Die grüne Elise ....54 geboren.
- Dank erhalten: 32
15 Jun 2022 10:34 #6896
AICO54 antwortete auf Die grüne Elise ....54 geboren.
Die nächste Hürde ist genommen.
- Dank erhalten: 195
15 Jun 2022 13:37 #6897
Hans Müller-Daum antwortete auf Die grüne Elise ....54 geboren.
Hallo Harry,
dann sehen wir uns hoffentlich in HO
mueller-daum@web.de
mueller-daum@web.de
- Dank erhalten: 32
15 Jun 2022 13:48 - 15 Jun 2022 13:51 #6899
Mal sehen....gefallen würde mir HO schon, aber für eine frisch zusammengebaute Kiste ist mir das Ausfallrisiko zu hoch.
Mir fehlt auch die Erfahrung mit dem Kompressor.
Letzte Änderung: 15 Jun 2022 13:51 von AICO54.
16 Jun 2022 15:37 #6903
Hallo Harry,
wichtig ist das er nicht zu mager läuft und du die Temperatur im Auge hast.Ich habe meinen 1300er Einvergaser mit einem Lambda Tool abgestimmt. Hierfür wurde ein Gewinde in den Auspuff mittig eingeschweißt das danachmit einem Stopfen verschlossen wurde.
- Dank erhalten: 32
16 Jun 2022 21:42 - 31 Mär 2023 13:17 #6905
Die Breitbandsonde ist schon drinn. Mache das Abstimmen mit AFR bei den Zweirädern schon seit mehr als 10 Jahren so. Hab mir auch den 123 Verteiler gegönnt, weil der den Ladedruck anzeigen kann.
Bin heute die ersten 10 gefahren, Bremsen, Federung und Lenkung funzen wie gewünscht
Bilder gibts morgen vom aktuellen Motoreinbau mit Lader.
Letzte Änderung: 31 Mär 2023 13:17 von Administrator.
- Eddy Ovali
16 Jun 2022 23:27 #6906
von Eddy Ovali
Eddy Ovali antwortete auf Die grüne Elise ....54 geboren.
Hallo Harry, sehr schönen Käfer hast du dir da zusammengebaut. Dazu eine Frage: sind deine Stahlfelgen 5,5 x 15 mit ET 15? Und welche Breite der Reifen hast du verbaut? Vielen Dank im Voraus
LG Eddy
LG Eddy
- Dank erhalten: 32
17 Jun 2022 06:34 #6907
das sind 4.5x15 ET25 Lemmerz mit Hump und 165/80er Reifen und hinten 15 mm Distanzscheiben wie das im Tüvblatt 718 steht.
Breiter wollte ich nicht gehen.
Hallo Eddy,Hallo Harry, sehr schönen Käfer hast du dir da zusammengebaut. Dazu eine Frage: sind deine Stahlfelgen 5,5 x 15 mit ET 15? Und welche Breite der Reifen hast du verbaut? Vielen Dank im Voraus
LG Eddy
- Dank erhalten: 32
17 Jun 2022 09:50 #6911
So, der aktuelle Zwischenstand...fährt.
Nur hab ich ein A unter der Motornummer gefunden...dachte immer, dass das Austauschmotor bedeutet...leider ist das aber nicht so.
- Dank erhalten: 32
23 Jun 2022 22:48 #7008
Heute hab ich mal eine Fahrt mit AFR- und Ladedruckanzeige gemacht.
AFR ist bei 12.3 obenrum mit 125er Düse im 28er Vergaser und der Ladedruck liegt bei ca. 0.5.
Sieht bisher ganz gut aus...muss nur noch haltbar sein.
- Dank erhalten: 32
30 Mär 2023 18:05 #8036
Kleine Update..Elise war untenrum etwas undicht, weil der Vorbesitzer meinte, er müsse besonders tolle und glatte Gummidichtungen/Matten verbauen. Am Herbsttreffen hatte ich dann Wassereinbruch.
Elise wurde an die Decke gehängt und hat eine neue Abdichtung bekommen.....wie sie auch in den neueren Käfern verbaut wird. Die originale Dichtung wollte ich mir nicht antun.
Ladezeit der Seite: 0.317 Sekunden
