Käfer Cabrio 1953
4 Jahre 8 Monate her #4941
Hans Müller-Daum antwortete auf Käfer Cabrio 1953
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Hallo Fensterbauer,
hier werden gerade die Achsen für 9€/Stck verkauft
- pebra1
4 Jahre 8 Monate her #4943
von pebra1
pebra1 antwortete auf Käfer Cabrio 1953
Hallo Hans, Hallo Jens,
vielen Dank für Eure Tipps. Kann es sein, dass bei meinem Fahrzeug die falschen Drehfenster schon eingebaut waren, bzw irgendwann mal andere Türen eigesetzt wurden? Weil die abgebildeten Teile auf der Seite der Kaeferfabric sind angeblich die aus meinem Käfer.
4 Jahre 8 Monate her #4946
Hallo Peter,
andere Türen in denen die neueren Drehfenster verbaut wären hätten keine Sicken und in der B-Säule hätte man die Aufnahme für den neueren Türmechanismus einschweißen müssen. Andere Drehfenster könnten reingesteckt worden sein. Sie wären ohne Bremse aber schlabbrig nach dem Öffnen gewesen.
4 Jahre 8 Monate her #4954
Cabrio55 antwortete auf Käfer Cabrio 1953
Hallo Peter,
sein könnte wie Hans schreibt und ich selbst an meinem Ovali aus März 55 vor 30 Jahren in Ermangelung passender Teile (und aus heutiger Sicht aus Nachlässigkeit) einmal ausprobiert habe. Wie ich schon hier geschrieben hatte, kann man das Fenster aufstellen, es bleibt aber, je nach Winddruck mehr oder weniger lange geöffnet...
Also, es ist möglich, dass das jemand bei Deinem Cabrio auch so gemacht hatte.
Wenn Dir also die unteren Teile fehlen, dann solltest Du sie Dir frühzeitig besorgen, sie wurden ja nur 52-55 gebaut und sind entsprechend selten. Passen übrigens auch von der Limousine.
- pebra1
4 Jahre 6 Monate her #5273
von pebra1
pebra1 antwortete auf Käfer Cabrio 1953 Lackierarbeiten Karosserie fertig
Hallo liebe Brezelfreunde,
nach langer Zeit sind die Lackierarbeiten an der Karosserie fertig.
nachfolgend der Link den Bildern.
kaefer-kabrio-1953.de - Fotos Herzliche Grüße aus HammelburgPeter
4 Jahre 6 Monate her #5274
Cabrio55 antwortete auf Käfer Cabrio 1953 Lackierarbeiten Karosserie fertig
Hallo Peter,
gratuliere, nach den Problemen, die man inzwischen von der Käfer Fabrik hört, scheint es ja bei Dir ein gutes Ende zu nehmen! Was man auf den Bildern so sehen kann, ist die Restaurierung gut gelungen.
Man hätte sich vielleicht vorher noch zwei Löcher für das Kennzeichen in der Haube wünschen können, aber das ist wohl Nebensache. Vergiss nicht die Blechkappen für die Türscharniere, mit den dazugehörigen Aluminium Drähten! Sind an den Haltern der Bremsschläuche die Sicherungsbleche montiert (auf den Fotos sieht es so aus als ob sie fehlen würden)?
Ladezeit der Seite: 0.363 Sekunden
