nov 2020 22:12 #4099
Noch ein interessanter Lenkstockschalter mit Warnblinker und kombiniertem Brems-/ Blinklicht
oldtimer-ersatzteile24.de/Universal-Oldt...lter-fuer-Lenksaeule
17 Mai 2024 14:32 #9118
Bernd Stärk antwortete auf Lenkstockschalter
ich trage mich mit dem Gedanken, einen 2. Lenkstockschalter einzubauen. Mit dem ich die Winker unabhängig von den Blinkern bedienen kann.
Gibt es dazu neue Erkenntnisse? Oder Bilder?
17 Mai 2024 17:42 #9119
ich habe meine Lenkstochschalter gegeneinander verschraubt und einsatzbereit. Alles funktioniert wie geplant. Was möchtest du wissen?
17 Mai 2024 18:53 #9121
vielen Dank für Deine Antwort. Sind die beiden Schalter -links und rechts- auf gleicher Höhe?
Ich frage so dumm, da mir beim 2. Schalter das Spannband fehlt. im Gegensatz zum fehlenden Knopf ist dieses Teil nicht am Markt. Hast Du zufällig ein Bild dieses Bandes für einen Nachbau?
Beste Grüße
Beste Grüße
17 Mai 2024 18:53 #9122
Beste Grüße
Beste Grüße
17 Mai 2024 22:37 #9123
ja, die Lenkstockschhalter liegen bei mir direkt gegenüber. Man braucht zwei kurze Bänder zum Verbinden. der beiden Lenkstokschalter. Also müssen beide Bänder gekürzt werden. Jeweils eine Seite ausnieten, Band passend Kürzen und wieder das Endstück annieten. Dummerweise habe ich die Länge nicht dokumentiert.Morgen versuche ich sie rückwirkend zu ermitteln. Es kommt nicht auf den letzten Millimeter an da auf beiden Seiten lange Schrauben die Bänder anziehen. Das Zusammenschrauben war etwas tricki.. Man muß die Bänder vorab etwas vorbiegen.
18 Mai 2024 13:19 #9125
die gekürzten Bänder sollten 65mm bis 66mm über alles lang sein. Zusammengezogen ( montiert ) ergibt sich ein Abstand von 17,5 mm zwischen den Lenkstockschaltern. Das Band geht maximal 25,5mm rein bevor es an den Schalter stößt. Bei 21,5mm ist das band komplett in der Führung. 2x25plus 2x22 = 94 :2= 47 plus 18 =65
Das passt mit dem groben Messergebnis wenn man sich zwei Lenkstockschalter passend hinlegt.
Ladezeit der Seite: 0.454 Sekunden
