FENSTERSCHACHT GUMMI innen
- Dank erhalten: 32
4 Jahre 3 Monate her #5522
AICO54 antwortete auf FENSTERSCHACHT GUMMI innen
Am Wochenende hab ich mal die Dichtungen verglichen.
Die Schachtabdichtung hat das gleiche Profil wie die Haubendichtung bis 62 (gekauft bei Käferland Frankfurt)
Es muss also nicht zwingend eine "Brezel"dichtung sein.
4 Jahre 3 Monate her - 4 Jahre 3 Monate her #5530
Cabrio55 antwortete auf FENSTERSCHACHT GUMMI innen
um die Sache mal etwas transparenter zu machen, habe ich ein paar Dichtungen hervor gekramt:
Das Profil der Dichtungen für die Haube und für den inneren Fensterschacht ist ähnlich, aber die Schachtdichtung hat eine längere Lippe.
Die Schatdichtung ist ein Original aus den 50ern, die Haubendichtung wurde Mitte der 90er bei VW neu gekauft, damals gab es sie noch am Teiletresen für ca. 2,50 DM.
Wenn man also heute beide Dichtungen mit dem gleichen Profil verwendet, dann kann es sein, dass entweder die Haubendichtung zu lang ist und unter der Haube hervor steht, oder die Schachtdichtung zu kurz, was das kleinere Problem ist.
Auffallen wird es aber kaum jemandem und ich finde eine Haubendichtung mit diesem Profil das in die Blechleiste geklemmt wird immer noch passender, als wenn die Blechleiste entfernt wird und stattdessen irgendein Kantenschutz dort verwendet wird.
Und zum Abschluss noch ein Stück Draht, der die innere Türfensterschachtdichtung fixiert.
Letzte Änderung: 4 Jahre 3 Monate her von Cabrio55.
- Dank erhalten: 32
4 Jahre 3 Monate her #5542
Hallo Fensterschächter,
hab mir jetzt einen ovalen Locheisensatz bei Ebay gezogen.
Damit sollte das Thema Festerschachtgummi für mich durch sein.......hoffe ich.
- Dank erhalten: 32
4 Jahre 3 Monate her - 4 Jahre 3 Monate her #5555
Hallo Schächter,
ich habe gestern den Haubengummi von Käfershop erhalten.
Der Haubengummi von Käferland entspricht genau dem original Scheibengummi, hat aber einen 95 grad Winkel der Gummischenkel und ist 2- teilig. Der originale Gummi hat sich mit der Zeit an den flacheren Winkel angepasst.
Der Haubengummi von Käfershop ist 3-teilig, hat einen Winkel von 160 Grad und ist etwas dünner und hat einen leicht kleineren Wulst.
Der Käfershopgummi passt daher bei mir besser für die Fronhaube, weil der Gummi nicht so stark absteht und sich beim Schliesen der Haube besser anlegt.
Für die Motorhaube funzt bei mir auch der Käferlandgummi.
Am Fensterschacht werde ich mal beide Gummis testen.
Letzte Änderung: 4 Jahre 3 Monate her von AICO54.
- Dank erhalten: 190
4 Jahre 3 Monate her #5556
Hans Müller-Daum antwortete auf FENSTERSCHACHT GUMMI innen
Hallo Gummifetischisten,
der Käfershop hat nur noch einen Gummi auf Lager. Der Heb braucht ihn auch für hinten. Die Käferfarm bietet auch einen gleich aussehenden dreiteiligen Gummi an. Bei Cagero bin ich zum einen mit dem dreiteiligen Gummi fündig geworden sowie mit einer wie sie schreiben:
Exakte Reproduktion der frühen Fronthaubengummis für Brezel und frühe Ovalis.
Artikel-Nr: ALL-L4D-2FRONTHAUBENGUMMISATZ T1 45-7/55 3-TEILIG (EXAKTES PROFIL)25.00 inkl. MwSt
Hier wird der Satz am Sück geliefert 425cm lang. Meines Erachtens wurde aus dem vorderen Gummi nur ein Keil ausgeschnitten nachdem er eingezogen war. Die andere Variante ist wohl einfacher zu montieren.
- Dank erhalten: 32
4 Jahre 3 Monate her - 4 Jahre 3 Monate her #5582
Hallo Gummifreunde,
der Käferlandgummi fliegt auch an der Heckklappe raus und wird durch den Käfershop gummi ersetzt.
Der Winkel passt nicht richtig und der Lappen legt sich dadurch nicht schön an.
Daher sollte nur der Käfershopgummi auch für die Fensterführung funzen.
Ich habe aber gesehen ,dass es bei Hoffmann-Speedster (Herr Müller Daum wird den Händler von seinem Brezel-Speedster Umbau kennen) einen Schachtgummi für innen mit Klammern gibt.
Der Gummi ist für einteilige Fenster gedacht, lässt sich aber sicher auf passende Länge abschneiden.
Diesen Gummi werde ich testen.
de.hoffmann-speedster.com/aktionen/neuhe...-lang-links?c=138637
Dann gäbe es noch sowas:
de.hoffmann-speedster.com/kaefer/dichtun...-snap-in-64?c=138637
Ladezeit der Seite: 0.300 Sekunden
