Abstandshalter WDR der Vorderbremse bei Kegelrollagern
- Dank erhalten: 51
5 Jahre 7 Monate her #3381
swfreund antwortete auf Abstandshalter WDR der Vorderbremse bei Kegelrollagern
Diesen ganzen hier beschriebenen Problemen, gehe ich seit 30 Jahren mit Verwndung von NILOS Ringen. ( www.nilos-ring.com/ ) aus dem Weg. Und Ruhe ist.!
Schönen Tag noch Wolfgang
5 Jahre 7 Monate her #3382
Hans Müller-Daum antwortete auf Abstandshalter WDR der Vorderbremse bei Kegelrollagern
das ist eine gute Idee.Ich gehe davon aus das sie nur hinter dem 30305 verwendet werden.Jetzt die Anfängerfragen: Zuerst den Nilosring aufschieben,dann die Kegelrollen. Ist da sonst noch was zu beachten? Wenn ich es richtig verstanden habe benötige ich den Nilosring 30305 AV.
Damit kann der WDR wegfallen. Ich habe zwar gerade meine Lager erneuert,aber das nächste Projekt steht schon wieder an.
- Dank erhalten: 51
5 Jahre 7 Monate her #3383
So ist es!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Jahre 7 Monate her #3384
Hallo an alle Lagerdichter,
ich habe gleich ein paar Nilosringe mehr bestellt
30305 AV, Nilos Nilos-Ring außendichtend, für einreihige Kegelrollenlager
für hinter das große Radlger wie besprochen
30304 AV, Nilos Nilos-Ring außendichtend, für einreihige Kegelrollenlager
kommt als Abschluß vor das kleine Radlager. ( nicht zwingend erforderlich )
6202 AV, Nilos Nilos-Ring außendichtend, für einreihige Rillenkugellager
Abdichtung der Lager in der Lichtmaschine
22206 AV, Nilos Nilos-Ring außendichtend, für zweireihige Pendelrollenlager
Das Lager 22206 ersetzt im unsynchronisierten Getriebe das Lager NJ 2206 EC
und verhilft ihm zu ewigem Leben. Das Abdichten von Lagern im Getriebe schützt die Lager vor Abrieb im Getriebeöl.Das sind alles Tipps von Getriebeprofis die es teilweise wieder aus der Industrie haben.
Alle Rillenkugellager im Getriebe verbaue ich mit beidseitigen Dichtscheiben. Also z.B. das Radlager nicht als offenes Lager 6306 sondern als 6306 2RSR
3305 AV, Nilos Nilos-Ring außendichtend, für zweireihige Schrägkugellager
Für das spezielle Trieblinglager 3305 mit Nut
Ladezeit der Seite: 0.328 Sekunden
