FENSTERSCHACHT GUMMI innen
  • Lord Hein
05 Jun 2020 23:27 #3618 von Lord Hein
FENSTERSCHACHT GUMMI innen wurde erstellt von Lord Hein
Habe jetzt 3Sätze innere Fensterschachtgummis und keine passen bzw. bekommen wir in die Löcher (Drahtbügel an den Gummis viel zu groß)
Wer hat eine Lösung?
  • AICO54
19 Jun 2021 07:59 - 19 Jun 2021 07:59 #5473 von AICO54
AICO54 antwortete auf FENSTERSCHACHT GUMMI innen
Hallo Gummifreunde,
gibt es hier schon was Neues? Hab meine Drähte beim Ausbau stark beschädigt  und die Teile von Paruzzi passen nicht.
Letzte Änderung: 19 Jun 2021 07:59 von AICO54.
  • torsten
  • Abwesend
19 Jun 2021 12:45 #5474 von torsten
torsten antwortete auf FENSTERSCHACHT GUMMI innen
Hallo Türenbauer
Als Fensterschachtgummi habe ich die Haubendichtungen für Brezel von Peter Ebeling genommen.
Mit einem scharfen Messer habe ich bie Schlitze reingeschnitten-
Den Draht hat Peter leider nicht mehr.
Wer weiß mehr über die Qualität anderer Lieferanten.
  • AICO54
19 Jun 2021 14:32 - 19 Jun 2021 14:35 #5475 von AICO54
Hallo Drahtlose,
hab jetzt meine defekten Abdichtungen wieder aus dem Abfall gefischt und die Drähte geborgen und gebogen.
Mal sehen ob das passt.
Ggf. müsste man ein Biegewerkzeug für Federdraht basteln und im Verein  an Bedürftige verleihen.
Letzte Änderung: 19 Jun 2021 14:35 von AICO54.
21 Jun 2021 13:31 #5478 von utze22
utze22 antwortete auf FENSTERSCHACHT GUMMI innen
Hallo Harry,
das mit den Drähten hat bei mir auch nicht geklappt.
Ich habe "moderne" Zierleistenklips genommen und soweit abgeschliffen, dass sie
nicht auftragen. Auch nicht ideal, aber funktioniert weitgehend.
Jemand auf einem Treffen hat mir mal gesagt, er habe Schacht-Gummis
von einem "Scirocco?" reingeklebt, ohne weitere Befestigung am Metall.
Gruß Uli
  • torsten
  • Abwesend
21 Jun 2021 14:48 #5479 von torsten
Hallo Drahteinbauer.
Ich habe festgestellt daß die innere Schachtdichtung  relativ leicht einzubauen geht wenn der äußere
Alurahmen mit Dichtung noch nicht montiert ist .So hat mann viel mehr Platz um mit verschiedenen Zangen
zu arbeiten .Der Alurahmen braucht mit den Klammern dann nur reingedrückt werden.
  • AICO54
28 Jun 2021 06:57 #5522 von AICO54
Am Wochenende hab ich mal die Dichtungen verglichen.
Die Schachtabdichtung hat das gleiche Profil wie die Haubendichtung bis 62 (gekauft bei Käferland Frankfurt)
Es muss also nicht zwingend eine "Brezel"dichtung sein.
28 Jun 2021 22:20 - 28 Jun 2021 22:21 #5530 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf FENSTERSCHACHT GUMMI innen
um die Sache mal etwas transparenter zu machen, habe ich ein paar Dichtungen hervor gekramt:
Das Profil der Dichtungen für die Haube und für den inneren Fensterschacht ist ähnlich, aber die Schachtdichtung hat eine längere Lippe.
Die Schatdichtung ist ein Original aus den 50ern, die Haubendichtung wurde Mitte der 90er bei VW neu gekauft, damals gab es sie noch am Teiletresen für ca. 2,50 DM.
Wenn man also heute beide Dichtungen mit dem gleichen Profil verwendet, dann kann es sein, dass entweder die Haubendichtung zu lang ist und unter der Haube hervor steht, oder die Schachtdichtung zu kurz, was das kleinere Problem ist.
Auffallen wird es aber kaum jemandem und ich finde eine Haubendichtung mit diesem Profil das in die Blechleiste geklemmt wird immer noch passender, als wenn die Blechleiste entfernt wird und stattdessen irgendein Kantenschutz dort verwendet wird.
Und zum Abschluss noch ein Stück Draht, der die innere Türfensterschachtdichtung fixiert.
Letzte Änderung: 28 Jun 2021 22:21 von Cabrio55.
  • AICO54
29 Jun 2021 17:11 #5542 von AICO54
Hallo Fensterschächter,
hab mir jetzt einen ovalen Locheisensatz bei Ebay gezogen.
Damit sollte das Thema Festerschachtgummi für mich durch sein.......hoffe ich.
  • AICO54
02 Jul 2021 07:09 - 02 Jul 2021 07:13 #5555 von AICO54
Hallo Schächter,
ich habe gestern den Haubengummi von Käfershop erhalten.
Der Haubengummi von Käferland entspricht genau dem original Scheibengummi,  hat aber einen 95 grad Winkel der Gummischenkel und ist 2- teilig. Der originale Gummi hat sich mit der Zeit an den flacheren Winkel angepasst.
Der Haubengummi von Käfershop ist 3-teilig, hat einen Winkel von 160 Grad und ist etwas dünner und hat einen leicht kleineren Wulst.
Der Käfershopgummi passt daher bei mir besser für die Fronhaube, weil der Gummi nicht so stark absteht und sich beim Schliesen der Haube besser anlegt.
Für die Motorhaube funzt bei mir auch der Käferlandgummi.
Am Fensterschacht werde ich mal beide Gummis testen.
Letzte Änderung: 02 Jul 2021 07:13 von AICO54.
Ladezeit der Seite: 1.150 Sekunden
