Vergaser vereisen bei 70 - 80 Km/h
30 Jun 2020 15:49 #3847 von Administrator
Administrator antwortete auf Vergaser vereisen bei 70 - 80 Km/h
Hallo Toralf,
hast leider die Mitgliederlegitimation nicht gemacht.
Bei den vielen Neuregistrierungen im Forum bekomme ich nicht immer gleich mit wenn sich ein BFV Mitglied registriert.
Ich habe deinen Status aber jetzt angepasst, das digitale Archiv steht für dich offen.
Viel Spaß
30 Jun 2020 17:43 #3848 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Vergaser vereisen bei 70 - 80 Km/h
Hi Toralf,
gibt es tatsächlich auch schon Repros von den 30PS Rohren? Die waren mir bisher nicht begegnet. Da bin ich mal auf die Qualität gespannt.
Vielleicht kannst Du ja mal ein Foto machen, oder die Quelle nennen.
Das Gewinde der Stehbolzen ist M6, Länge ? (gefühlte 20mm).
30 Jun 2020 18:31 #3851 von swfreund
swfreund antwortete auf Vergaser vereisen bei 70 - 80 Km/h
30 PS Ansaugrohre gibt es als Neufertigung bei BBT. Für den 24 PS Motor bei Jazek.
PS: Im Netz gibt es immer gute gebrauchte oder sogar neue aus Bundeswehrbeständen.
30 Jun 2020 18:35 #3852 von swfreund
Toralf
Nochmal: Es macht keinen Sinn, solange Teile zu tauschen ,bis es dann vielleicht geht!
Ursachenforschung ist angesagt!!!
21 Jan 2021 02:53 #4633 von Günter
Günter antwortete auf Vergaser vereisen bei 70 - 80 Km/h
Bei 27Grad Aussentemperatur wird es niemals ein Problem mit "Vergaservereisung" geben!
22 Jan 2021 07:20 - 22 Jan 2021 08:40 #4642 von Günter
Toralf schrieb: Hallo ich habe folgendes Problem bei meinem 54 Ovali. Bei Fahrten über 70Km/h vereist mir das Ansaugrohr/Vergaser ich habe einen Solex 28PCI Vergaser ( Neu in den 90er Jahren verbaut als die Motorüberholung stattgefunden hat). Ich habe bereits alle Einstellarbeiten zur Gemisch Optimierung nach VW Handbuch durchgeführt und das Ansaugrohr die Beschleuniger Pumpenmembran , Benzinpumpen Dichtungen am Flansch getauscht.... ich habe gemerkt das ein wenig Sprit aus der Dichtung Vergaser Ober und Unterteil im vorderen Bereich (Einspritzrohr) heraustritt auch diese Dichtung habe ich getauscht ohne Erfolg …. kann mir jemand einen Tipp geben oder hatte ein ähnliches Problem..... Bin für jeden Hinweis dankbar.
Solch einen in schlechtem Deutsch geschriebenen Beitrag liest man kaum richtig - eher "überfliegt" man den Text.
In weiteren Beträgen galt eine Vergaservereisung als Ursache, was bei sommerlochen Temperaturen kaum Ursache sein kann.
Lies man den Text, so wird die Ursache des Problems ganz einfach. Es wird geschrieben: " ich habe gemerkt das ein wenig Sprit aus der Dichtung Vergaser Ober und Unterteil im vorderen Bereich (Einspritzrohr) heraustritt auch diese Dichtung habe ich getauscht ohne Erfolg"
Diese Dichtung , die beschrieben wird, hat keine Aufgaben bezüglich "Benzin"! Sollte aus dieser Dichtung Benzin heraustreten, muß dort ja erstmal überlegt werden wie!
Es gibt nur eine Möglichkeit: das Schwimmernadel ist falsch eingestellt oder defekt oder der "Schwimmer" im Vergaser ist defekt oder es gibt ein mechanisches Problem bezüglich der Beweglichkeit der Schwimmers.
Da mal der Vergaser revidiert wurde und davor diese Probleme nicht beschrieben wurden, könnt ich mir vorstellen, daß der Schwimmerstand ein wenig zu hoch eingestellt wurde, wodurch der Vergaser immer ein wenig überläuft.
Also einfach nur den "Schwimmerstand" korrigieren!
Gruss.
Letzte Änderung: 22 Jan 2021 08:40 von Administrator. Begründung: "schlechtem Deutsch geschriebenen Beitrag" ->bitte Forenregeln beachten - keine Anfeindungen!
22 Jan 2021 10:34 #4644 von Cabrio55
Hallo Günther,
ich sage mir immer: " Wenn jemand Rechtschreibfehler im Text findet, dann kann er sie behalten!" Ich denke, Toralf (den ich persönlich kenne) hält es damit genauso.
Die Vergaservereisung wurde von außen als Resultat eines Problems festgestellt und ist erstmal nicht von der Hand zu weisen, wenn Toralf das so schreibt, dann wird es auch so gewesen sein.
Wahrscheinlich hast Du Recht mit Deiner Annahme, dass irgendetwas mit dem Kraftstoffniveau in der Schwimmerkammer nicht stimmt. Leider hat sich Toralf seit der Schilderung des Problems hier im Forum nicht mehr gemeldet. Ob er das Problem inzwischen behoben hat und was die Ursache war, werden wir daher nicht erfahren.
Ladezeit der Seite: 2.304 Sekunden
