09 Mai 2020 16:01 #3445 von Hans Müller-Daum
Hallo Hein,
das muss man ausprobieren.Wenn ausreichend Innengewinde in der Spurstange ist genügt das einkürzen. Ansonsten eine kürzere besorgen oder das Gewinde tiefer stechen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lord Hein
09 Mai 2020 16:52 #3446 von Administrator
Hallo Heinz,
den einzelnen Kopf zu kaufen war ein wenig voreilig. Nun wird es schwer die passende Spurstange ohne Kopf zu bekommen. Normalerweise gibt es die für kleines Geld nur komplett.
Meine habe ich hier gekauft:
www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Kaefer-Tei...ECHTS-1960-1968.html
Von dort stammt auch der passende Lenkungsdämpfer:
www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Kaefer-Tei...Eldruck-ab-1961.html
Die linke kann man auch gleich ersetzen wenn eh grad alles auseinander ist:
www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Kaefer-Tei...-LINKS-bis-1965.html
Prinzipiell bekommst du die Teile aber bei jeden gut sortierten Teilehändler wie Käferland, Werk34, CSP etc.
Wenn du umbaust auf jeden Fall die Spur neu einstellen, bzw. einstellen lassen!!!
Grundsätzlich gibt es keinen Lenkungsdämpfer für Ovali, sondern wir bauen den vom Rechteckkäfer ein. Quasi werden die kontinuierlichen Verbessrungen von VW an der Bundbolzen Vorderachse bis 1965 nachgeholt. Man kann aber auch noch einen Stabi nachrüsten :-) Den gab es ab '61 auch serienmäßig.
verstärkte Ausführung 19mm:
www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Kaefer-Tei...rkt-Serienachse.html
normale Ausführung 14mm:
www.csp-shop.de/vorderachse/front-stabil...9-165-14-30443a.html
09 Mai 2020 17:16 #3447 von Administrator
Eine spezielle Einbauanleitung gibt es im übrigen nicht, da der Halter bei Modellen mit serienmäßigen Lenkungsdämpfer bereit an der Bundbolzenachse angeschweißt war.
Position des Halters sie Bild:
Den Lenkungsdämpfer erst am Spurstangeauge handfest anschrauben. Dann Halter positionieren und handfest am Achsrohr befestigen. Lenkungsdämpfer am Halter handfest anschrauben. Lenkung hin und her bewegen und Halter solange drehen bis der Dämpfer sauber ohne Spannung ein- und ausfährt. Danach alles festziehen. Unbedingt darauf achten dass der Lenkungsdämpfer in keiner Stellung am Benzinschlauch schleift. Die Rechteckkäfer hatten einen anderen Tank und somit auch eine andere Schlauchführung.
  • Lord Hein
09 Mai 2020 20:01 #3451 von Lord Hein
Hallo Ralf
vielen Dank für deine schnelle Antwort und vor allen für die tollen Links. Ja da war ich etwas zu schnell aber der Schaden hält sich ja in Grenzen und den Halter brauche ich ja sowieso.
Wie ist nun mal bin, habe ich mir diese Teile gleich auch mal bestellt.
Einen Stabi habe ich und freue mich wenn mein Auto endlich mal wieder nach (ich hab ihn über 20jahren zerlegt in der Halle stehen gehabt) ...35Jahern wieder auf die Straße kommt.
Danke und ein schönes Wochenende
LH
09 Mai 2020 21:20 #3452 von Markus H.
Vielleicht konnte mann doch "einfach"die Einbauanweisungen vom "SP Satz 67" folgen? Ziemlich detailliert, bebildert, mit Mass- und Winkelangaben und auch zwei verschiedenen Ausführungen von den Nachrüstlenkungsdämfer (gleiche Teilenummer!). Satz mit Klemmschelle. Schon hier erwähnt: s. Technische Mitteilung V1 , Archiv TM-0211
10 Mai 2020 11:56 - 10 Mai 2020 12:00 #3455 von Markus H.
Ich habe alles noch einmal genauer betrachtet, und möchte noch einiges erlautern / ergänzen.
Schon im ETK 1956 wurden zwei SP-Sätze erwähnt, "Lenkungsdämpfer zum nachträglichen Einbau", SP 67 und SP67A.
Die Unterschied: SP 67 enthält sogar einen Lenkstockhebel für 22 mm Lenkhebelwelle (d.h. Brezel bis 1952 !). SP 67 A gilt ab Zwitter und enthält Lenkstockhebel 28 mm.
Im Technische Mitteilung V1 wird überhaupt kein Lenkstockhebel mehr aufgefüht, Lenkungsdämpfer ist jetzt 113 415 901 (statt 111 415 901) , "Abstützung 111 415 911" wurde ersatzt durch "Schelle 111 415 921". Also, keine deutliche Übereinstimmung mit den SP-Sätze....
Letzte Änderung: 10 Mai 2020 12:00 von Markus H..
10 Mai 2020 21:22 #3466 von Hans Müller-Daum
Hallo Markus,
das müßte der Lenkhebel sein für den Brezel
10 Mai 2020 21:50 #3467 von Hans Müller-Daum
Hallo Marcus,
jetzt fehlt noch ein Bild von der Abstützung für Lenkungsdämpfer 111 415 911
10 Mai 2020 22:14 #3468 von Markus H.
Ja, stimmt genau! Aber diesmal konnte ich das Bild auch im Archiv nicht auftreiben.
Ralf, hilfe!....
  • Lord Hein
10 Mai 2020 22:25 #3469 von Lord Hein
ich habe hier bestellt und da bestellt und da. Werde berichten und ein paar Bilder senden.
Bin mal gespannt :)
Ladezeit der Seite: 0.322 Sekunden
