Rückzugfedern Bremsen BJ 1953
4 Jahre 8 Monate her #5084 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Rückzugfedern Bremsen BJ 1953
Noch mal, was du sucht wurde nur 1.52-12.53 verbaut. Habe gerade noch mal bei Käfer-Nostalgie geschaut, die haben auch nur 2 kurze für oben und eine lange für unten. Viel Glück bei der Suche Carsten
  • pebra1
4 Jahre 8 Monate her #5085 von pebra1
pebra1 antwortete auf Rückzugfedern Bremsen BJ 1953
Hallo Carsten,
vielen Dank für deine Recherche. Ich werde es da auch einmal probieren. Ich habe inzwischen eine Firma gefunden, die solche Federn nachbaut. Ist aber auch nicht billig. Wer Interesse hat, kann sich bei mir melden.
4 Jahre 8 Monate her #5093 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Rückzugfedern Bremsen BJ 1953
Hallo Peter,
fehlen Dir Federn, oder willst Du die prophylaktisch erneuern?
Die Federn auf den Bildern sehen nicht so schlecht aus, die könnte man wahrscheinlich weiter verwenden.
Solange die Federn nicht an Kraft verloren haben (durch Überstreckung) oder an der Einhängung eingelaufen sind, oder durch Korrosion mehr als üblich gelitten haben, kann man sie weiter benutzen.
Der optisch perfekte Zustand (den man durch neue Teile erreicht) ist schnell dahin und auf den kommt es auch nicht an.
Habe noch mal in den Reparaturleitfaden geschaut, demnach gibt es als Hauptunterschied die Bremse von 50-55 mit 2 Federn und ab 8/55 mit 3 Federn wie sie von vielen Händlern fälschlicherweise als passend für 51-57 angeboten wird.
  • pebra1
4 Jahre 8 Monate her #5100 von pebra1
mein Auto ist noch in Polen bei der Kaeferfabric. Bartek, der Eigentümer hat mich gebeten, 3 der langen Federn zu besorgen, da die Alten nicht mehr zu verwenden wären. Ich hatte ihm die bekannten Anbausätze von csp zugeschickt. Diese sind allerdings erst für Baujahr ab 54 richtig. Ich habe. jetzt eine Firma bei München gefunden, die die Federn wieder wie original nachbaut. Ich hoffe, dass die dann passen.
4 Jahre 8 Monate her #5101 von Cabrio55
Moin Peter,
was kostet denn eine Feder (Bzw. 4 Stück)? Ich könnte mir vorstellen, dass sich hier noch einige im Forum solche Federn hinlegen, oder gleich einbauen würden.
Schöne Ostern
  • pebra1
4 Jahre 8 Monate her #5105 von pebra1
ich hab jetzt mal 4 Stück bestellt. Das Stück kostet 15 €. Es wird auch bei größeren Stückzahlen nicht billiger, da die Federn nicht automatisch maschinell gefertigt werden können.
Herzliche Grüße aus HAMMELBURG
PETER
Ladezeit der Seite: 0.298 Sekunden
