Lenkstockschalter
29 Okt 2020 15:56 #4087
Lenkstockschalter wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo Richtungsgeber,
ich habe hier ein paar unterschiedliche Lenkstockschalter mit Zusatzfunktion liegen .Es sind dort 4 Anschlüsse der Hella Schalter mit den Bezeichnungen L R 54 K
L und R sind die Blinkerausgänge. Welcher ist der Eingang? Hat jemand Zugriff auf alte Montageanleitungen?.
Einer hat eine rote Lampe am Hebelende,der andere einen Drucktaster wobei man den Hebel auch noch zu sich ziehen kann.Bei einem dritten wurden die Kabel der Druckknopfbetätigung an H und einem der beiden Nieten die den Schalter zusammenhalten professionell an spezielle Messingunterleger angelötet. Die Anschlüsse haben hier die Bezeichnungen L R H + Zusätzlich ist an dem Gehäuse eine Klemme für einen Masseanschluß genietet.
Ich habe vor zwei Lenkstockschalter gegeneinander auf dem Lenkrohr zu verschrauben. Die rote Lampe bietet sich als Warnblinklampe an,ein Drucktaster könnte meine Fanfaren erklingen lassen. Dann bleiben noch Schaltmöglichkeiten z.B. zum Abschalten der Winker und sonstige Spielereien über. Ob das Ranziehen des Hebels bei Schalter 2 eine weitere Funktion ermöglicht oder sie nur wahlweise zur Druckknopfbetätigung zu verstehen ist wäre natürlich sehr interessant für eine evtl. Fernlichtbetätigung.
29 Okt 2020 16:40 - 29 Okt 2020 16:42 #4088
Administrator antwortete auf Lenkstockschalter
du hast wahrscheinlich diesen hier:
Hella Version
der Knopf am Ende ist für die Lichthupe und schaltet glaube ich Masse über K.
54 ist jedenfalls der Eingang für Blinker L + R.
Musst aber mal durchmessen. Ich habe ihn nicht verbaut, daher kann er ggf. auch Plus über K schalten. Fand halt den von SWF schöner da er am ende nicht so klobig ist. Der SWF schaltet auf jeden Fall Masse über den Knopf.
Es ist aber immer ein Zusatzrelais (Arbeitsrelais) erforderlich.
SWF Version
Der Hebel den du zusätzlich zu dir ranziehen (3 Stellungen) kannst, ersetzt normalerweise deinen Fußschalter fürs Fernlicht. Für Deutschland gab es den mit einer blauen Lampe am Ende die dann leuchtet wenn Fernlicht an.
Hella Version
SWF Version
Letzte Änderung: 29 Okt 2020 16:42 von Administrator.
29 Okt 2020 17:21 #4089
Hans Müller-Daum antwortete auf Lenkstockschalter
Kann ich dann Lichthupe und Fernlicht schalten mit der Version 2 ?
29 Okt 2020 17:47 - 29 Okt 2020 17:50 #4090
Nein, er schaltet nur zwischen Fernlicht und Abblendlicht um.
Kannst natürlich, wenn das Licht Licht an ist, immer an, aus, an, aus, an, aus mit dem Schalter machen
Lichthupe nur bei der Version mit dem Knopf und einen Arbeitsrelais. Das schaltet mit Masse vom Knopf und umgeht den Lichtschalter in dem es direkt Strom auf die Fernlichtleitung gibt
Letzte Änderung: 29 Okt 2020 17:50 von Administrator.
29 Okt 2020 17:57 #4091
Falls das für deinen Heb ist und du den Starterknopf nicht nutzt (falls ein Zünd-/Anlassschloss verbaut ist) kannst du diesen auch als Lichthupe "missbrauchen". Ist schließlich auch nur ein Taster.
29 Okt 2020 18:15 - 29 Okt 2020 18:48 #4092
Letzte Änderung: 29 Okt 2020 18:48 von Administrator.
29 Okt 2020 18:47 - 29 Okt 2020 19:08 #4093
der obere ist doch nicht die Version die den Fußschalter ersetzen kann sondern die, die auf der 3. Stellung als Warnblinkschalter [strike](Zugschalter)[/strike] funktioniert. [strike]Steuert Quasi dein Warnblinkrelais, Kabel-Schmidt Relais o.ä. an[/strike]
der mittlere ist Lichthupe (Hella) habe ich auch, aber zerlegt.
der untere ist Lichthupe (SWF) habe ich bei mir im Einsatz und bin zufrieden. Der Druckknopf schließt einen Massekreis zum Arbeitsrelais. Ähnlich deinem Hupenknopf am Lenkrad.
Letzte Änderung: 29 Okt 2020 19:08 von Administrator.
29 Okt 2020 19:07 - 29 Okt 2020 19:09 #4094
Beim Blink/Warnblinkhebel habe ich dir Quatsch erzählt.
er sollte 4 Anschlüsse haben und funktioniert ohne zusätzliches Warnblinkrelais.
Masseanschluss für die Glühbirne.
L + R für Blinker rechts und Blinker links.
Eingang vom Blinkrelais.
Geht aber nur mit einem klassischen Lastabhängigen Blinkrelais
Bsp.
oder diesen kleinen elektronischen Flashern.
Bsp.
die dritte Hebelstellung gibt einfach den Blinkimpuls auf beide Seiten
Bsp.
Bsp.
Letzte Änderung: 29 Okt 2020 19:09 von Administrator.
30 Okt 2020 14:39 - 30 Okt 2020 14:42 #4095
Markus H. antwortete auf Lenkstockschalter
Letzte Änderung: 30 Okt 2020 14:42 von Markus H..
01 Nov 2020 19:26 #4096
deine Schaltpläne haben mich inspiriert nach Schaltplänen im Internet zu forschen mit hella lenkstockschalter schaltplan
Da findet man noch komplett neue Lenkstockschalter von Hella
amazon.de/HELLA-6BA-001-771-071-Lenkstockschalter/dp/B00H8VWTOY/ref=asc_df_B00H8VWTOY/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309065949038&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14209786269560443575&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9062622&hvtargid=pla-576111153069&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=62233290675&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309065949038&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14209786269560443575&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9062622&hvtargid=pla-576111153069
bandel-online.de/ELEKTRIK/Schalter/HELLA_Lenkstockschalter_6BA_001_771-031_i77_154704_0.htm?campaign=ConnexityManaged&utm_campaign=connexityManaged&utm_medium=cpc&utm_source=connexity&utm_content=connexityfeed
Ladezeit der Seite: 0.504 Sekunden
